vectra C1 GTS sivu4–>421tkm vuosi leimaa
Re: Emännän vectra C1 GTS sivu 4-» eco service
Induktiolämmittimellä lämmitin. Toki olis sitå voinnu vanteen irroittaa tai koittaa naputella sieltä välistä
317179km
1/2 pakettia RVS T5 paketista tähän. En ottanut laatikosta vanhaa ohjeen mukaan vaan purkista uutta ruiskuun sekoitettavaksi niin ei tarvinut autoa nostaa ja tasoproppuun koskea. (viime syksynä tähän vaihdoin vetarinstefan joten kaikki on ok)
Re: ex emännän agila, vectra b1 cd x18xe
Tähän tuli myytyä talvirenkaat. 308tkm oli mittarissa nyt ja matkalla hajonnut sisäpuhallin ja takapyöränlaakerit sekä viimeviikolla hirvi kolhaissut etupuskurin halki ja toinen auto jäljen lokasuojaan.1,2sorsa kirjoitti: 29 Kesä 2018, 20:22 No agilalla on nykyinen ex-emäntä päästellyt tuhannen kilometriä menemään.
Ja sitten tämmöinen tuli ostettua kaverin kautta. 2 kesää ollut ajossa ja autoliikkeestä tullut, tällä omistajalla laitettu tulpanjohdot, öv+s, raikkari, sekä kampiakselin etummainen stefa ja jakopää.
Vectra b1 1996 x18xe CD 5d
270tkm, Huoltokirja, vetokoukku, kahdet 14" vanteet toisilla hyvät kapnorit talveksi ja toisilla laillinen sekarengastus.
Haettu siirtokilvillä kotiin.
-ei käy tyhjää ja Pätkii ajossa
-koko konehuone öljy/glykoli/rapa emulsiossa
Agila käynyt korjaamolla vesipumpun vaihdossa.
Vegguligts
Siivouspäivä ja uudet matot
Vectra C gts 1,8 vm05
Emäntä se ilmoitti että oikeatakajarru jää päälle.
Käsijarru toimi hienosti ja palautti ja laahasi vaikka jätin vaijerin irti
Emäntä tuumasi että nuo takajarrulevyt on rumat. Ja niinhän ne onkin jos selaa tätä topikkia. Edellinen omistaja laittanut uudet palat kuluneille levyille. Tällä kertaa ei ollut uusi kunnostettu satula GM leimoilla. Jarrusatulansanka edelleen umpijumissa satulassa joten sekin piti korjata. B vectran vastaavasta otin korjauspalan ja hitsasi uuden pään sankaan.
319029km
319029km
Viime talvena keräsi kiitettävästi jäätä nuo ruosteiset peltivanteet. Niinisalon varuskunnan likeltä hain tämmöiset ja kilometrejä tuli hakiessa noin 460
Että olisikohan jarrupala sulanut?
Tuommoiset pestynä
Talvirenkaat olleet viikon alla. Nokian hakkapeliitta 8 DOTT3914 ja pintaa reipas 7mm. Vanteita en ehtinyt myllyttämään enkä pinnoittamaan mutta ei kait sillä sen suurempaa merkitystä ole.
Takaluukun kaasujouset ei viimetalven kovimmilla pakkasilla oikein jaksaneet pönnätä. Alkupräisten ovh114e/kpl joten lesfjörs tarvikkeet on ostettuna odottamassa.
Re: Emännän vectra C1 GTS sivu 4-» nastat alla
Abs valo palanut viikonpäivät. Vasemmasta etupyörästä vikakoodi avoimesta virtapiiristä ja kahdesti tinattu johto näytti ehjältä joten vaihdoin uuden laakeri paketin. Gsp merkkinen maksoi 60euroa vs alkuperäinen 300e. Fag tarviketta ei ollut saatavana. Noita on tullut kuitenkin aiemmin asennettua. Vanha oli GM ja FAG leimoilla.
Tiukalla oli ja jäi abs osat laakerista olkaimeen irroittaessa. Ja jarrukilpikin meni hiekkapuhaltaessa puhki.
Mobil 3000x1 5w-40 ja alkuperäinen öljynsuodatin vaihtui samalla sekä takasulka jonka tuo peruutusautomatiikka tuhoaa. 326640km
Paska Omena
Eikös sen peruutusautomatiikan saa ohjelmoitua pois? Voi olla että muistan väärinkin, kun omasta hävittäny koko keksinnön.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Saa automatiikan pois käytöstä. Turha keksintö, astraski valikosta heti pois päältä
Vegguligts
jarkkis kirjoitti: 16 Helmi 2020, 09:13 Saa automatiikan pois käytöstä. Turha keksintö, astraski valikosta heti pois päältä![]()
Pitääkö se ottaa op-comilla (anteeksi kirjoitusvirheet, mutta en näin aamutuimaan jaksanu tarkistaa kuinka se kirjotettiin) koska en mä ainakaan muuten tiedä miten sen sais pois
Paska Omena
Mun mielestä op-comilla sieltä takaluukun ohjauslaatikosta.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Vegguligts
Oukkidoukki. Eipä tuo nyt niin haittaa vaikka pyyhkäseekin lasin kun laittaa pakin päälle.Paska Omena kirjoitti: 17 Helmi 2020, 09:17 Mun mielestä op-comilla sieltä takaluukun ohjauslaatikosta.
Vegguligts
Kävin katsastaa Vectran ja läpi meni huomautuksitta. Etuakselissa jarrujen ero 29% ja 30% sais olla. Vasen 2,0kN ja oikea 2,8kN. Mut 5.3.21 seuraava sitten
Joo paskiksen ohjeella pitäs saada pois. Ärsytti ku se kuivaa lasiaki hinkkaa aina ku peruutuksen kytkee.
