Vectra 1.9cdti nestevuoto
Omega x25xe
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
Tuommosessa c2 vectrassa vähän kummallinen nestevuoto, kun päivässä menee paisarityhjäksi, mutta vuotoa ei loydy. Yoksi ajoin puhtaalle lumelle auton, mutta mitään tippoja ei tullut. Onkohan tässä moottorissa tyypillisiä paikkoja mistä vuoto etsiä. En keksi, muuta kuin että kuumana vuotaa ja kuuma vesi horystyy taivaan tuuliin. Kansivuotoon en jaksa uskoa, koska painetta ei ole paisarissa normaalia enempää ja auto käy ihan normaaisti. Oljyt ja nesteetkin on ihan puhtaat, Oisko mitään vinkkejä.
OpelMekaanikko
Re: Vectra 1.9cdti nestevuoto
Viesti Kirjoittaja OpelMekaanikko »
Vesipumppu, tarkasta ennenkuin jakopää pettää.
Vesiputki ruostuu moottorinetupuolelta. Haulla pitäisi löytyä topikkia
Edit
viewtopic.php?f=35&t=263288
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla falskas vesiputken ilmausruuvi. Nenään haisi glykoli mutta mistään ei valunut.
Omega x25xe
Niinpä kuitenkin näyttää, että kannentiiviste vuotaa. Pakokaasua alkoi tulemaan paisarista ja nestettä päässyt oljyn joukkoon? Onko tuossa moottorissa mitään erikoista ja tietämisen arvoista? Purin jo jakopään ja imusarjan pois ja oljysin pakosarjan pultit jos se lähtis kohtuudella? Mites nuo suuttimet, pitääko olla joku erikoistyokalu vai miten ne nousee tuolta pois?
Ne suuttimet olisi kannattanut irroittaa ekana, jos ne on tiukassa niin käyttää autoa että nousee.
Uutena nehän lähtee kun vain metalliosstaan papukaija pihdeillä nostaa.
Omega x25xe
Joo, kiitoksia. Kylläpä ne suuttimet pienen nitkuttelun jälkeen sieltä nousi. Olihan tuossa hilpetooriä ihan kiitettävästi ja pitkän päivän sai tehdä, mutta huomenna saa kannen nostettua pois. T65 torx puuttui, niin ei vielä saanut kannen pultteja auki. Kummalta tuntuu, että mikä tuon tiivisteen rikkoi, 248000km vasta mittarissa.
Aika ja huono jäähdytinneste niin ruostuu se tiiviste?
Omega x25xe
Kansi menee ens viikolla suoristukseen ja irroitin keinuvivut siitä jo pois. Tuossa keinuvivun puolipallon muotoisessa päässä on semmonen metallinen klipsi. Tietysti parista klipsistä katkesi toinen pää. Saako noita klipsejä mistään irrallisena vai pitääko keinuvipu ostaa kokonaan uusi? Ei nuo tosin monta euroa tee lisäkustannuksia.
https://opel.7zap.com/en/car/
Tunteeko varaosaluettelo sitä osaa erikseen?
Omega x25xe
Jepulis, Saksanmailta tuli uudet osat ja viikonloppuna kasaus edessä. Olisko kellään laittaa momentit/asteet kannen kiristykseen?
Omega x25xe
Autokin olisi kasassa ja kohta 100km ajettu. Kaikki tuntuu muuten pelittävän, mutta sytyttelee vikavaloa ja antaa koodiksi P0400-04 . Egr - open circuit Mistähän se tuon keksi, kun ennen kansiremonttia ei ollut ongelmaa. Onko jollain ideaa, että mitä tuolle keksis? Liitin on kiinni ja kaikki näyttäs päällisin puolin olevan kunnossa.
Avoin virtapiiri. Voit joko
A, mitata johtosarjan ehjäksi jolloin vaihtoehdoksi jää joko egr tai ecu.
B, kokeilla uudella egr venttiilillä suoraan.
