Pikakysymyksiä Opeleista
Sepi79
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Pääseekö -97 v6 b omegan diagnostiikkaportista lukemaan mitään millään muulla kun op-comilla? Op-com löytyy kyllä mutta joku BT palikka olis monissa tilanteissa aika paljon näppärämpi. Vikakoodien lukemisen lisäksi olis kiva nähdä livedataa ajon aikana.
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Missä A omegan vakionopeudensäätimen "äly" on, ei taida pelkkä tulipellissä oleva vaijeria kiskova boksi hoitaa hommaa? Ainakin sisältä huomattavasti simppelimpi kuin B-omegassa.
Toinen kysymys, mistä etsiä vikaa kun etuovien sähköikkunat liikkui aluksi toisinaan ja lopulta ei ollenkaan. Kytkimet ja moottorit ok koska molempien puolien vika päällä samaan aikaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
JJAL kirjoitti: 09 Helmi 2020, 18:26 Missä A omegan vakionopeudensäätimen "äly" on, ei taida pelkkä tulipellissä oleva vaijeria kiskova boksi hoitaa hommaa? Ainakin sisältä huomattavasti simppelimpi kuin B-omegassa.
Ohjainlaite on hanskalokeron takana.
JJAL kirjoitti: 09 Helmi 2020, 18:26 Toinen kysymys, mistä etsiä vikaa kun etuovien sähköikkunat liikkui aluksi toisinaan ja lopulta ei ollenkaan. Kytkimet ja moottorit ok koska molempien puolien vika päällä samaan aikaan.
Tuleeko oveen moottorille jännite ja maa kunnolla?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
1999 B1 MV6, mistä tietää että onko autossa peltinen öljynsuodatin vai vaihdettava patruuna?
1999 vaihtuu tuo malli.
Auto ei ole käsillä. Näkeekö joku vinnin perusteella?
Anna vin niin katon mitä tarjoo.
kadett90 kirjoitti: 09 Helmi 2020, 19:28 Anna vin niin katon mitä tarjoo.
W0L0VBP69X1018243
Tuon mukaan olis patruuna.
kadett90 kirjoitti: 09 Helmi 2020, 20:20 Tuon mukaan olis patruuna.
:thumbsup:
Siperian susi
Viesti Kirjoittaja Siperian susi »
Kysytääs täällä kun ei oikeeta topiccia eikä vastausta löytynyt, että mahtuuko H Astra farkkuun 9.5 245/35 19" kokoa oleva rengaspaketti. Et vanteissa 35 ja autossa on Eibachin Sportline jousitus.
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Siperian susi kirjoitti: 10 Helmi 2020, 15:13 Kysytääs täällä kun ei oikeeta topiccia eikä vastausta löytynyt, että mahtuuko H Astra farkkuun 9.5 245/35 19" kokoa oleva rengaspaketti. Et vanteissa 35 ja autossa on Eibachin Sportline jousitus.
viewtopic.php?f=37&t=237440&p=2115574&h ... c#p2115574 olisiko tuolla vastaavaa settiä
Siperian susi
1,2sorsa kirjoitti: 10 Helmi 2020, 15:18
Tänks!
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Onko kenelläkään muistikuvaa että millasella kiinnityksellä on astra G farkun takavainennin on kiinni keskiosassa?
Tietää vaan kun on uusi vaimennin tulossa ja ostaa kaiken valmiiksi ennen kun menee tallille tutkii.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Takapöntön ja keskipätkän välissä on laippa. Muistaakseni juurikin sellainen jousitettu härveli.
Teme88
1,2sorsa kirjoitti: 14 Helmi 2020, 06:42 Takapöntön ja keskipätkän välissä on laippa. Muistaakseni juurikin sellainen jousitettu härveli.
Läpi pulteilla?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/140979?aj ... malli=2000
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joo laipat vastakkain ja tollaset pitkät pultit joiden väliin tulee jouset. Ja ne jouset puristaa laippoja yhteen.
