Corsa E OPC
Re: Corsa E OPC
Mites opc kuskit oletteko päivitelly valoja? Tekis mieli vaihtaa kusenkeltaiset kääntymis, sisä ja rekkarikilven valot ledeiksi.. kokemuksia? Suunnitteilla myös valkoseen autoon teipata katto kiiltävän mustaksi.. peilit taitaa jäädä valkoseksi kun on sen verran vaikea teipata.
Corsa OPC 2017
- OCF Member 2024
Re: Corsa E OPC
Osta siihen opelilta carbon peilinkuoret.
Sitten orkkiskuoret kuplamuovissa varapyörän kuoppaan talteen
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Re: Corsa E OPC
Juu itse ainakin rekkarinvalot vaihdoin aikanaan heti tuoreeltaan ledeiksi, nyt sitten hommasin myös sisävalot ja kontin valon ledeinä. Pitäs näpätä paikalleen kun kelit lauhtuu, muuttaa kivasti ilmettä uudemmaksi. Madallusjouset tuli myös eilen postissa ja tuon silencer delete-putken aattelin itsekin tilata, löysin edullisen tuolta -> https://www.ebay.de/itm/NOVUS-VSD-Ersat ... nav=SEARCHtombemo kirjoitti: 25 Tammi 2020, 16:07 Mites opc kuskit oletteko päivitelly valoja? Tekis mieli vaihtaa kusenkeltaiset kääntymis, sisä ja rekkarikilven valot ledeiksi.. kokemuksia? Suunnitteilla myös valkoseen autoon teipata katto kiiltävän mustaksi.. peilit taitaa jäädä valkoseksi kun on sen verran vaikea teipata.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Re: Corsa E OPC
Vaihdoin DRL-valot ledeiksi. Ovat valvonnan piirissä ja heittää herjan käynnistäessä. Pitää kattoa mitä tekee, valvontaa ei taida kukaan osata koodata pois käytöstä.
- OCF Member 2024
Re: Corsa E OPC
DRL valot meinaa mitä?
Etu umpioiden päiväajovalothan on ledit jo vakiona jos xenonit
Re: Corsa E OPC
Ja xenonit on vakiona OPC:ssä...
Re: Corsa E OPC
DRL:t on DRL.:t, mutta täällä mitään OPC:ta ole vaan veronkiertopaku. Sekaisin nää kahdessa ketjussa olevat Corsa E chatit.
Re: Corsa E OPC
https://enhanceyourcar.co.uk/product/ep ... -slash-cut
https://enhanceyourcar.co.uk/product/co ... lete-pipe/
Vähän enemmän ääntä kaipaisin niin nuo ois nyt harkinnassa.. tuossa linkissä vähän tietoa putkista.. tuossa äänet..
Sit haluaisin kans autoa vähän matalammaksi. Oletteko madaltanut opc:tänne? Kokemuksia? Meneekö alustan ominaisuudet pilalle jos vaihtais pelkät jouset..? https://enhanceyourcar.co.uk/product/ei ... g-springs/
Corsa OPC 2017
- OCF Member 2024
Re: Corsa E OPC
Laatu jouset ainakin. Saako suomesta race.fi samaan hintaan?
Re: Corsa E OPC
VecculiOoppeli kirjoitti: 25 Tammi 2020, 19:28Juu itse ainakin rekkarinvalot vaihdoin aikanaan heti tuoreeltaan ledeiksi, nyt sitten hommasin myös sisävalot ja kontin valon ledeinä. Pitäs näpätä paikalleen kun kelit lauhtuu, muuttaa kivasti ilmettä uudemmaksi. Madallusjouset tuli myös eilen postissa ja tuon silencer delete-putken aattelin itsekin tilata, löysin edullisen tuolta -> https://www.ebay.de/itm/NOVUS-VSD-Ersat ... nav=SEARCHtombemo kirjoitti: 25 Tammi 2020, 16:07 Mites opc kuskit oletteko päivitelly valoja? Tekis mieli vaihtaa kusenkeltaiset kääntymis, sisä ja rekkarikilven valot ledeiksi.. kokemuksia? Suunnitteilla myös valkoseen autoon teipata katto kiiltävän mustaksi.. peilit taitaa jäädä valkoseksi kun on sen verran vaikea teipata.
Mitkä jouset tilasit?
Corsa OPC 2017
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Re: Corsa E OPC
Mitäs öljyä muut opc-kuskit on corsissaan käyttäneet? Hommasin tuota dexos2-öljyä valmiiksi huoltoa varten kun Motonetissä sanoivat sen käyvän ja tuota dexos1 gen2-öljyä ei ollut varastossa. Uskaltaako tuota nyt sitten kuitenkaan laittaa tuohon 2015-malliin vai pitääkö tilata vaikka netistä tuota toista öljyä
Kilometrejähän autoon tulee ehkä hurjat 1000-2000km vuodessa ja joka vuosi pyrin öljyt vaihdattamaan.
Ihmeen heikosti muutenkaan tuota gen2-öljyä esim.Motonetin valikoimissa missään päin Suomea, mikä lie syynä.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
- OCF Member 2024
Re: Corsa E OPC
Onkohan sulla remmillä vai ketjulla kone?VecculiOoppeli kirjoitti: 26 Loka 2020, 11:00 Mitäs öljyä muut opc-kuskit on corsissaan käyttäneet? Hommasin tuota dexos2-öljyä valmiiksi huoltoa varten kun Motonetissä sanoivat sen käyvän ja tuota dexos1 gen2-öljyä ei ollut varastossa. Uskaltaako tuota nyt sitten kuitenkaan laittaa tuohon 2015-malliin vai pitääkö tilata vaikka netistä tuota toista öljyäKilometrejähän autoon tulee ehkä hurjat 1000-2000km vuodessa ja joka vuosi pyrin öljyt vaihdattamaan.
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Re: Corsa E OPC
Remmillä kait nuo on. Ainaki merkkiliikkeessä oli puhetta että 6 vuotta /150tkm hihnanvaihtoväli tuossa
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Re: Corsa E OPC
Corsassa on viellä vanhemman sukupolven moottori mikä ei tarvi dexos1 gen2 luokitusta omassa D OPC corsassa olen ajanut Castrollin Magnatec 5w-40 kesät talvet
- OCF Member 2024
Re: Corsa E OPC
No sitten sinne kelpaa dexos 2 koneeseen vaikka yleisesti 2013vm eteenpäin bensaturboihin tulisi dexos 1gen2.VecculiOoppeli kirjoitti: 26 Loka 2020, 12:10 Remmillä kait nuo on. Ainaki merkkiliikkeessä oli puhetta että 6 vuotta /150tkm hihnanvaihtoväli tuossa![]()
