Opel Vectra 1.9 CDTI 120 Enjoy Edison 4d 2007- HEHKUTULPAT
ule2011
Re: Opel Vectra 1.9 CDTI 120 Enjoy Edison 4d 2007- HEHKUTULPAT
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Joo. Hyvät ohjeet linkissä. Jouduin hitsaamaan kaksi 10mm hylsyä peräkkäin.On niin pitkä tuo hehkun pää. Pitää tänään jossain välissä yrittää vaihtaa toinen viallinen hehku.
ule2011
Vaihdoin edestä katsottuna oikean puoleisen hehkutulpan. Meinasi jumittua kierrettäessä avaimella pois, kun unohdin "käytä moottori lämpimäksi". Lämmitettyä moottorin sain juuri ja juuri tulpan pois ja uusi tulppa sitten menikin jo helposti. Tuo ohjevideo kertoo, että noita 5 ruuvia pitäisi höllentää, mutta ei tarvitse. Sen sijaan edessä on 10 mm ruuvilla kiinni oleva putki, joka pitää siirtää ja sen jälkeen tulpalle on esteetön pääsy tuolla pienemmällä holkkisarjan jatkovarsilla n. 30cm pituisena.
ule2011
Vaihdoin tuon edestä katsottuna vasemalla olevan hehkutulpan. Mitään ei tarvinnut irroittaa. Oli suora näköyhteys tulppaan ja 10mm hylsylle järjestetty tilaa menemään jatkovarrella tulpalle. Tämä tulppa ei ollut lujasti kiinni ja vaihto sujui helposti. Uudet hehkutulpat olivat 2 cm lyhyempiä kuin vanhat pois otetut siitä päästä, mikä meni sylinteriin. Hehkuosuudet on siis 2cm lyhyempiä.
Kiitos ohjeista ja mukana olijoille.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Ei kuulosta ollenkaan oikealta että kärki on lyhyempi. Alkuperäinen ei tule sylinteriin kuin puolisen senttiä, joten jos ovat lyhyempiä, ei niistä mitään hyötyä ole.
ule2011
Pitää käydä myyjän luona noiden vanhojen hehkutulppien kanssa. Nyt kun osaan niiden vaihdon, työ kestää enää 15 min.
