TPMS ohjelmointi. EL-50448
Re: TPMS ohjelmointi. EL-50448
Joo riippuu siittä onko tarvike anturi valmiiksi ohjelmoitu
Pilsner
Tosiaan, silloin kun anturit asennettiin, ennen sitä katsottiin että antureista löytyy tiedot. Pari pv sen jälkeen yritin niitä koodailla useampaankin kertaan ja 2 niistä *ittuili. Kävin eilen toissapäivänä rengasliikkeessä ja heidän testeri ei löytänyt enään kun yhden ja totesi että anturit on pimeenä. Noh. Nyt tulee sitten 4 uutta anturia asennettuna ja koodattuna 280€.
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
opelaattori
Ebaystä ostettu koodauskapula toimi hyvin e-corsan antureihin, kerralla ohjelmoitui.
Jos kiinnostaa niin jianlight68 nimiseltä ostin.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
Kiinasta ostettu schraider tpms tunnistin vanhemmalla e corsan osanumerolla 2018 malliin.
Paristo maxel made in japan ja 2032 numero ja jännitettä vain 0,6v jäljellä. Onko joku hitsannut paristoja?
jaripk
Partcosta uusi paristo juotoskorvilla1,2sorsa kirjoitti: 09 Heinä 2019, 18:13 Paristo maxel made in japan ja 2032 numero ja jännitettä vain 0,6v jäljellä. Onko joku hitsannut paristoja?
https://www.partco.fi/fi/akut-ja-parist ... results=21
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Olisi ihan kokeilemisen arvoinen juttu
Opelpappa
Olisiko Kangasalla kellään yksityisellä ohjelmointikapulaa että saisi 2016 Corsan talvirengas anturit ohjelmoitua?
Laguna00
Astra Sports Tourer K MY 17.5 rengaspaine opetus sillä isommalla infojärjestelmällä menee näin;
1) Käsijarru päälle.
2) Sytytysvirta päälle (pidä tarpeeks pitkään pohjassa käynnistysnappia).
3) Selaa mittariston keskinäyttöön rengaspaineiden näkymä esille.
4) pidä ohjauspyörän oikean puoleisen "ristikkonapin" keskellä olevaa pyöreää nappia noin 3 sek pohjassa.
5) prosessi käynnistyy, torvi hörisee merkiksi.
6) seuraa vilkkua ja kierrä nurkat läpi. Vasen etu, oikea etu, oikea taka, vasen taka.
Tämän lukeminen ohjekirjasta oli sitten sen verran epäselvä tapaus että piti hakea YouTubesta viteo ohjeeksi
2017 Astra Tourer 1.0T ekotekki 5MT Innovation+. 23tkm rapiat hankintahetkellä ajettuna.
2019 Astra 1.0T 5MT InnovationPlus, 31.12.2019 toimitettu.
Mokkamaster2019
Olin lukevinani ettei toimi vm. 2016 Mokkassa, pitääkö paikkansa ja jos, niin miten foorumilaiset ovat tämän ratkaisseet? Aivan älytön juttu muuten hienossa pelissä, en ymmärrä miksi ei VAG:sta tuttu nollausnappula löydy näistä vaikka mittaristo on täynnä kaikenmaailman näppäimiä.
Siis kapula toimii mokassa ihan yhtä lailla.
Mokkamaster2019
Ei toiminut vaikka kuinka yritin, auto opetusmoodissa mutta ei reagoinut kapulaan
Mokkamaster2019 kirjoitti: 25 Joulu 2019, 17:22 Ei toiminut vaikka kuinka yritin, auto opetusmoodissa mutta ei reagoinut kapulaan![]()
Onko vanteessa tunnistimet? Jos kumivartinen tunnistin niin heiluttaessa pitäisi kuulua ja tuntua kun tunnistin vastaa vanteeseen.
Kapulan anteeni renkaan reunaan lähelle tunnistinta sen renkaan luona minkä nurkassa palaa vilkku.
Mokkamaster2019
Jep, kaikki kokeiltu eikä reagoi mihinkään. Olen pitänyt tunnistinta kiinni vanteessa, renkaan sivussa, venttiilin ja vanteen päällä yms. Nothing..
Tunnistin rikki ainakin siinä kuskin etupyörästä mistä opetu alkaa
srout
Riippuneeko kuun asennosta. Viime syksynä en saanut talvirenkaita millään kalibroitua Corsasta. Uutena ostettu ja autoliike sanoi kalibroivansa nuo aina ilmaiseksi kun vaan vie sinne. Ok. Tänä syksynä ajattelin kokeilla uudestaan (keväällä kesärenkaat meni kerralla). Ensimmäinen eturengas onnistui mutta ei sitten toinen. Varauduin jo käymään autoliikeessa kun kokeilin vielä kerran, onnistui sitten ongelmitta. Aiemmin muistaakseni painoin sitä nappia koko ajan, nyt painoin vaan kerran ja jonkun renkaan kohdalla kun valo sammui niin jouduin painamaan toisen tai kolmannen kerran.
Corsa E '17 -> Crossland X '20 -> Vaihdettu pois
