Pikakysymyksiä Opeleista
shelby
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Omega A 2.0i 8v 7-8 litraa Kaupungissa HUOM! ei kat malli.
- OCF Member 2020
12 vuotta sitten oli käyttöautona 1995 MV6. Työmatka-ajossa kaupungissa (5km suuntaansa) keskikulutus oli talvella aina siinä 15-17L/100km. Parin minuutin lämmityskäytöt mukaan lukien.
Kesällä meni pari litraa vähemmällä.
@@po
- OCF Member 2016
Farkku b2, X30xe, r25-r28 ja 3.90 perä vetää 10 sekalaises ajos. Enemmän matkaa ku kaupunkii.
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
- OCF Member 2022
Omassa ajossa olleita,matka-ajoa harvoin .Rizla^^ kirjoitti: 20 Loka 2019, 18:13 Minkälaisia kulutuslukemia ootte B omegoilla ajanu? Farmari ja automaatti.. kuluttaako kolmen litran moottorit paljonko enemmän kun 2l 16V ?
Kiinnostais tuommonen mutta onko kulutukset tosiaan kaupungissa +15 litraa kesät talvet? Ja netistä koittanu kattella nii tommoselle kahen litran myllyllekki kuulemma 15 litraa satasella joka tuntuu kyllä paljolta vai obko se vaan niin laiska motti että joutuu kaasu pohjassa kuskaamaan??
-2.0 16v bensa farkku manuaali (n.2vuotta ajossa)12-14l/100km
-3.0 bensa automaatti sedan (muutaman viikon ajossa) 12-15l/100km
-2.5 dti diesel farkku manuaali(n.2v ajossa)7.5-9l/100km
-2.5dti diesel farkku automaatti 8.5-10l/100km
Nyt vähän aikaa ollut 2.2 bensa manuaali farkku ja n.10l/100km näyttäis olevan.
Eli kulutus ei juurikaan eroa 2.0 vs 3.0 ,ainakaan mun ajossa.
Tuo nykyinen 2.2 tuntuis vievän vähän vähempi jostain syystä,kulkeekin yllättävän hyvin verrattuna 2.0 16v.
Vertailun vuoksi Toyota Crown -03 2.5 r6 ahdettu+automaatti 11-13l/100km,toki ei talviajoa.Ajo muutenkin ehkä "arvokkaampaa",vastaavaa ääritilanteiden hallintaa kuin Omegassa ei löydy monestakaan autosta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
sepse
- OCF Member 2023
Kun on vain ulkotilat ja kylmät kelit tulossa alkoi mietityttämään mitä olette joutuneet maksamaan remontista jossa vaihdetaan venttiilinohjurin kumit Opelin V6 koneeseen , tällä kertaa kyseessä Omegan 2.6 .
Jos olette tuommosen homman vieraalla teettäneet niin mikä on ollut hinta , ihan virallisessa korjaamossa taikka nyrkkipajassa .
Seppo
Seppo
JJAL
Kulutuskeskusteluun liittyen, jos ajaa sillä kakkosautolla 10 tkm vuoteen, niin parin litran kulutusero maksaa ~300 euroa sen vuoden aikana.
Ei tarvi isoa vikaa autoon tulla tai esim kalliimpaa vakuutusta autoon valita, niin menee sama raha. Siispä viekö auto 12 vai 14 l/100km nurkissa on loppupelissä aika merkityksetön tekijä autoilun kuluihin nähden, enkä sen perusteella valitsisi ostanko x vai y merkkisen auton.
sepse
- OCF Member 2023
Juuri noin minäkin sen ajattelen , minkä kuluissa häviää , sen mukavuudessa voittaa
Seppo
Seppo
Raittari
Kuuluuko -87 Ascona C GLS malleissa olla keskuslukitus? Kattelin että jopa takaoviin menee jotain piuhoja, vaikkei siellä mitään valoja tai katkasijoita ole ja ikkunat on veivillä.
- OCF Member 2020
Joo, vakiona on.Raittari kirjoitti: 26 Loka 2019, 21:18 Kuuluuko -87 Ascona C GLS malleissa olla keskuslukitus? Kattelin että jopa takaoviin menee jotain piuhoja, vaikkei siellä mitään valoja tai katkasijoita ole ja ikkunat on veivillä.
Sepi79
Uskaltaako b omegaa nostaa perämurikan alta vai pitääkö molemmat nurkat nostella pukeille erikseen? Onko edessä paikkaa josta keulan saisi nostettua kerralla ilmaan?
sepse
- OCF Member 2023
Se miten minä olen B Omegaa nostellut - oma tunkki omat kohdat - etupää kerralla hallitunkilla etupalkin alta -etupää erikseen hallitunkilla , runkopalkin sivu haara etupyöräkotelon takaa -takapää kerralla hallitunkilla vetokoukusta , joskus murikasta .
Jos nostetaan taka alatukivarresta , erittäin tärkeä huomioida kuskin puolen ajovalon korkeusanturi taka alatukivarren yhteydessä (tunkki väärään kohtaan ja anturi särkyy )nimimerkillä kokemusta on tämä ohje Ksenon valoilla varustetussa Ompussa 1998 alkaen .
Myös käytettäessä hallitunkkia sivu helmasta nostettaessa , tunkin nostokäpälä ilman kumitassua tai laudan kappaletta taittaa ala sauman pilalle .
Seppo
Seppo
Sepi79
Jes, kiitti vastauksesta. Ite oon heittänyt auton omalla tunkilla kuikkaa ja käytän hallitunkkia takana ison puslan alla ja edessä heti pyöräkotelon takana poikittaisesen palkin kohdalla. Mutta murikasta ja etu-apurungon alta voi siis nostaa kerralla molemmat puolet
kallek505
Potilas opel astra g 2001 2. 0dti farkku ja ekotykki koneella. Millainen kiristäjä kuuluu moniurahihnalle kun tarjosivat kahta vaihtoehtoa ilmastoituun malliin. Tulis kerralla oikea
Käyttis: Peugeot 3008
Sepi79
Jollain täälä on varmaan b omegassa sellanen täysin avoin verkkomaski? Ootteko huomannu että kone ei isolla tiellä ajaessa lämpene kunnolla? Oma v6 ei lämpene edes 90 asteeseen työmatkalla kun suurimmilta osin moottoritietä. Taajamassa kurvaillessa tuntuu lämpiävän yli 90 asteeseen jopa aika nopeasti.
Kuinka paljon tota maskia uskaltaa peittää ilman pelkoa keittämisestä jos työmatkan sijaan ajeleekin taajamassa tai jopa keskustan ruuhkissa? Joskus muistan jotain kauhutarinoita lukeneeni aiheesta.
- OCF Member 2020
Maski voi olla talvella täysin ummessa. Kyllä siitä kilven alta viima käy kun jätät sen auki. Jos se talvella keittää ruuhkassa niin vika on jossain muualla.
