Ohjaustehostin nykii Zafira B
aukka69
Viesti Kirjoittaja aukka69 »
Zafira 2006, 1,9 diesel, ohjaustehostin nykii, ikäänkuin laittaa vastaan. Ihan sama onko parkissa vai liikkeellä. Mutkissa ihan vaarallista ajaa. Vaihdettiin uudet nesteet, ei vaikutusta. Missä voisi olla vika?
Romikselta tuli "uusi" tehostin, se taas välillä toimii, välillä ei....
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 07 Syys 2020, 21:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Malli lisätty otsikkoon
Omega x25xe
Re: Ohjaustehostin nykii
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
Onko tuossa Zafirassa sähkohydraulinen tehostin? Mulla oli samaa vikaa H-astrassa, että välillä toimii ja välillä ei. Vaihdoin myos uuden käytetyn pumpun, mutta temppuilu jatkui. Syyksi paljstui tehostimenpumpun kylkeen tulevat putket joissa on o-renkaat. O-renkaat oli tiensä päässä ja järjestelmään pääsi ilmaa.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Yhdessä C-Vectrassa oli vastaavaa ongelmaa ja siinä vika oli ohjausakselin murroksessa. Vika helpotti hetkeksi kun nivelen voiteli, mutta korjautui vasta murrosnivelen uusinnalla.
