Omega b -97 2,0t (sivulta 5. ->)
Medpoore
Re: Omega b -97 2,0t (sivulta 5. ->)
Laita ihmeessä kuvia näkyviin mitä kaikkea tulee riisuttua turhaa, tulee äkkiseltään aika iso läjä mieleen mitä irrotelet kun ei tiiä paljon sitä oikeasti on.
Se alkaa pienestä. Ensiautoksi hommaat Astran ja eräänä päivänä tajuat että ei saatana...
RWDToys
2010 olivat.
Nyt sano riks raks poks. Nostimet meinaan! Nelosen pakonostimet kummatkin oksensi sisuskalunsa. Yksi pakonostin oli erilainen ku muut, ja pari oli muita selkeästi vanhempaa, ja pari suorastaan uuden näköistä; Eli aikaisemminkin oksennellu. On se hienoa taas että on markan osissa säästelty, maksavat meinaa uutena alta 7€ pala. Ebaystäkin löyty 95€ sarja toimitettuna.
Btr-
Mulla jäi muuten nurkkiin tähän toinen kansi mitä on tehty vähä varalle. Se on vielä koneistajalle jäänny nurkkiin mutta voisin halea pois jos sua kiinnostaa lunastaa se.
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
RWDToys
Kiinnostaa, hyvä olla varalta.Btr- kirjoitti: 27 Huhti 2019, 16:35 Mulla jäi muuten nurkkiin tähän toinen kansi mitä on tehty vähä varalle. Se on vielä koneistajalle jäänny nurkkiin mutta voisin halea pois jos sua kiinnostaa lunastaa se.
RWDToys
Noni, vihdoinkin saatiin ne saatanan nokkapyörien pultitkin ja uudet nostimet paikallaan. Perkeleet ei vaan halua ilmaantua ei sitten millää, rallattaa yhä. Uitin viikkoja öljyssä jnpp.
Ahtopaineen hallintakaan ei ole koskaan toiminut, purkaessa löyty että hukkaportin avauspaineelle on 2 porttia, ja toinen ollu avoinna ilmaan kokoajan ... Ilmankos ei tuntunu reagoivan yhtään iha sama mitä PWM laitto. Tästä voisi päätellä että ei ole toiminut edes jousipaineella, vaan pakopaineella. Tuolla nousee siis minimi ahdoiksi 1.6bar ja äkki arvaukselta puhutaan jostain 0.8bar pakopaneista tuolloin jousen löysyyden huomioiden.
Oltiin laittamassa sinne löysempi jousi, ja siellä oli jo löysin mahdollinen eli on pakopaineet avannu kokoajan. Jousi niin löysä että pystyi painamaan käsin nippuun, seuraavaksi löysin ei toivookaan.
ECU säätämisen pätkimiseen löyty yksi syy, paiskaan kiroily videon gootubee jahka kerkiän/jaksan. Kokonaan ei silti korjannu sitä pätkintää pois.
Hyvä jotta taas tienpäällä
Nuo painimet saattaa vaatia pidempi aikaista jatkuvaa huudatusta hiljentyäkseen,omassa kesäautossa vaati 5-10min n.4krpm ennenkuin hiljeni.Kävin lyhyillä koeajoillakin ennen "huudatusta",mutta aina vain rällätti.
Tässähän oli ahdot alkuun alle 1bar,0.6-0.7bar kohdalla kuuli jo portin hiukan aukeavan.Toki voipi olla,että sitä pakopainetta oli enempi sen savupiipun tulpan aikoina.Missäs siinä portissa oli jokin auki oleva kanava?
Se portin päässä oleva mikälien jousen hienosäätö ruuvi ainakin pyöri auki/irti pari kertaa mun omistuksen aikana.Voi tietty olla,että jokin tulppa on löystynyt muualtakin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
RWDToys
Mihin menee avauspaineen letku niin täsmälleen vastapuolella sitä, eli sitä ei voinut nähdä ilman että nostaa hukkiksen pois. NPT 1/2" taisi sekin olla, onneksi oli noita NPT tulppia niin ei muutaku semmonen sinne nökäreellä tiivistemassaa ruuvilukitteeksi (ajatus että se tiivistesilikooni palaa sinne ja toimii lukitteena sitenkin, ei sattunu olee 1000C+ massaa jäljellä).
Ei muuten yhtää huonosti jos 0.6-0.7bar paineen jousella nostaa sinne 1.6-1.8 X) Aika alhaset on sillo pakopaineet, mutta iso pakopesähän tuossa onkin.
Sitä on nyt huudateltu aika paljon mut pikkukierroksilla. Jos näin juhannuksen kunniaksi kävisin hetken ajamassa taas vaikka rallattelee.
On muuten nokkapyörien pultit kohtuu arvokkaat; 35€ 2kpl, ne on melkein perus 10.9:jä mutta niissä on ohennus sitä venytystä varten. Ovat tosiaan kertakäyttökamaa. Voishan siinä käyttää normi 10.9:iä jos tietäisi mikä momentti/tai syy miksi venytettävät siellä.
Öljytilavuus tässä jotain 7.5litraa oO; Hiukanko ihmeteltiin ku laitettiin kendall racing green 20w-50:t että prkl meneekö ne lattialle ku tikku ei kastunutkaan ekan 5 litran jälkee X) Racing greenit hyvät ku ajelee etanolilla, ei oo paljon moksiskaan vaikka ois reippaamminki metanolia joukossa (testattu aikoinaan)
RWDToys
Kolmosen männän tappihan sieltä poikki. yep yep.
Kuka haluu ottaa murheen jatkojalostukseen?
Keme
RWDToys
tuossa vähän kuva ja videosaastetta välillä.
Ennen kuin aletaan tekemään koko laitoksen voi hakea pois 4000€ eli alle osien markkinan hinnan mitkä ehjänä
RWDToys
C20XE kellaria voi myös tarjota, sekä Z20LET hattua. Tuun hakemaan jos ei mee kaupaksi tän kuun aikana.
Wiseco 8.5:1 C20XE mäntää/mäntiä, käytetyt ehjät kelpaa.
En tiedä mitkä veivit tuolla, mutta jos itua mitkä niin vastaavaa voi tarjota myös.
Btr-
Mulla on se xev hattu mitä tähän aikanaan tein, laita yv ni keskustellaan jos kiinnostaa.
Opel Insignia A OPC
^baxxter^
Laitas vähän nykyistä osalistaa, vaihtoon menee ilmeisesti, lohko, kansi, männät/männät?
RWDToys
Lohkossa reikä kyllä.
Eli vaihtoon menee lohko, kannesta muutama osa (täytöllä ja tarkistuksilla OK!).
Ei oo hirveästi muuttunut, muutama anturi lisätty mut ei oo keretty kytkeä edes (huoh!)
Karkeasti:
Joku iso holsetti (Olikohan HX40 #16 vai #19) + iso hukkis + 2x Solenoidit ohjaamaan
DTA S80 Pro ECU
C20XE kellari, Z20LET hattu, wiseco takokamppeet (oli), oisko ollu C18XE tjsp nokat (jotku pikku vaparin nokat)
E46 BMW M3 aski
Kitkalukko, kirrattu/levyjä lisätty tjsp
Porsche 4mäntäiset satulat edessä
Iso välijäähy (putkia tehtiin uusiksi)
Mulla on noi johki ylös kirjotettuna. Kerholainen jolta ostin tietää tarkemmin.
Lähinnä kerettiin pikku fiboi korjata, ja MELKEIN mapata se hyvin, ahtopaineen kanssa taistelin (kunnes löyty että plugi oli jääny puuttuun) mut muuten mapit oli kohdillaan ja sysäs ihan eri tavalla eikä räkiny ja paukkunu.
Hyvä tuosta tulis jos jaksais ja viitsis.
Tässä kohden mulle optimaalisin olisi etät myisin ns. osien hinnalla sen eteenpäin jatkojalostukseen.
Jos haluu oikasta, niin löytyy nurkista myös Saabin B203E pannu joka käy suoraan tohon askiin (muuta samaahan näis ei taida olla kuin kytkinkoppien sopivuus?), takohilut sisään, sähköt & pakosarja passaamaan ja taas rokkaa. Helpompaa toki etsiä se C20XE kellari ja paiskoo tehdas uudet takohilut sisään...
Vielä ei olla kellaria purettu, mutta ensi pika analyysi ois että edellinen kellari fiksi tehty päin v#%#")¤%(#¤%( ja silloin jo olis pitäny vaihtaa vähäsen enemmän kampetta (#3 mäntä) ja tutkia paremmin (öljynkierto ja syy ongelmaan)
Karkeasti:
DTA S80 Pro ECU
E46 BMW M3 aski
Muistaakseni näin
10.2mm c18xe
9,2mm x20xev, x18xe
8,5mm z20let
10.2mm c18xe
9,2mm x20xev, x18xe
8,5mm z20let
