Grandland X
Re: Grandland X
Nuo konfiguraattorit ei ole oikeastaan koskaan täysin ajantasalla
Kunde
Re: Grandland X
Tuliko teille joilla piti putsata lehtiä ilmastoinnin puhaltimesta jotain korjaussarjaa millä se estetään jatkossa?
Tutkin itse, että ilmeisesti lehtiä pääsee jostain raoista konepellin takaosan tiivisteen tienoilla. Meinasin teipata siinä olevan sauman koko matkalta jatko-ongelmien estämiseksi.
Grandland x 18
Re: Grandland X
Viime talvena putsattu takuuna tuo puhallin, nyt uudelleen lehti pörisee siellä puhaltimessa. Ei mitään korjaussarjaa vaan Länsiautosta laittoivat viestiä eteenpäin, että tämä pitäisi ratkoa jollain tavalla. Ärsyttävä homma varsinkin näin alkusyksystä kun lehtiä pyörii pitkin kyliä.Kunde kirjoitti: 16 Syys 2019, 08:52 Tuliko teille joilla piti putsata lehtiä ilmastoinnin puhaltimesta jotain korjaussarjaa millä se estetään jatkossa?
Kunde
Re: Grandland X
Iskin palat gorilla teippiä neljään peukalon kokoiseen aukkoon konepellin alla olevassa muovikappaleessa. Pitää seurata miten vaikuttaa. Ainakin osassa noita aukkoja väijyi jo neulasia, siemeniä ja muuta moskaa odottamassa pääsyä flektiin.Grandland x 18 kirjoitti: 17 Syys 2019, 07:06Viime talvena putsattu takuuna tuo puhallin, nyt uudelleen lehti pörisee siellä puhaltimessa. Ei mitään korjaussarjaa vaan Länsiautosta laittoivat viestiä eteenpäin, että tämä pitäisi ratkoa jollain tavalla. Ärsyttävä homma varsinkin näin alkusyksystä kun lehtiä pyörii pitkin kyliä.Kunde kirjoitti: 16 Syys 2019, 08:52 Tuliko teille joilla piti putsata lehtiä ilmastoinnin puhaltimesta jotain korjaussarjaa millä se estetään jatkossa?
grandlandx
Re: Grandland X
Syyskuussa Grandlandin myynti piristyi, 59 uutta yksilöä rullaa teillämme
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
Kuljukka
Re: Grandland X
Morjesta, onko kanssa forumisteilla tullut samanlaista asiaa vastaan: kun tulet autoon ja lyöt avaimen virtalukkoon niin lähes poikkeuksetta ensimmäisellä kääntökerralla menee avain pohjaan starttaamatta ja vasta toisella kerralla kun käyttää avaimen takaisin niin starttaa? Onko vika vai ominaisuus kyselee epätietoinen? Ja autohan on siis 500kilsaa ajettu comfort grandlandi.
Re: Grandland X
Onhan kytkinpohjassa tai automaatissa jalka jarrulla kun starttaat?
Kuljukka
Re: Grandland X
Moi, automaatti on ja omasta mielestä aina jalka jarrulla kun starttaa mut saattaahan se olla et kun vauhdilla autoon ryykää niin huonosti painaa ja aiheuttaa tuon, täytyypä tarkkailla tilannetta1,2sorsa kirjoitti: 07 Loka 2019, 14:10 Onhan kytkinpohjassa tai automaatissa jalka jarrulla kun starttaat?
imaC
- OCF Member 2024
Re: Grandland X
Niin yleensä kepin liikuttaminen jarrun vaatii automaatissa ei starttaus... näin opelissa mut pösöstä en tiiä...
Kuljukka
Re: Grandland X
Juu, ei se oo kiinni jarrun painamisesta, lähtee kyllä käyntiin painoi tai ei. Mut useasti kääntyy pohjaan starttaamatta ja toisella vasta käyntiin.
grandlandx
Re: Grandland X
Onkos kenellekään kokemusta ilmoituksesta, jossa kehotetaan tarkastamaan rengaspaineet ja sitten alusta.
Pitääköhän käydä korjaamolla jotta ilmoituksen saa pois?
Re: Grandland X
Kokeile ensiksi tarkistaa rengaspaineet ja sen jälkeen kuittaa ne. Tässä taitaa olla crosslandin tavoin nappi vaihdekepin vieressä.
grandlandx
Re: Grandland X
Joo, niinpäs olikin. En muuten täyttänyt rengasta ja kuittaisin ilmoituksen pois. Ei ole tullut uutta ilmoitusta, joten olikohan tuo vähän "herkällä"1,2sorsa kirjoitti: 01 Marras 2019, 11:51 Kokeile ensiksi tarkistaa rengaspaineet ja sen jälkeen kuittaa ne. Tässä taitaa olla crosslandin tavoin nappi vaihdekepin vieressä.
Re: Grandland X
Katso ne paineet elli sitten sulla jäänyt renkaan vaihdossa kuittaamatta. Tuo passiivinen valvonta ei ole kovin tarkka mutta halpa
grandlandx
Re: Grandland X
Paikkakunnalla tuppaavat olemaan järjestään rikki ilmanpainevehkeet. Kyttäilen tässä bensistä jossa sellainen olisi niin käyn siellä tankilla samalla.1,2sorsa kirjoitti: 03 Marras 2019, 09:18 Katso ne paineet elli sitten sulla jäänyt renkaan vaihdossa kuittaamatta. Tuo passiivinen valvonta ei ole kovin tarkka mutta halpa
