nakutus
Zeecami60
nakutus
Viesti Kirjoittaja Zeecami60 »
Kun ajan autolla ja kiihdytän, alkaa moottori nakuttamaan. Kun otan vaihteen pois tai löysään kaasua, nakutus loppuu. Aikaisemmin nakutusta tuli harvemmin, nykyisin useammin. Kesällä 3000 km:n reissulla en huomannut ollenkaan nakutusta, nyt taas ilmojen viiletessä tuntuu lisääntyvän. Tyhjäkäynnillä ei nakuta lainkaan, ainoastaan vetopäällä.
Zeecami60
Re: nakutus
Kyseessä on vuoden 2005 Opel Astra H 1.8.
wowfellows
Re: nakutus
Viesti Kirjoittaja wowfellows »
Eipä tuossa taida olla muita vaihtoehtoja, kuin yrittää sulkea mahdollisia vianaiheuttajia pois.
Vanhan "rasvamonttuhemmon" ohje mulle vuonna kivi tai kirves oli ajaa kevyesti nakuttavan auton tankki puolilleen, pistää pullo puhdistavaa bensan sekaan ja tankata korkeampioktaanista tankki täyteen kun max. 1/8 tankkia oli jäljellä eli jos tankissa 95 > kokeile 98, jos 98 > kokeile Shellin V-Poweria (tai jos itämatkailet niin edullista Venäjän 100-oktaanista, jota saa Vaalimaan tullin jälkeen lähimmältä Lukoililta). Ajellaan korkeammalla oktaanilla tankki pari ja vasta sen jälkeen aletaan tutkia muita vaihtoehtoja.
Edellä mainittu ohje on siis pieniin polttoainejärjestelmän likaisuudesta johtuviin nakutuksiin eli aloitus edullisemmasta päästä, jos muuta selkeämpää syytä nakutukselle ei helpolla löydy.
Viisaammat kertokoot mitä muuta vian paikallistamiseksi olisi tehtävissä...
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
Zeecami60
Re: nakutus
olen ajellu 98 kohta 2 tankillista pitäskö ostaa puhdistus ainetta ja panna bensan sekaan.voisitko suositella jonku hyvänaineen mikä siihen tehoaisi.kiitos vastauksesta.....
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: nakutus
Forte polttoainejärjestelmän puhdistus.
Mutta moottorissa on öljyä riittävästi?
Auttaisi jos saisit äänen videolle ja vaikka youtuben kautta tänne
Re: nakutus
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nakuttaako paininkupit?
Zeecami60
Re: nakutus
Nakutus loppuu, kun auto on tyhjäkäynnillä.
Äänen nauhoitus aika hankalaa, kun auton pitää olla liikkeellä.
wowfellows
Re: nakutus
Jos parasta haluaa/fyffellä ei väliä niin Forte http://www.forte-benelux.com/FI/Home.html on parhaasta päästä ja kotimainen RVS https://www.rvs.fi toinen suosittu ja kehuttu
Lähikorjaamoreiska suositteli omatoimikäyttöön Motulia, jota käyttää itsekin, vaikka on myös Forte-edustaja (Motonet myy n. 10 €/kpl) ja kuulemma kyllä ne Motonetin halpiksetkin (5-9 € riippuen aineesta) toimii, mutta ei niin tehokkaasti yksittäisellä käytöllä...
ovc2z22yh
Re: nakutus
Nakuttaako vai naputtaa? Hyytyykö meno kiihdyttäessä? Jos nakuttaa, niin siitä tulee vikakoodi.
Nakutusherkkyyteen vaikuttaa mm. seuraavat asiat:
Palotilan muoto (terävät kulmat yms.)
Palotilan lämpötila
Puristussuhde
Sytytystulpan ja venttiilien sijainnit palotilassa
Karstan määrä moottorissa
Ilma-/bensaseos sekä täyttösuhde
Palotilaan jääneet pakokaasut
Bensiinin oktaaniluku ja puhtaus
Ahtopaine ahdetuissa moottoreissa
EGR-venttiilin vajaatoiminta
http://www.autowiki.fi/index.php/Moottorin_nakutus
Zeecami60
Re: nakutus
se ääni on vähän räpätystä ennemmin kuin nakutusta ,kiihtyessä räpättää kovemmin, kun löysään kaasun niin loppuu kokonaan elikkä auto kun seisoo tyhjäkäynnillä ei kuulu räpätystä kun lähtee liikkeelle ykkösellä. vaihtaa kakkoselle räpätys alkaa .voisko olla suuttimissa .se on ollu poissa vähän aikaa siis räpätys. kävin ruotsissa ei räpättänyt hyvin pelas auto.yli 3000km ajoin....
jks90
Re: nakutus
Viesti Kirjoittaja jks90 »
Samanlainen "räpätys" täällä, 2007 1.8 H Astra, ei kovin voimakas, kuuluu sisälle ainoastaan väännättäessä, 2000 kierrosten molemmin puolin. Ääni ei ole erityisen kova, mutta häiritsee silti.
98 bensaa voisi kokeilla mutta liekö auttaa....ei kuullostaa mielestäni venttiilin ääneltä.
120tkm ajettu.
Zeecami60
Re: nakutus
joo varmaan sama vika.en usko minäkään venttiili vikaan koska tyhjä käynnillä ei räpsytä.kävin ruotsissa mutkan ajoin 95sella ei kuullunut räpsytystä sitten suomessa tankkasin 98sia kun sanotaan että pitää tankata välillä 98sia .en tiiä että alkoko se räpsytys siittä ,mutta puhdistus ainetta meinaan lisätä tankkiin aina tankatessa pari viikkoa eteen päin.ilmottele mulle jos pääset jyvälle räpsytyksestä niin olla yhteydessä...
jks90
Re: nakutus
Merkkiliike antoi ohjeeksi laittaa 98:ia tankki täyteen, STP injector cleaneria pullo sekaan, reipasta ajoa kunnon kierroksilla,
pitääpä kokeila, auton historia voisi viitata karstaan, vanhuksella ollut koko auton historia käytössä ja vähällä ajolla.
Paska Omena
Re: nakutus
Puhutaanko täällä nyt nakutuksesta, venttiilinnostimien naputuksesta vai jostain muusta äänestä? Jos se pidemmän päälle korvin kuultavasti olis nakuttanut niin kyllä se kone olis jo entinen.
Eikös jossain 1.8 ollu jotain säätyviä nokkapyöriä jotka alkaa ääntämään kuluessaan?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Jartsa
Re: nakutus
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Juu Z18XER
