DonHenun Astra G ja J
DonHenu
- OCF Member 2018
Re: DonHenun Astra G ja J
Joo no nyt o hyvä hetki putsaa kaikki osat enne ku niistä alkaa kasailemaa konetta.
Kannen kävin eilen hakemassa koneistamolta ja nyt pitäs vielä lohko putsailla ja maalailla. Sitte voiski työtilanteen salliesa ruveta tilailee kaiken maailman laakereita ja männänrenkaita, että pääsis niputtelemaa motorixiä kasaa
Järki loppuu, voima avuks!
Medpoore
Mikä väri tuo on millä ton venakopan? Pitäis itsellekin vaihtaa venakoppa ja tuo väri sopisi omaanDonHenu kirjoitti: 01 Huhti 2019, 18:54 öljypohja ongelman sain ratkaistua jo ja aloin puhdistelemaan koneesta irrotettuja osia. imusarja oli suhteellisen täynnä mustaa möhnää joten en sitä vielä jaksanut ottaa projektiks. Jos jollain on parempi idea kun proclean ja rätti nii kertokaa ihmeessä.![]()
Tämän lisäksi hyvän sään innoittamana vetäsin kulahtaneen venttiilikopan vielä korin väriin.![]()
Se alkaa pienestä. Ensiautoksi hommaat Astran ja eräänä päivänä tajuat että ei saatana...
DonHenu
- OCF Member 2018
Väri on GM:n kenuiini sinine (eli vanhan astran korin väri). Polarsea blue tais olla jos en vallan valehtele.
DonHenu
- OCF Member 2018
Skää_vitun_däm... uskokaa tai älkää arvon naiset ja herrat: g astran laittaminen jatkuu pitkän hiljaiselon jälkeen. Sain auton haettua Heinolasta juhannuksen alla ja ajoin sen Hollolaan tallille, (toimi muuten lähes moitteettomasti, mutta minkään valtakunnan jarruja en matkan aikana astrasta löytänyt) jossa se seisoi näihin päiviin asti tallin pihalla, kunnes löysin kadoksissa olleen motivaation ja aloin starttailla taas projektia. Toissapäivänä peruuttelin auton talliin ja tänään aloitin purkamisen perästä, jossa tiedän olevan enemmän laitettavaa...
Mitenkään suuresti yllättymättä löysin takapuskurin alta kohtuullisen runsaat kukinnot, joita aloin rälläkän kanssa kitkemään...
Työtähän tämän auton kanssa saa tehdä, jos hyvän haluaa, mutta eipä tässä kiirekkään mihkään ole. Projekti etenee syksynmittaan pikkuhiljaa ja päivittelen tänne aina kun muistan tai jotain päivitettävää tulee eteen.
Ps. jos jollain on tiedossa hyviä paikkoja joista saa tilattua korjauspeltejä kuvissä näkyviin paikkoihin niin tietoa otetaan innolla vastaan (millään kun ei huvittais suorasta pellistä lähteä takomaan uusia paloja)
- OCF Moderaattori
Ihan kivijalka liilkeestä esim fixus ketjusta saa tilaamalla. Olisikohan farkun takakaaret olleet 35e per puoli. Takahiekkapellistä en tiedä.
DonHenu
- OCF Member 2018
Eilen kävin tallilla potkimassa projektin renkaita ja innostuin samalla ottamaan xevin lohkon työnalle. Parin tunnin hinkkaamisen jälkeen sain ruosteet ja vanhat maalit pois. Tämän jälkeen vetäsin hätäsenä miehenä lohkoon kuumankesto mustan pintaan. Lopputulos on mikä on, mutta saa kelvata toistaiseks.
Seuraaks olis tarkoitus käyttää lohko koneistamolla ja sen jälkeen alkaa tilailemaan osia kasaamista varten.
Pari asiaa jäi askarruttamaan tyhmää: 1. mikä on tuo mötikkä tuossa lohkon kyljessä, joka näkyy kuvassa? ja 2. miten saan öljytikun putken irti lohkosta? toisessa xevissä se lähti vetämällä, mutta tästä se ei lähde edes alakautta lyömällä
imaC
- OCF Member 2024
Musta tuo näyttää rikotulta lohkolämppärin vastukselta..?
DonHenu
- OCF Member 2018
No nyt ku mainitsit nii voipa hyvinki olla... joku muovine liitin siinä oli, joka mureni käsii ku siit otti kiinni
- OCF Moderaattori
Pihdit kiinni ja pyöritä edestakaisin?
Jos lyöö alapuolelta niin sehän voi levetä se tikupää
DonHenu
- OCF Member 2018
Täytyypi kokeilla ku kerkiää taas tallilla käymään.
DonHenu
- OCF Member 2018
Toissapäivänä tuli jatkettua projektia hetkellisesti, kun purin autosta helmat pois... ja siihen se motivaatio sitten meinas taas tyssätä. Mitenkään sen suuremmin yllättymättä löysin helmoista oravan mentäviä, korroosion luomia reikiä. (ainoa lohtu tässä tilanteessa oli se, että tallikaverin bmw on vielä pahemmin ruosteessa
Tänään löysin sitten taas motivaatiota mennä tallille ja päätin etten edes kauhistele helmojen ja takakaarien ruosteita, vaan siirryn keulan kimppuun. Parin tunnin puuhastelun jälkeen sainkin keulaa purettua melko mukavasti ja ilokseni en löytänyt ainakaan vielä keulasta ruostereikiä.
Ps. se helvetin öljytikun putki päätti katketa kesken painin, joten meneepi porailuhommiks.
DonHenu
- OCF Member 2018
parina päivänä oon nyt käyny vähä hipsuttelemassa helmoja ja takakaaria harjalaikan kanssa tullen siihen tulokseen, ettei tilanne olekkaan ehkä täysin toivoton.
Hinkattavaa vielä löytyy, jotta kaikki ruostekukat saa esiin maalin alta, mutta varsinaisia reikiä ei ainakaan apparin helmassa ole kuin kaksi. Tästä huolimatta ajattelin vetää helman lähes koko matkalta puoliksi pois (havainnollistus kuvassa), jotta saan kaikki ruosteröpelöt kerralla pois. vinkkejä ja neuvoja otetaan vastaan.
Ps. mikäli jollain sattuis lojumaa tallin nurkassa astran f18 loota ja haluais luopua siitä suht edullisesti, niin oisin kiinnostunut.
DonHenu
- OCF Member 2018
Re: DonHenun G Astra purkautuu...
Peltiä katoaa, mutta mistä uutta tilalle? jälleen on reilu viikko vierähtänyt edellisestä päivityksestä ja projekti on edennyt tasaisen verkkaisesti eteenpäin: aloin tällä viikolla purkamaan sisustaa ja sainkin kaiken tarvittavan pois tieltä. takapenkin lattiassa on 6 reikää (en tiedä mitä varten) ja niistä yksi oli lähtenyt laajenemaan ruosteen toimesta.
Jos jollain on valmista korjauspalaa niin saa tarjota, muuten naputtelen suorasta pellistä sopivan palan reikään. Ongelmaa tuottaa myös se, ettei mistään tunnu löytyvän korjauspeltejä taakse sisälokasuojaan (kaikki korjauspalat jotka olen löytänyt on muovia). lisäksi sivuhelmat tuntuu 3 oviseen olevan turhan kalliit, joten kannattaa ilmeisesti askarrella 5 ovisen pelleistä korjauspalat.
- OCF Moderaattori
Suora pelti tuohon reikään. Rälläkällä leikkaat kanttiseksi tuon reiän ja muotoilet vähän sopivaa pokkausta jos tarvii. Pala alle ja piirrät päältä sen mistä leikkaat. 37mm muistaakseni tuo reikä eli 36mm teräsporkkana käy hyvin.
Medpoore
Jos tuo syö saman lootan itteensä kuin B Vectra niin mulla olis yks F18 aihio. Ja löytyy myös F20 muutamat jos villiksi rupeatDonHenu kirjoitti: 30 Syys 2019, 20:13 parina päivänä oon nyt käyny vähä hipsuttelemassa helmoja ja takakaaria harjalaikan kanssa tullen siihen tulokseen, ettei tilanne olekkaan ehkä täysin toivoton.
