Astra K
Nible
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Nible »
Ensimmäinen vuosihuolto alle 200 ja toinen vuosihuolto jonkin verran yli 200.
Valtuutetun huollon vaihtuminen tiputti hintoja aika reippaasti täällä. Katsoo mitä tapahtuu kun Laakkonen aloittaa vielä tämän vuoden puolella.
Mitä noita tutkia tuossa tänään kuuntelin, niin ei taida olla muuta kuin että etutkien aiheuttama tulee edestä ja takatutkien takaa.
Toinen huolto menee sinne 300euroon koska siinä tulee jarrunestevaihto ja raitisilmasuodatin.
K astran huolloista tuolla.
viewtopic.php?f=5&t=271193
Metula
Viesti Kirjoittaja Metula »
Jos jollain kattotelineet myydä wagoniin niin yhteyttä...
Janza1985
Nible kirjoitti: 14 Syys 2019, 16:10 Ensimmäinen vuosihuolto alle 200 ja toinen vuosihuolto jonkin verran yli 200.
Ei ne ainakaan halpene ku Laakkosesta kyse :lollis: :lollis: :lollis:
Insignia Hatchback A20DTE
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Zimeon kirjoitti: 17 Elo 2019, 00:04 Tuossa jo ehdin huolestua kun yön pimeinä hetkinä auton medianäyttö ei vaihtunut automaattisesti yötilaan vaikka valot oli mennyt päälle. On meinana niin helvetin kirkas yöllä päivätilassa. Resetoin asetuksetkin mut ei auttanut,sit vasemalla olevaa kirkkauta kun laski niin auto tajusi et vois tuota näytön yö-/päivä-tilaa vaihtaa. Hämmentävä tilanne :hammer:
Tuohan on sitten selkeä parannus, jos päivätilan saa pakotettua päälle ja vielä nopeasti sekä loogisesti kojetaulun valojen kirkkautta säätävästä rullasta. Meneekö myös mittariston näyttö silloin päiväkirkkauteen?
Vanhemmissa vuosimalleissa osa valittanut matalan auringon olosuhteita, kun ajovalot vielä päällä ja mittaristonäyttö silloin himmeämpi.
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Janza1985 kirjoitti: 15 Syys 2019, 11:21
Opelien huoltaminen merkkiliikkeissä on kyllä ollut edullista, ja näin Astrankin kohdalla. Tosin hintaerot merkkihuoltojen välillä näissäkin isoja, joten kilpailuttaminen kannattaa. Saas nähdä mitä muutokset jälleenmyyjäkentässä vaikuttaa huoltohintoihin.
Janza1985
JPopeli kirjoitti: 16 Syys 2019, 11:51
No empähän tiiä, astran käytin rinta-joupilla niin makso 190e sisältäen jarrunesteen vaihdon. Seuraavana syksynä samanlainen huolto ois ollu 580€ :roll:
Larppe
Vielä kun Vantaalla oli Laakkosen Opel-huolto, niin ainakin silloin sain sieltä ihan hyviä huoltotarjouksia.
Jäi jopa harmittamaan kun lähtivät.
Wylle
Viesti Kirjoittaja Wylle »
Kävin hakemssa viikko sitten vm. 2017 ST Astran. Pirun kiva ajaa! Kysymys, tässä ei ole ollenkaan lohkolämppäriä, eikä ilmeisesti webastoakaan. Eihän näissä ole Opelin omaa lämppäriä vakiona? Jos ei niin taidan käydä nappaamassa perus lohkolämppärin ja sisähaaroituspistorasian. Vai olisko webasto kuitenkin fiksumpi? Jos tiedätte mihkä hintaan sellaisen saisi tässä Turun alueella fiksusti niin voisi myös harkita.
makejer
Viesti Kirjoittaja makejer »
Mitenhän Sport Toureriin onnistuu vaihtaa rekisterikilven valon?
Ei näy mitään ”koloa” mistä voisi lähteä vääntämään, ohjekirjassa on vanhan mallisen valon ohjeet.
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
Nible
makejer kirjoitti: 17 Syys 2019, 15:10 Mitenhän Sport Toureriin onnistuu vaihtaa rekisterikilven valon?
Ainakin Innovation ja Ledit, niin rekisterikilven valo on led myös.
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Wylle kirjoitti: 17 Syys 2019, 12:11 Kävin hakemssa viikko sitten vm. 2017 ST Astran. Pirun kiva ajaa! Kysymys, tässä ei ole ollenkaan lohkolämppäriä, eikä ilmeisesti webastoakaan. Eihän näissä ole Opelin omaa lämppäriä vakiona? Jos ei niin taidan käydä nappaamassa perus lohkolämppärin ja sisähaaroituspistorasian. Vai olisko webasto kuitenkin fiksumpi? Jos tiedätte mihkä hintaan sellaisen saisi tässä Turun alueella fiksusti niin voisi myös harkita.
Mun mielestä katoksesta/tallista lähtiessä riittää lohkolämppäri - itse en käytä edes sisätilan lämppäriä ollenkaan.
Mutta jos pitäisi lähteä taivasalta, niin onhan se webasto kiva. Kyllä sellainen 5 - 6 kW sulattaa tuulilasin paremmin kuin töpselistä saatava 2 kW. Toki, sit pitää sitä ajomatkaakin olla yli 15 min, jotta akku ehtii webaston käytön jälkeen latautua. Lisäksi, ajastimella leikkiessä pitää olla suht säännölliset lähtöajat joka aamu, tai kaukosäätimellä leikkiessä kantomatka kahvipöydästä täytyy riittää autolle asti.
Monta asiaa siis jotka vaikuttavat siihen, että onko webastosta iloa vai ei.
Janza1985
Ylläpitolaturi siihen webaston / eberin kylkeen niin sama miten ajelee
Nible
Laitatin defan 1204 laturin luovutushuollossa paikalleen kun tehdas webasto on. Talvella säännöllisen epäsäännöllisesti johto kiinni.
Kesällä tuli laitettua ctekin battery sense palikka akkuun kiinni, ja pitää nyt ensi talvena vähän seurailla miten tuo webaston käyttö tuo akun varaus käyttäytyy. On tuo piuha ollut nyt kesäaikanakin kerran kuukaudessa yhden yön yli kiinni.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
PR-Varustelu Ikean nurkilla on mun luottopaja lämpöön ja kylmään liittyvissä asioissa. Vaihtoivat aikanaan G-astraan uuden kompuran, korjasivat H-astran ilmastoinnin ja laittoivat Calixin lämmityssarjan K-Astraan. Vikadiagnoosit tulee kuin apteekin hyllyltä ja hommat tulee kerralla kuntoon.
Ovat Webaston virallinen edustaja, kannattaa kysäistä sieltä tarjous, ainakin varmasti tietävät mitä tekevät ja sieltä saat joko weban tai lohkon, kumman haluatkaan. Hintataso on oman kokemuksen mukaan ”normaali”, harva noita vehkeitä halvemmallakaan laittaa kuin nuo. Tekevät aina viimeisen päälle siistiä työtä ja palvelu 10+ :peukku:
http://www.webastoturku.fi/
-(z)- Astra K ST 1.4T 150hv AT | Mokka-e
