Grandland X
Kunde
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Kunde »
Mulla on reilun vuoden jälkeen alkanut bensatakin korkki jostain syystä herkästi pyörähdellä ympäri, onko muilla samaa ongelmaa? Suuaukossa ei ole mitään metallivahvistusta vain muoviaa eli liekö tuo antanut periksi tai onko voimankäyttö ollut liiallista. Aiemmissa olen kyllä tottunut ettei tartte varoa ja muissa aina napsahtelee lopuksi kun on tarpeeksi vääntänyt, tässä ei.
281246
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja 281246 »
Sama vika. Aika hepponen viritys .
Kasland
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Kasland »
Koh, kun lukee TM talviautotestin tai Talouslehden koeajon niin ei enää juuri ihmettele. Alusta vaan ei saa juuri tyydyttävää arvosanaa parempaa, ohjauskaan ei parhaimmasta päästä.. suuremmissa nopeuksissa kaarteissa saa pitää kaksin käsin ohjauspyörästä ettei siirry ohjaajasta matkustajaksi. Omasta landista narisee, kolisee ja naksuu molemmat etuovien käsinojat ... :whack: 35 th. euron autossa ei pitäisi tällaisia ongelmia olla.. :no:
Mihetu
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Mihetu »
Nitinät ja natinat vaan takuuna kuntoon. Kiva auto tämä on. Jossain väitetty tylsäksi, mutta minusta tässä on oma hyvä meininki. Hiljainen ja mukava ja riittävän tilavakin :thumbsup:
Kasland
Re: Grandland X
PS.edl. yleensä ei pitäisi koskaan ostaa juuri markkinoille tullutta mallia. Kun aikoinaan ajoin juuri markkinoille tulleen Nissan kasgain, niin siitä oli luultavasti unohtuneet iskarit kokonaan pois 😂 meno oli järkyttävää tärinää... No nyt ovat jo huomattavasti miellyttävämpiä. Olisi vaan pitänyt oppia ..mutta kun lyhyellä koeajolla ei oikeastaan tiedä auton ominaisuuksista yhtään mitään🤔.. ja testaajatkin kirjoittelee suunnilleen ,musta tuntuu, viiliksellä mitä sattuu kokemuksiaan. :lukko:
Kasland
Re: Grandland X
Joo..täytyy alkaa ajatella positiivisemmin😌, toki hyviäkin puolia on, moottori, hiljaisuus, automaatti yms.
Kunde
Re: Grandland X
Kasland kirjoitti: 29 Elo 2019, 18:49 Koh, kun lukee TM talviautotestin tai Talouslehden koeajon niin ei enää juuri ihmettele. Alusta vaan ei saa juuri tyydyttävää arvosanaa parempaa, ohjauskaan ei parhaimmasta päästä.. suuremmissa nopeuksissa kaarteissa saa pitää kaksin käsin ohjauspyörästä ettei siirry ohjaajasta matkustajaksi. Omasta landista narisee, kolisee ja naksuu molemmat etuovien käsinojat ... :whack: 35 th. euron autossa ei pitäisi tällaisia ongelmia olla.. :no:
Ei kannata testien mukaan miettiä pelkästään autovalintaa vaan ihan oman tuntemuksen perusteella ja aina saa auton pidemmäksikin aikaa koeajoon.
Oma kokemus kyllä on että auton alusta on varsin siedettävä ja mukava, hyvinkin siedettävä suuntavakavuus. Ainoa moite ajettavuudesta on, että kesällä kun auto tuntuu vakaalta ja mukavalta, talvella mukaan tulee lievä epävarmuus, eli perä lähtee turhan helposti liukuun.
Ainoa mistä kabiinissa kuuluu ääntä tosiaan auton ovenkahvojen rutina. Muilta osin ei kuulu 25tkm jälkeen mitään kitinöitä tai vastaavia. Minusta aika kelpo suoritus tuossa hintaluokassa. Kun tarkemmin katsoo niin kolinoiden yms estoon on huolella panostettu, esim. pehmeitä kaistaleita vaikkapa turvavoiden kovissa muoviosissa kolahduksia vaimentamaan.
Edellinen autoni oli jotain luokkaa ovh 56th, ovenkahvat rusahteli samalla tavalla... ei 30th hinnalla voi vielä mitään täydellistä autoa vaatia.
Minusta tässä on ihan reilusti vastinetta rahalle, vaikkakin epäilen, että jälleenmyyntiarvo voi olla kilpailijoita heikompi.
281246
Re: Grandland X
Vuoden vanhasta Grandlandista 1,2 tyhjentynyt pari kertaa akku seisoessaan pari päivää. Menee virran säästötilaan. Lisä akulla kaapeleilla startattu käyntiin. Liekkö akku susi vai jotain muuta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Grandland X
Olethan pitänyt auton lukossa ja avaimet pois autosta?
76SuperEuro
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja 76SuperEuro »
Talouslehden koeajot nyt on mitä on. En tiedä mihin ovat Grandlandia mielessään verranneet, ehkä ML Meseen? Paras vertailukohde on mielestäni Qashqai, joka on samaa koko- ja hintaluokkaa. Siihen kun Grandlandia vertaa niin ei voi enää moittia mitään auton ominaisuutta. Alusta on parempi, ohjaus on aivan loistava Q:hin verrattuna ja G on vieläkin hiljaisempi vaikka Q on parantanut joka malliuudistuksessa. Lisäksi Q on sisätiloiltaan uskomattoman pieni koppi ulkomittoihin nähden, Q:ssa ei saa kunnollista ajoasentoa jos on yli 175cm pitkä ja tavaratila on lähinnä vitsikkään pieni. En millään keksi miksi sitä ostetaan niin paljon... Grandland on kyllä hintaansa nähden hyvä tuote.
grandlandx
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja grandlandx »
76SuperEuro kirjoitti: 02 Syys 2019, 12:44 Talouslehden koeajot nyt on mitä on. En tiedä mihin ovat Grandlandia mielessään verranneet, ehkä ML Meseen? Paras vertailukohde on mielestäni Qashqai, joka on samaa koko- ja hintaluokkaa. Siihen kun Grandlandia vertaa niin ei voi enää moittia mitään auton ominaisuutta. Alusta on parempi, ohjaus on aivan loistava Q:hin verrattuna ja G on vieläkin hiljaisempi vaikka Q on parantanut joka malliuudistuksessa. Lisäksi Q on sisätiloiltaan uskomattoman pieni koppi ulkomittoihin nähden, Q:ssa ei saa kunnollista ajoasentoa jos on yli 175cm pitkä ja tavaratila on lähinnä vitsikkään pieni. En millään keksi miksi sitä ostetaan niin paljon... Grandland on kyllä hintaansa nähden hyvä tuote.
Vaihdoin vuoden 2016 Qashqain vuoden 2018 Grandlandiin. Molemmat dieseleitä, ja molemmat hyviä. En osaa eroa tehdä kumpi on parempi, ehkä Grandland kun se on hiljaisempi ja se, ettei niitä tule joka paikassa vastaan. Nissan kulutti vähemmän, mutta johtuukohan se siitä että oli manaali ja opeli on automaatti.
Molemmat ovat toimineet ilman vikoja. Jos pitäisi ostaa jompi kumpi niin varmaan vaikuttaisi väliraha varusteet, kampanjatarjous ja toimitusaika.
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
Grandland x 18
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Grandland x 18 »
Itse vaihdoin -06 C Vectra 2,8 V6 Turbon 1.6 diesel at Enjoy More paketilla olevaan Grannyyn. Ainoa miinus on "hevosien karkaaminen" :lol: Keskikulutus tippui puoleen 11,5 l --> 5,6l. Kilometrejä 3/18-8/2019 35 tkm, enemmänkin olisi jos kevään hiihtolomareissu lappiin olisi toteutunut. Kerran pikahuollossa putsattu puhaltimen moottori kun lehdet päässeet sinne. Ks. auto oli liikkeen pihassa jo valmiina kun kävin kauppaa hieromassa. Lohko- ja sisätilan lämppäri asennettiin jälkiasennuksena. Monella tapaa järkiostos, eikä joka naapurilla ole samanlaista kärryä.
grandlandx
Re: Grandland X
Elokuun myynti piristinyt. Vuonna 2019, kuukaudet 1-7, teki 405 rekisteröintiä. Elokuussa on tullut 35 kappaletta lisää. Heinäkuu oli kumma kuukausi, kun rekisteriin meni vaiin muutama yksilö. Meneekö 600 kappaleen myynnin raja rikki tänä vuonna?
Kasland
Re: Grandland X
Mielestäni Taloustaito lehden toteamukset ovat juuri sellaisia kuin auto ajajan näkökulmasta on, ainakin omassa autossani. Ei ole sekunnin murto-osia kiihdytyksessä-, mittarilla mitattuja desipelejä-, liukastetun jään jarrutusominaisuuksia-, sekunnin tarkkuudella mitattuja celsius lukemia- jne, niin kuin autolehdissä, vaan kerrottu sitä mitä auto käytössä todella tuntuu. Onhan siinä joitakin hyviäkin ominaisuuksia kerrottu.. Joiltakin osin laadusta kertoo se että autostani irtosi takavalojen vieressä oleva "muovipelti" etureunastaan n 8 mm ko kappaleen koko etureuna.. no yksittäistapaushan tuo lienee, huollossa vain työnnettiin paikalleen mutta on taas irronnut.. onneksi takuujuttu. Ei ole kolhittu.
Sam79
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Sam79 »
Executive ei ole valittavissa konfiguraattorissa, onko se pois jäämässä vai miksi ei saa valita?
