Country Tourer = Traktorimalli
Mutta kiitos vinkeistä!
Mä laitoin samaan paikkaanimaC kirjoitti: 01 Elo 2019, 21:33 Mulla on defan ylläpitolaturi apparinpuolella tulipellissä kun lämppärin johdot oli mulla siin tyrkyllä...
Kiitoksia, lähdenpä sitten kokeilemaan tuolla Motonetin osalla. En uskaltanut aiemmin ostaa kun nuo 21-3273 ja 21-2050 uhmaavat kovasti että eivät käy 4WD malleihinRookeri kirjoitti: 03 Elo 2019, 21:40 Just pari viikkoa sitten vaihdoin omaan sport toureriin takanavan ja ihan sama napa käy taakse kuin eteenkin. Hain Motonetistä SKF:n laakerin. Outoa että OEM osa halvempi kuin heidän tarvikeosansaKone mulla 2.0cdti mutta tuskin merkitystä kun kumminkin 4x4.
Hei, ei ole olemassa erikseen napaa etuvetoiselle versiolle, vaan sekä etu-, että nelivetoisissa on samat navat eli myös etuvetoisten orkkis takalaakereissa on vakiona vetoakselin spoorit. -Masi-Rookeri kirjoitti: 04 Elo 2019, 00:24Siis nelivedolle löytyy joo omansa mutta siinä on edessä ja takana sama napa. Ei ole siis ilmeisesti sama kuin etuvetoisessa.Kurkkumopo kirjoitti: 03 Elo 2019, 22:43Kiitoksia, lähdenpä sitten kokeilemaan tuolla Motonetin osalla. En uskaltanut aiemmin ostaa kun nuo 21-3273 ja 21-2050 uhmaavat kovasti että eivät käy 4WD malleihinRookeri kirjoitti: 03 Elo 2019, 21:40 Just pari viikkoa sitten vaihdoin omaan sport toureriin takanavan ja ihan sama napa käy taakse kuin eteenkin. Hain Motonetistä SKF:n laakerin. Outoa että OEM osa halvempi kuin heidän tarvikeosansaKone mulla 2.0cdti mutta tuskin merkitystä kun kumminkin 4x4.
Tosta:
Tuosta tuo halvempi oli SKF
Ihan hirveästi kokeneempi Opel-kuski en ole minäkään, kilometrejä takana noin 3500 ja kalenteriaikaa reilu kuukausi, mutta kolme kertaa kuvittelen tämän äänen nyt myöskin kuulleeni. Ensimmäisellä parilla kerralla en osannut edes ihan yhdistää tähän viestiin (jonka olin kyllä aiemminkin lukenut), mutta tänään kun kuulin vielä kertaalleen, niin luulen että samasta aiheesta kuitenkin puhutaan.Smudgah kirjoitti: 26 Heinä 2019, 11:00 Itse itselleni vastaten.. en ole edelleenkään saanut asiaan varmuutta, mutta vastaavaa ihmettelyä löytyy internetistä muiden automerkkien/mallien (mm. Ford, Chrysler, Acura, Audi) omistajilta. Ääni lähtee jostain jarruista, ja joidenkin mukaan kyseessä jonkunlainen hätäjarrutukseen valmistautuminen (auto pitää jarrupalat mahdollisimman lähellä jarrulevyjä hätäjarrutukseen valmistautuen tms). Eli ääni olisi normaali.
Kuulostaako tämä foorumilaisilla tutulta ja uskottavalta selitykseltä? Googlella löytyy mm. hakusanoilla "Adaptive Cruise Control grinding sound".
Ääni kuuluu edelleen muutaman kerran viikossa, ja edelleenkään en ole auton toiminnassa havainnut mitään vikaa.
Smudgah kirjoitti: 09 Heinä 2019, 18:58 Moi!
Uusi Insignian omistaja ilmoittautuu. Alla on nyt muutaman sadan kilometrin ajan ollut vm. 2016 2.0 CDTI Automaatti (käsittääkseni se 168hp versio). Auto on pelannut toistaiseksi moitteettomasti, ja sillä on todella mukava ajella.
Autosta vain kuuluu välillä aika erikoinen ääni. Tai noh, on kuulunut nyt kaksi kertaa.
Ääni on hieman samankuuloinen, kuin jos manuaalivaihteisella autolla yrität laittaa vaihdetta silmään painamatta kytkintä. Sellainen "grindaus", ikäänkuin hammasrattaat osuisivat yhteen. Tosin tuo ääni on "muovisemman" kuuloinen ja korkeampitaajuuksinen, ja se tuntuu kuuluvan matkustamon sisältä jostain navigaattorin tai mittariston takaa ehkä (se on tulee niin yllättäen ja poistuu niin nopeasti, että hieman vaikea havainnoida luotettavasti).
Molemmilla kerroilla ääni kuului tilanteessa, jossa minulla oli adaptiivinen vakionopeudensäädin säädetty 60km/h:iin, ja napsautin sitä "pari napsua" alaspäin 50km/h:iin. Auton hiljentäessä vauhtiaan, tuo ääni kuului. Se oli kestoltaan n. 0,5s, eli ei mitenkään pitkäkestoinen, mutta yllättävän voimakas. Auton toiminnassa en havainnut mitään ongelmaa tai muutosta.
Onko tällaisesta havaintoa kokeneemmilla Opel-kuskeilla? Toivottavasti ei ole mitään vakavaa![]()
Kiitoksia vastauksistaRookeri kirjoitti: 04 Elo 2019, 00:24Siis nelivedolle löytyy joo omansa mutta siinä on edessä ja takana sama napa. Ei ole siis ilmeisesti sama kuin etuvetoisessa.Kurkkumopo kirjoitti: 03 Elo 2019, 22:43Kiitoksia, lähdenpä sitten kokeilemaan tuolla Motonetin osalla. En uskaltanut aiemmin ostaa kun nuo 21-3273 ja 21-2050 uhmaavat kovasti että eivät käy 4WD malleihinRookeri kirjoitti: 03 Elo 2019, 21:40 Just pari viikkoa sitten vaihdoin omaan sport toureriin takanavan ja ihan sama napa käy taakse kuin eteenkin. Hain Motonetistä SKF:n laakerin. Outoa että OEM osa halvempi kuin heidän tarvikeosansaKone mulla 2.0cdti mutta tuskin merkitystä kun kumminkin 4x4.
Tosta:
Minulle sattui vastaava eli näyttö pimeni pari kertaa 2014 facelift mallissa. Sanoin aikoinaan tästä huollon yhteydessä, enkä tiedä olisiko huollon yhteydessä tehty ohjelmistopäivitys auttanut vai mikä, mutta tämän jälkeen toimi ok. 2017 mallinen on toiminut ok.Joppefin kirjoitti: 07 Elo 2019, 12:22 Pimeni eilen kauppareissulla keskikonsolista näyttö. Mennessä se vielä toimi, mutta paluumatkalle lähtiessä pysyi pimeänä (ei edes mitään taustavalon kajastusta), muutaman kerran sammuttelin ja starttailin autoa uudestaan, mutta ei vaikutusta. Muuten radio ja bluetooth ja kaikki kyllä tuntui toimivan.
Yön yli nukkumalla tuo kuitenkin tokeni, ainakin hetkellisesti. Äsken näytti olevan taas ihan ruutu ennallaan, kun kävin nopeasti asioilla pyörähtämässä.
Onko kenellekään muulle sattunut vastaavaa? Onko oire jostain alkavasta ongelmasta, vai meneekö vain eilispäivän tähtien asennon piikkiin? "Ehjän" näytön kanssa ei kehtaa mennä kitisemään, mutta kun autossa on takuu loppunut puoli vuotta takaperin (ja minä hain auton Länsi-Autosta vajaa pari kuukautta takaperin), niin varmaan tuossa vielä kyllä virhevastuuseen ja oletettuun käyttöikään voisi hyvinkin yrittää vedota, jos tuo vaihtohommiksi menee. Silloin vain reagoisi siihen mieluummin aika nopeasti kuin vaikka vuoden päästä.
Ok, kiitos tiedosta. Tämä myös vm17, eli ihan viimeisiä A-Inkkuja. Täytyypi seurailla tilannetta ja käydä huollossa kyselemessä / sanoa seuraavan huollon yhteydessä, jos tuo alkaa useamminkin toistumaan.JPopeli kirjoitti: 07 Elo 2019, 14:53Minulle sattui vastaava eli näyttö pimeni pari kertaa 2014 facelift mallissa. Sanoin aikoinaan tästä huollon yhteydessä, enkä tiedä olisiko huollon yhteydessä tehty ohjelmistopäivitys auttanut vai mikä, mutta tämän jälkeen toimi ok. 2017 mallinen on toiminut ok.Joppefin kirjoitti: 07 Elo 2019, 12:22 Pimeni eilen kauppareissulla keskikonsolista näyttö. Mennessä se vielä toimi, mutta paluumatkalle lähtiessä pysyi pimeänä (ei edes mitään taustavalon kajastusta), muutaman kerran sammuttelin ja starttailin autoa uudestaan, mutta ei vaikutusta. Muuten radio ja bluetooth ja kaikki kyllä tuntui toimivan.
