vectra b farkku keskuslukko ongelma
lelu68
Viesti Kirjoittaja lelu68 »
No niin en löytänyt vastausta sadoista aiheeseen liittyvää viestiä mutta minun ongelma olisi tässä. Keskuslukituksen ohjain boksi oli kärähtänyt. No romikselta haettu uusi ja vielä käyty johtoja läpi. Taka luukun johdot oli poikki läpiviennistä. Johdot korjattu ja boksi paikoillaan.
Ongelma on seuraava: avaimella menee vaan kuskin ovi lukkoon boksin rele kyllä naksuu mitään vaan ei tapahdu eikä kaukosäädinkään toimi sen enempää.
Ohjeita ja vinkkejä otan vastaan mistä voisi vikaa lähteä etsimään.
Re: vectra b farkku keskuslukko ongelma
Romikselta haettu pitäisi varmaan resetoida luovuttajassa ja koodata uudestaan?
Takaovien johdoissa voi olla samaa vikaa kuin takaluukussa
lelu68
Niinpä. Vähän pelkäsin että näin käy. Romuttamolle vaan matkaa aika paljon kun tilattu toiselta puolelta suomea. Pakko olla jokin muu keino. Tietysti pitää vielä käydä läpi takaovien johdot. Ihmetyttää vaan että rele naksuu kuitenkin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei sitä boxia tarvii resetoida.
Kaket sille pitää opettaa jos ne ei ole sen kanssa samaa paria.
lelu68
Jep. Sitten vaan laite jolla tuo tehdään ja mistä saa hankittua sellaisen?
Kaken opetus virtapäälle ja avaimen napeista ovia lukkoon ja auki
lelu68
Kokeiltu ei toimi. Kuljettajan ovi menee avimella lukkoon. boksin rele kuitenkin naksuu.
Löyty se ohje. Muistin väärin.
viewtopic.php?f=23&t=262090&hilit=Rokki&start=60
Eli lukitusnäppäin pohjaan kun virta päällä
lelu68
Ei toiminut. Avaimen valo vaan vilkku jonkinaikaa. Pakko vissiin tilaa laite jolla tutkia kokoauto läpi joka ikinen boksi.
Tuo opetus toimii vain jos kaket on testerillä paritettu boxille.
Eli jos romikselta tulleeseen boxiin ei ollu kakeja mukaan.
lelu68
Asia selvä.Miten ja mistä tämmöisen testerin saa hankittua. Omaksi meinaan kuitenkin kaikki härpäkkeet hommata kun ei nää opelit jää tähän yhteen.
