Ilmastointi ei toimi Insignia biturbo diesel -14
jorge
Viesti Kirjoittaja jorge »
Kompura ei lähe päälle. Magneettikytkimelle tulee se 14v mitattuna. Releet ja sulakkeet ehjät.
Testeri näyttää vain että ilmastointi on off asennossa. Muuten kaikki sen mukaan ehjää, on painetta se noin 6bar järjestelmässä. Onko näistä menny kompuroita? Vai saako magneettikytkintä erikseen? Sain opelin vaihto-osan varaosanumeron joka on 95522201 mutta en löydä mistään uuden osan numeroa? Eikä mun kompuran päältä sitä ainakaan löytynyt. Rekisteröity 10/13 mutta facelift malli kyseessä. Sportstourer.
Re: Ilmastointi ei toimi Insignia biturbo diesel -14
Viesti Kirjoittaja Robertx »
jorge kirjoitti: 10 Heinä 2019, 09:05 Kompura ei lähe päälle. Magneettikytkimelle tulee se 14v mitattuna. Releet ja sulakkeet ehjät.
Pyöriikö kompuran hihnapyörän keskiosa ? Mikä on magneettikytkimen kelan resistanssi ? Onko magneettikytkimen puolella liitin ja johtimet kunnossa ?
Magneettikytkimiä saa erikseen. Pitää tietää kompressorin valmista ja tyyppi.
https://www.autoteiledirekt.de/automark ... plung.html
jorge
Kyllä magneettikytkin pyörii kun sitä käsin pyörittää. Hihnapyörä ei tietty pyöri kun auto ei oo käynnissä. Just yritän selvittää sitä kompuran merkkiä ja mallia. Mutta siinä auton kompurassa ei oo mitään tarraa eikä merkkiä.
jorge
Ja mitä tarkoittaa ”Insigniassa pitäis olla virtauksensäädöllä oleva kompura eli säädetään solenoidiventtiilillä toimintaa, ei magneettikytkimellä”?
jorge
Valmistaja Sanden. Opelin numero 22780225 ja vaihtunut 22913888 numeroon. Molemmat käy. Opelin kautta ei saa mitään osia erikseen. Vain koko kompuraa.
jorge kirjoitti: 22 Heinä 2019, 12:52 Ja mitä tarkoittaa ”Insigniassa pitäis olla virtauksensäädöllä oleva kompura eli säädetään solenoidiventtiilillä toimintaa, ei magneettikytkimellä”?
Aiemmin säätö tapahtui pätkimällä kompuranpyörimistä, eli magneettikytkin päästi, kun ei tarvinnut jäähdyttää.
Miksihän sitten magneettikytkimiä kuitenkin saa... liekö sitten vain käynnistys... ja säätö sitten virtauksen säädöllä.
jorge kirjoitti: 22 Heinä 2019, 14:52 Valmistaja Sanden. Opelin numero 22780225 ja vaihtunut 22913888 numeroon. Molemmat käy. Opelin kautta ei saa mitään osia erikseen. Vain koko kompuraa.
Tuolla jälkimmäisellä numerolla etsimällä saa myös muiden valmistajien kompressoreja.
https://picclick.de/AC-Kompressor-Regel ... 67483.html
Siihen kompressoriin saa todennäköisesti myös uuden säätöventtiilin, jos kyse on sen viasta.
Onko siinä kompressorissa 2 liitintä ?
https://www.bugobrot.com/opel/6221-opel ... -1666.html
Tuossa on magneettikytkin ja säätöventtiili.
jorge
Joo on. Magneettikytkimen päähän tulee 2 piuhaa ja toiseen päähän kompuraa 2 piuhaa.
jorge
Robertx kirjoitti: 22 Heinä 2019, 21:02 Onko siinä kompressorissa 2 liitintä ?
Tää kuva ei näy mulla.
Kuva vastaa tuota kuvaa:
https://www.ebay.co.uk/p/Sanden-Pxc16-8 ... 6004001895
Kun on kakasi liitintä ja yhteensä neljä johdinta , on kompressorissa sekä magneettikytkin , että paineensäätöventtiili.
Jos mahdollista, mittaa hihnapyörän pään magneettikytkimen resistanssi yleismittarilla.
jorge
https://www.ebay.co.uk/itm/Air-Con-Comp ... 3292073583
Juuri tällänen kompura kyseessä. Yritän ehtiä mitata, millasta arvoa sen pitäs näyttää?
Oletettavasti resistanssin pitäisi olla alle 10 ohmia. C-Vectroissa ja Astroissa on ollut siinä 4 ohmin paikkeilla. Kannattaa varmistaa, että mittapäät saavat kontaktin liittimessä, ettei tule virhetulkintaa. Jos näyttää varmasti resistanssiksi ääretöntä on magneettikytkimen kela poikki. Siellä on mahdollisesti myös sisäänrakennettu sulake , joka voi olla palanut
