Aloitteleva opelisti ja Kadett E 1.8i GT
Jori
Hankin äskettäin opel kadett caravan -88.tekniikkana autoon vaihdettu saman vuoden gt kadetista 1.8 8v + laatikko. eilen illalla auto ei lähtenyt käyntiin kuin hinaamalla. startti ei sanonu mitään vaikka virtaa on. lataus ja öljy valo syttyy mittarissa mut ääntäkään ei kuulu. osaako joku näillä eväillä sanoa missä vika? startissa vai kenties virtalukossa.
_________________
ooppeli on hyvä auto, ainakin vissiin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-02-20 11:36 ]</font>
_________________
SmO
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
mitäs entinen omistaja sanoi, kun kysyit viasta?
Kato ihan piruuttas, onko akussa nesteet kunnossa. Itelläni toimi kaikki sähkö herppeet kunnolla, mutta ei startti pyöriny ja syyksi paljastui akkuveden puute!
Virtalukon voi testata volttimittarilla tai anna startille suoraan virtaa akusta. Jos pyörii, on vika jossain muualla sähköjärjestelmässä.
Rele?
Maadoitukset?
_________________
Kyllä mun isä sun isäs voittaa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-02-19 20:18 ]</font>
Rele?
Maadoitukset?
_________________
Jori
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Olikos tää tekniikan vaihdos koska tehty? Meinaan saatettu sekin tehdä perseelleen. ja siitä sitten uus omistaja kärsii lompakossaan.
en yhtään ihmettelis vaikka ois kaikki sähköt vedetty vähän sinnepäin, kun tööttikin pimeni.
Myyntimielessä äkkiä kuntoon, juu-nou.
Jori
omega20
Tarkasta moottorin ja rungon välinen maadoitus, ja akun ja rungon maadoitus.
Mittaa akun jännite kuormittamattomana ja sillon kun käännät avaimesta.
Ja sitte konsti mikä mulla ittellä toimi.
Startti näkyypi siinä imusarjan alla(Niin ruiskuhan se on) ja siinä on kaks ruuviliitintä(isoja n.13mm)toinen on punainen ja toinen musta, joka menee suoraan startin sisälle ja yks pienempi johto, joka on muistaakseni ylinpänä(niistä ei voi erehtyä)eikö?
Ei muuta kuin vapaa päälle ja hyppyjohdolla siitä toisesta isosta(punaisesta) liittimestä siihen "pieneen" piuhaan virtaa.
Niin muista laittaa virrat päälle ennen tätä.
Jos ei sano mitään niin mittaa jännite siihen "pienelle" johdolle kun virta avaimesta käännetään, pitäis tulla virtaa.
Sitte se perinteinen että toinen naksuttelee virta-avainta ja toinen koputtelee startin kylkeen jollain palikalla.
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Jori
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
