Opel corsa 1,3cdti 251tkm etujousi poikki
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel corsa 1,3cdti 41tkm kesärenkaat alla
Rookeri kirjoitti: 18 Huhti 2019, 21:32 Toimiiko noi anturit ristiin jos siis osa on kiinan "pingpongeja" ja osa alkuperäisiä?
Tuossa on kiinasta tilatut "orkkikset" ja yksi vianorin anturi ja toimii.
Ja keskikulutukseksi näyttää nyt 4,3l/100km kun vakio rengastuksella viimekesän siinä 3,9l/100km
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel corsa 1,3cdti 42tkm tpms anturit vittuilee
Vapun kunniaksi aamulla näytössä 0,68bar ja ajelin naapuriin sen 300m täyttämään ilmaa ja 2,5bar oli renkaassa.
Kummat tärinätkin taisi selvitä. Tulee vain tietyillä tieosuuksilla ja iltapäivällä kun rengaspaineet on korkeammalla. Loppuu kun ajaa reunempaan pois urasta.
Laskin rengaspaineet nyt 2,5bar viileällä renkaalla
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rookeri kirjoitti: 01 Touko 2019, 20:27 Taitaa nuo kiinan anturit olla täyttä paskaa?
Taitaa tulla lyhyt kestotesti näistä :lol: nyt kun kaupassa kävin niin toimi taas normaalisti :lollis:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Yks vitun ihanuus tuo esp jota ei saa pois päältä
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
43 884km
Ylimääräinen öljynvaihto öljynkäyttöiän näyttäessä 49%
Gm dexos 2 5w-30 motonetistä 19,90ja orkkis suodatin.
D corsan Kangasmatot tuli laitettua viikko sitten ja imuroitua sisusta. Lepuuttajalle yltävää kangasmattoa ei vain näytä saavan ollenkaan niin pitänee jokin kulutussuoja kehitellä.
Rengaspaineanturit toimineet ihan moitteettomasti
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel corsa 1,3cdti 44tkm
Kiinalainen schraider rengaspaineanturi oikealta takaa ollut pimeänä viikonverran tilipäivää odotellessa.
Tilalle alkuperäinen uudempi "sininen" anturi marmorilta.
Vanhan hajoituskuva
viewtopic.php?f=37&t=260605&start=120
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
49766km
Iskunvaimennin ja jarrudynometrin testaukseen ja käyttöönottoon tarvi testiauton. Corsalla testaamaan ja sytytti moottorin vikavalon muutaman testin jälkeen. Käynnissä tai ajossa ei mitään vikaa.
Vikakoodina p228c p228d eli polttoaineenpaine liian matala ja polttoaineenoaine liian korkea. Historia. Vikakoodi joka tulee jos pyydetty paine poikkeaa mitatusta yli 4mba. Tarkistettu pyydetty ja nykyinen paine vaihtelee hieman ja eroa noin 7mba tyhjäkäynnillä ja tottelee ohjausta kuten kuuluukin. Ei vuotoja. Määränsäätöventtiilin liitin kiinni ja ehjä. Poistin vikakoodin ja ja ajoin koeajon. Ei vikakoodeja. Nyt kotona 46km myöhemmin eikä vieläkään vikavaloa.
Että semmoista.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
200km myöhemmin vikavalo syttyi uudelleen ja sammui itsekseen myöhemmin. Tuli tehtyä vianhakua ja testerillä seurattua arvoja ja koeajettua, testattua tankkilaitteen ohjaus ynnä muuta ja teknisen tuen kanssa keskusteltua ja uusittua määränsäätöventtiili ja auto toiminut nyt ilman vikavaloa reipas 500km korjauksesta.
Diagnoosi ohje olisi käskenyt tarkistaa nokan ja korkeapainepumpun välinen liitos ja jos se ok niin uusia korkeapainepumppu. Toisin kuin diagnoosiohjeessa oli tähän saatavana määränsäätöventtiili erikseen.
50613km
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Oikea eturengaspainetunnistin näyttää 2s välein 0bar ja sitten taas jotain muuta 0,8 ja 2,9bar väliltä toiset 2s joten rengaspaine ilmoitus tulee 2s välein näyttöön.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
No rengaspaineet toimineet siittä lähtien moitteettomasti kun uudet paristot tilasin :lol:
60tkm huolto.
Varmaan saa kohta massata helmat uusiksi. Ei tuo paikkamaalaus tuossakaan tule kauaa kestämään.
Eberin ilmansuodatin oli tipahtanut irti kiinnikkeestään ja kolisi puskurin sisällä.
Vasen sisempi vetarinkumi hieman hikoillut vaseliinia
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel corsa 1,3cdti toinen huolto
Tämä pitäisi vielä töidenjälkeen korjata ja suojata kutistesukalla tuo käsijarruvaijeri ettei mene kosteutta sisään.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Miten tuo pelti on noin rypyssä?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Timonen kirjoitti: 10 Loka 2019, 21:14 Miten tuo pelti on noin rypyssä?
Mää vähän eppäilen että oon sen johonki moton jättämiin rippeisiin ajanu mehtä tiellä........
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Naapuri peruutti vasempaan takakylkeen.
16.12 olisi aika maalarille ja samalle käynnille tilasin omaan laskuun helmamassojen paikkauksen maalauksen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Torstaina kävin auton hakemassa. Ihan 10+ maalausjälkeä. Tuossa vaan nyt takakyljessä jo kahteenkertaan lakat niin syvenee tuo sävy suhteessa etuoveen ja saa oikeassa valossa eroa näkyviin tuohon etuoveen. Kuvassa tosin auto pesemättä. Etuhelmojen reunoihin tuli 3cm soiro kiveiskuteippiä siihen mistä oli massa kulunein.
Kuukauden päästä pitäisi käydä vielä pinnoittamassa maalattu alue.
Olisiko ideoita millä tuota pitäisi pestä kun on pinnoite ilmeisesti suolapaskasta tukossa eikä vesi enään helmeile pous kunnolla
