Insignia B
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Ei ole huolto-ohjelmassa ja kyseessä perinteinen automaatti jossa ei taida edes suodatin olla vaihdettavissa? Vaihtaisin huuhtelemalla vaikka 90tkm välein
S#S
Re: Insignia B
Joo kiitos vastauksista. Pitää käydä auto ajamassa ja toivotaan, että on liikkeessä ainakin yksi Insignia vakioäänentoistolla.
otj
Re: Insignia B
En tiedä suodattimesta, youtuben perusteella lienee jossain laatikon uumenissa eli ei vaihdettavissa kuin laatikon purkamalla. Ei mielestäni ole huolto-ohjelmassa.1,2sorsa kirjoitti: 13 Kesä 2019, 19:48 Ei ole huolto-ohjelmassa ja kyseessä perinteinen automaatti jossa ei taida edes suodatin olla vaihdettavissa? Vaihtaisin huuhtelemalla vaikka 90tkm välein
Näinhän tuosta 6T45 lootasta sanotaan:
Maintenance
The 6T40/6T45 is filled for life with DEXRON®-VI premium fluid, which does not require changing under normal use. It was developed to have a more consistent viscosity profile; a more consistent shift performance in extreme conditions; and less degradation over time. The fluid was validated to improve durability and shift stability over the life of the transmission.
Ajan paljon maantieajoa ja laatikko pääsee sikäli helpommalla kun vertaa vaikka johonkin taksikäyttöön. Taidan kuitenkin vaikka 120 tkm kohdalla vaihtaa öljyt. Aion tällä kuitenkin ajaa yli 200 tkm.
Mitähän tuollainen huuhtelemalla tehty vaihto maksaa? Tehdäänkö niitä merkkihuollossa vai pelkästään asiaan erikoistuneissa liikkeissä?
GM_Opel
Re: Insignia B
Mitä öljyä ostit ja mistä?otj kirjoitti: 13 Kesä 2019, 19:20 Kävi oma Inkku ns. isossa 60 tkm huollossa, omilla öljyillä 400 e koko hoito.
Paljonko maksoi?
Kävisköhän sama öljy tähän uuteen 1.6 200 hv bensa koneeseen?
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Orkkis öljyt parikymppiä litra ja noin 10 litraa.
Vaihtoajasta en osaa sanoa kun en ole huuhtelu koneella tehnyt mutta ei montakaan tuntia
otj
Re: Insignia B
Mulla on diesel ja öljy Motonetissä 20 e/5 l, dexos 2. Bensaan pitää ehdottomasti olla Dexos 1 gen 2, Motonetissä 60 e/5 l.
1.2 sorsa: Koko lysti siis kustantaa 400-500 e tuon perusteella?
-=DmR=-
Re: Insignia B
Eikös tämä ole Dexos 1 Gen 2?otj kirjoitti: 15 Kesä 2019, 16:15Mulla on diesel ja öljy Motonetissä 20 e/5 l, dexos 2. Bensaan pitää ehdottomasti olla Dexos 1 gen 2, Motonetissä 60 e/5 l.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590234/GM ... Opel-2013-
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
On. Ja ihan oikea hintakin.-=DmR=- kirjoitti: 15 Kesä 2019, 16:25Eikös tämä ole Dexos 1 Gen 2?otj kirjoitti: 15 Kesä 2019, 16:15Mulla on diesel ja öljy Motonetissä 20 e/5 l, dexos 2. Bensaan pitää ehdottomasti olla Dexos 1 gen 2, Motonetissä 60 e/5 l.
otj
Re: Insignia B
Ok, tainnut sitten hinta laskea siitä mitä oli kun K-Astran omistin. Tai sitten muistelen marmorin hintaa.
GM_Opel
Re: Insignia B
Jos nyt olen käyttöohjetta oikein tulkinnut niin 1.6 (200hv) bensa Inkun moottorin malli on D16SHT.
Ohjeessa sanotaan tosiaan moottoriöljyksi dexos1 Gen2.
Mutta tuo öljymäärän täyttötilavuus hieman ihmetyttää.
Ohjeessa sanotaan 5,5 litraa sis. suodattimen.
Nyt jos tuo Motonetin öljytönikkä on 5 litraa, niin riittääkö se? Mitä käytännössä tuo 5,5 litraa sisältää suodattimen tarkoittaa? Pitääkö töniköitä tuon puuttuvan puolen litran takia ostaakkin kaksi kappaletta jolloinka toiseen tönikkään jää 4,5 litraa ylimääräistä käytettäväksi vaikkapa seuraavaa huoltoa varten jolloinka ei tarvitse enään kahta tönikkää ostaa.
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Noinhan se menee. Tai jos meinasit liikkeessä vaihdattaa niin antaa laittaa hanasta sen 0,5litraa lisää tuota
Taikamatto
Re: Insignia B
Eipäs tuota "kielivalinta ei tue äänikomentoja" tarvitsekaan itse vaivautua pois kuittaamaan. Jos ei kuittaa, ilmo näyttää häipyvän kuta kuinkin aina tasan minuutin kuluttua itsestään. Näin positiivisesti ajatellen.Taikamatto kirjoitti: 12 Kesä 2019, 16:14 ...Opelin softassa sellainen haitta, vaikka muuten tuntuukin aiempaa fiksummalta, että jos kielivalinta on suomi, joka kerta softan käynnistys pyytää kuittauksen ettei kielivalinta tue ääniohjausta. Näinköhän sitä ilmoa saisi mistään kuitatuksi ette joka kerta tarvii erikseen pois kuitata ?
Taikamatto
Re: Insignia B
Taisivat tänään saada opel.fi sivujen "rakenna autosi" konfiguraattorin pelaamaan, muös Insignialle. Näillä uusilla varustepaketeilla. Vaikuttaa siltä että hinnoittelua on petrattu vielä lisää alkuvuodesta lisää ?
GM_Opel
Re: Insignia B
Näköjään ei toimi vielä täysin oikein.Taikamatto kirjoitti: 18 Kesä 2019, 20:46 Taisivat tänään saada opel.fi sivujen "rakenna autosi" konfiguraattorin pelaamaan, muös Insignialle. Näillä uusilla varustepaketeilla. Vaikuttaa siltä että hinnoittelua on petrattu vielä lisää alkuvuodesta lisää ?
Ristiriitaisuuksia hinnaston tietoihin nähden.
Itse suunnittelisin tässä vaiheessa auton hinnaston tietojen mukaan.
https://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eu ... 5_2019.pdf
marqus
Re: Insignia B
Ai kauhee kun pitkä viestiketju, mutta laitan omat huomioini kun kävin koeajamassa -19 1.5T farmari Insigniaa.
Vertailuna toimii nykyinen -18 farkku Astra 1.4T
Liikkeelle lähdön jälkeen kun kiihdyttää, niin oikein korviin käy, kun laittaa lappua lattiaan tavoitenopeuden saavuttamiseksi. Pakko höllentää kaasu pois. Liekö vielä auton alkukarheutta vai mikä, ajettuna vasta 14tkm. Oliko nää niitä kuljettajan ajotapaa oppivia automaatteja?
Motarilla takakontista kuuluu yllättävän kovaa huminaa, renkaat 225/55/17 eli normi rengastus. Rengaspaineet olivat kunnossa kun katsoin valikosta.Verrattuna Astraan jossa karsittu paljon eritystä pois niin pienoinen pettymys kyllä se humina. Edestä ei suurempia huminoita kuulu.
Varmaan laitettava vaimennusmattoa tai vastaavia että äänet vaimenee. Tavaratilan verhon kiinnilaittaminen ei kuitenkaan ääniä poista.
Takapenkillä todella hyvin tilaa kun laitoin kuskinpenkin itselleni sopivaan kohtaan.
Muuta huomioitavaa ei ainakaan nopealla 30 min koeajon aikana esille tullut
Enää pitäis saada kokeiltua laittaa 4x lätkäjätkää, jääkiekkokassia ja mailat Insignia perään ja luukku kiinnikin
Meinaan Astrassa tämä ei onnistunut ja tämä tilantarve tulee olemaan jatkuva ainakin toistaiseksi.
Vielä muutama käynti liikkeissä ja jos aloittais neuvottelut vaihdosta.
Kaikenlaista harmia......
