Onko J Astrat toimineet?
Jani_88
Re: Onko J Astrat toimineet?
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
Automaatti- ilmastoinnilla varustetussa laitteessa on vasemman puolen lämmönsäätö nappula alkanut oireilemaan.. ei ole niin "herkkä" kännellä kuin oikeanpuolen sekä ei tunnu niin selkeästi niitä pykäliä kun lämpötilaa muuttaa. Onko tuolle jotain tehtävissä ja mitä? Tuleko nuo nappulat sen koko paneelin mukana?
Sinänsä se rulla toimii ihan ok, mutta ärsyttävä asia silti
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
SportsTourer1.6T
Viesti Kirjoittaja SportsTourer1.6T »
Onko porukoilla miten pitkäikäisiä olleet alkuperäiset akut? Oma ST Astra 1.6T vm 2012, jonka ostin uutena. Nyt mittarissa n. 75tkm. Muutaman kerran teki nyt vielä yöpakkasten aikaan sen, että startin jälkeen oli radion kello "nollautunut". Näytti kellonajaksi 4.00. Ennenkuin YLE-radiokanavan aikasignaali sen päivitti taas oikeaan aikaan. Alkuperäinen GM-akku vielä ja en ole huomannut startatessakaan mitään huononnusta verrattuna mitä oli ihan uutena. AIna käyntiin heti kun vain avainta kääntää.
Toinen kysymys. Muutaman kerran, satunnaisesti, infonäyttö ilmoittaa "Huolla auto ja jakoavaimen symbooli". Vuosihuolto tehty muutama viikko sitten. Ei siis liittyne tuohon. Kävin luetuttamassa vikakoodit. Tuloksena oli "termostaattikotelon lämmitys?", joka nyt aiheuttaa moisen ilmoituksen. Olin vähän hämmästynyt, että moinenkin toiminto löytyyy J-Astrasta...
Muuten on Astra ST ollut ongelmaton kulkine. 1.6T kuljettaa rivakasti ja tarvittaessa siis löytyy mm. kiihtyvyyttäkin.
Fmon
Viesti Kirjoittaja Fmon »
Mun J ko 11/2012 menee orkkisakulla edelleen... Akuissa on yksilöitä, kuitenkin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Agm akut ei varoittele laiskalla startilla joten akun vaihtoa ei voi juuri ennakoida kuten ennen vanhaan
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Uudet jarrupalat ja ympäri autoa jarrut herkistelty. Taas kelpaa. Enää rengaspaineanturit vaihtaa kun yks pimeänä.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
truibeli
Viesti Kirjoittaja truibeli »
Onko näissä 1.6 litrasissa bensaturboissa ollu vikana öljyn syönti? Siskon ukon auto kuulemma alkanut syömään öljyä,siis ihan litratolkulla..170 000km ajettu vehje kyseessä.
truibeli
truibeli kirjoitti: 10 Touko 2019, 18:50 Onko näissä 1.6 litrasissa bensaturboissa ollu vikana öljyn syönti? Siskon ukon auto kuulemma alkanut syömään öljyä,siis ihan litratolkulla..170 000km ajettu vehje kyseessä.
Onko noissa sama venttiilikoppa mitä vapareissa ja kalvo hajalla?
Öööööö mitähän tämä on kirjotellu jostain venttiilikopasta vielä tuohon loppuun..? 🤔😀
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
truibeli kirjoitti: 10 Touko 2019, 20:23
Pahoittelen suuresti. Itsellä on lainauksen lisäksi muokkaa nappula tuossa viestin oikeassa reunassa. Oli siis tarkoitus lainata viestiä ja kirjoittaatuosta venttiilikopasta josko siinä olisi kalvo joka olisi rikki?
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Kyselisin tämmöistä että toimiiko K astran rengaspainetunnistimet J astrassa?
KTN
Viesti Kirjoittaja KTN »
Onko muuten siihen venttiilikopan vikaan jotain edullista ratkaisua? Meinaan jos sattuu hajoomaan...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Muistaakseni foorumilla on asiasta ollut ja jostain ebaystä sai kalvoa sinne. Muutoin varmaan ovh 400e venttiilikoppa marnorilla
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
136000km jakoketju venynyt 1.5senttiä kiristimestä mitattuna. Vaihteiston kytkin akselin stefa puhaltanut öljyt kytkimelle.
Uusiksi meni kytkin, työ ja pääsylinteri, kytkinakselin stefa, kampiakselin stefat, jakoketju, venttiilikoppa yms tonnin remontti itse tehtynä.
Nyt auto toimii niinkuin kuuluukin nykiminen ja käynnistäessä kuulunut rolina hävis ja kytkin pitää. Autoliike ei suostunut myöntään mitään näistä ongelmista väittivät että kunnossa on. Ai niin paisarikin oli halki pohjasta senkin uusin.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Miten pahaa sulla toi nykiminen on ollut? Mulla ailahtelee hiukan tyhjäkäynti ja matalalta vedättäessä hieman nyppii. Todella vähän siis mutta huomaa sen silti... Ketju ei pidä omasta mielestä mitään ääntä. Kone 1.6 SIDI turbo 125kW. (Moottorissa yleensä ottaenkin mun mielestä aika rouhea ääni..)
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
lepo89
Pahinta oli kun löysäs kaasun ja painoi uudestaan niin 2-3 nykäsyä ennenkä alkoi vetään uudelleen. Pahinta tyhjäkäynniltä 2500kiekan välillä. Todella tympeä vaiva kaupunkiajossa. Tyhjäkäynti tässäkin ontui vähän nyt käy huomattavasti tasaisemmin hieman dieselmäinen ääni on edelleen. kone siis a14net. Näissä jakoketju on polkupörän kettingin vahvunen miten lie 1.6 koneessa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
lepo89 kirjoitti: 04 Heinä 2019, 12:52 136000km jakoketju venynyt 1.5senttiä kiristimestä mitattuna. Vaihteiston kytkin akselin stefa puhaltanut öljyt kytkimelle.
Kuvat ja osat käy näyttämässä nyt ainakin.
