Astra K
JP_Vette
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
^^Muuten ajaisin kaasulla, mut tunti päiväs tankkausreissuihin ei oo säästömieles sen arvosta...
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
JP_Vette kirjoitti: 25 Huhti 2019, 18:22 ^^Muuten ajaisin kaasulla, mut tunti päiväs tankkausreissuihin ei oo säästömieles sen arvosta...
Totta. Tuskin kehä 3 sisällä pääkaupunkiseudulla tulee kahteen vuoteen vajaa 160tkm. :bonk:
Ps. Oma kulutus samalla 2017 Astra 1.0T ect5 oli 6.5l/100km joten omaan kaasukulutukseen pitäisi varaus suorittaa.
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
Opelinno
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Ristoj kirjoitti: 25 Huhti 2019, 17:55
Opelinno kirjoitti: 22 Huhti 2019, 16:03
Ristoj kirjoitti: 13 Huhti 2019, 21:27 Navigaattoriin saa näkyviin "turvakamerat" mutta saako niihin varoituaäänen? Olen koettanut etsiä valikoista mutta huonolla tuloksella.
Vakionopeussäädin toimii nyt 1km/h portain! Auto mallia 2019.
Mikähän on navigaattorin karttaversio, jossa näkyy "turvakamerat"? Versio löytyy navigaattorin asetuksista. Itsellä versio on 84513062, eikä näytä kameroita eikä nähtävästi edes TMC:n välittämät liikennetiedotteet toimi! Lienekkö vika sitten kartassa vai itse laitteessa. Auto valmistunut 10/18.
Moi
Karttan versio on sama 84513062. Auto otettu käyttöön 02/19
Kiitos tiedosta, eli nähtävästi kartta on uusin mahdollinen. Ihmettelen kuitenkin, miksei omassani näy "turvakamerat".
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Ristoj
Viesti Kirjoittaja Ristoj »
Minulla ovat POI-sympoleissa ihan viimeisenä.
Opelinno kirjoitti: 26 Huhti 2019, 08:10
Moi
Ristoj
laitoin adapterin pistokkeeseen ja sen jälkeen takaluukku ei aukea sähköisesti edes luukun kytkimestä josta sen kuuluisi avautua. Luukku napsahtaa auki mutta ei nouse. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa? Pitänee taas käydä huollossa. Tämä uusi Astra on käynyt nyt jo huollossa useammin kuin edellinen koko aikana minkä oli meillä 2,5 vuotta, sillä vain kaksi määräaikaishuoltoa. Uudella ajettu vasta 5 200 km. Ei ole ihan samaa laatua kuin edellinen 2016 malli.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Sen ei välttämättä kuulukkaan nousta jos luulee että on kärryperässä eli se adapteri voi moisen aiheuttaa jos sulla on sellainen orkkiskoukku jossa on mikrokytkin.
Ja adapteria ei kuulu säilyttää pistokkeessa kiinni kun se hapettuu silloin.
Siis näin juuri, ei sitä koukun adapteria kuulu siinä pitää turhaan. Mullaki kokoajan kuskin oven lokeros mistä sen ktevästi saa paikalleen kun kärryä vetää, irrotettava vetopää niin sekin on kaiken joutoajan takaluukus ettei oo yhtäpuuta vuoden kuluttua kuten vanhat kovilit ruukaa olla. Ainaki tos meidän 17mallises jos kärryn pistoke kytkettynä ei anna avata takaluukkua.
Ristoj
On orkkis koukku ja aivan uusi ensi kertaa käytössä. En pidä koukkua ja adapteria paikoillaan muuta akuin tarvittaessa. Edellisessä Astrassa aukesi. Ohjekirjassa sanotaan että luukku aukeaa luukussa olevasta kytkimestä. Per....jos tässä asiassa on menty taakse päin!
Ristoj
Lisäys edelliseen viestiin, edellinen astra oli 2016. Takaluukku toimiin kaikista avuspainikkeista silloin kun adapteri ei ole paikoillaan vaikka koukku on paikoillaan, kun adapterin laittaa paikoilleen sen jälkeen ei aukea automaattisesti mistään avauspainikkesta.
eeskoo
Viesti Kirjoittaja eeskoo »
Mikähän on navigaattorin karttaversio, jossa näkyy "turvakamerat"? Versio löytyy navigaattorin asetuksista. Itsellä versio on 84513062, eikä näytä kameroita eikä nähtävästi edes TMC:n välittämät liikennetiedotteet toimi! Lienekkö vikasitten kartassa vai itse laitteessa. Auto valmistunut 10/18.
Ainekin karttaversiossa 84301360 näkyy nää turvakamerat, auto on alkuvuoden 2018 tuotoksia, lienee my18.5 kun on väriltää aegean blue.
Kyllä ne varmaan sieltä valikon kautta löytyy POI-asetuksista.
Lienekkö vika käyttäjässä :P
Astra ST 1.0 Innovation+
Opelinno
eeskoo kirjoitti: 28 Huhti 2019, 20:07
Kyllähän ne POI-valikossa on näkyvillä ja ruksattavissa, mutta yksikään kameratolppa ei näy kartalla, saatikka että varottaisi kameran kohdalla. Muutenkin navigaattori on kaikilta ominaisuuksiltaan aika riisuttu, esim. opastus ovelta ovelle ei toimi. Jopa muutaman vuoden takaiset "tarvike navigaattorit" ovat paljon etevämpiä. Mielestäni aika turha varuste tuollaisenaan.
innovationisti
Viesti Kirjoittaja innovationisti »
Eniten navigaattorissa kismittää sen kyvyttömyys laskea saapumisaikaa. Kuulemma perustuu kilometreihin ja aiempaan keskinopeuteen, kun vanha garmin tai google kartta osaa käyttää nopeusrajoituksia, tietöitä ja sen sellaisia. Se on kuitenkin äärimmäisen tärkeä ominaisuus.
Opel Astra K Sport Tourer 1.0 ECT Innovation 2018
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Ristoj kirjoitti: 28 Huhti 2019, 18:48 laitoin adapterin pistokkeeseen ja sen jälkeen takaluukku ei aukea sähköisesti edes luukun kytkimestä josta sen kuuluisi avautua. Luukku napsahtaa auki mutta ei nouse. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?
Olisikohan uudemmassa mallissa siirrytty entistä "turvallisempaan" vaihtoehtoon, että kärry perässä vain kontin lukitus aukeaa ja kontti nostettava käsin.
Ristoj
Opelinno kirjoitti: 29 Huhti 2019, 08:31
Minulla kaikki "turvakamerat" kartalla mutta varoitusääntä en ole saanut kuulumaan.
Ristoj
Larppe kirjoitti: 29 Huhti 2019, 19:24
Samaa sanoivat huollossa ja että eivät voi tehdä asialle mitään. Per....hieno sähköluukku ei saa auki kuin käsin nostamalla jos adapteri kiinni. 2016 mallissa vielä aukesi sähköllä. Eniten tässä tympii kun perä aina likainen.
