pyöreät/nelivalot a-omegaan?
ascopl
Veccura A
Valojen pitää olla e-hyväksytyt. Eli jos umpioiden sisään meinaat pyöreät nelivalot pistää, ei taida onnistua.. Tietenkin, jos vaihdat umpioiden lasin sileäksi ts. urattomaksi, silloin taitaa riittää, että ne laittamasi pyöreät valot on e-hyväksytyt.. Vai?
Paremmin asiasta perillä oleva jatkakoon..
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
chainsaw
JV
chainsaw
ascopl
Matis
chainsaw
Ahnuld
Matis
Onko a-mallin omppuun sellasia? jos on mistäköhän sais ?On 2004-02-19 12:12, Ahnuld wrote:
Jotenkin nuo pyöreät valot noin erikseen eivät istu... Samassa umpiossa olevat voisivat sopia. Jotenkin tuo vilkku jää turhan räikeästi tuohon viereen.
Mielummin vaikka mustalla optiikalla varustetut normaalit umpiot?
Ahnuld
nuo "mustaoptiikkaiset" voi tehdä itse...
Eli irroittaa umpiosta lasin ja maalaa kaikki ei heijastimen pinnat mustiksi, niin näyttää umpio huomattavasti tummemmalta.
Voihan siellä jotain muutakin varmaan hieman maalailla, mutta valotehon muutos onkin sitten kysymysmerkki, joten en suosittele.
Ainakin kaverin C-Ascon valoista tuli selkeästi tummemman näköiset.
16v GSi
apache
- OCF Member 2015
ei sulla olis kuvaa laittaa?On 2004-02-19 22:18, omega16v wrote:
Itse tein A Omegaan "tummaoptiikan" samalla kun vaihdoin umpioiden lasit. On helppo homma. Lasi on klipseillä kiinni, välissä kumitiiviste. Tiivistetta uitin silikonissa ennen kun laitoin takaisin kiinni. Ihan normaali kuumakestomustalla ja tuli paljon häijymmän näköiset kuin ennen.
Matis
Joo kuva ois kivaNuo tulee aika tyyriiksi nuo erikoiset valot.. n.400e
