Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
-KIMI-
Re: Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
Viesti Kirjoittaja -KIMI- »
mistä voisi päivittää techin opel kortin suomenkielliseksi?
-KIMI-
Vastaan itselleni, hankin ebayn kautta globaltis ja päivitin sillä ohjelman suomenkieliseksi.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Olisin hankkimassa tuota Opel Tech2 Kiinan kopioa.
Voisko joku sellaisen jo hankkinut antaa vinkkiä siitä millaisen ostan? Että tulis kerralla toimiva kokoonpano.
Vikakoodien luku Tech2 ja Lexia3 Diagbox
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
M lampinen
Nuo vähän tuurissan miten pitkään toimii.itsellä 2 kiinalaista ja kumpikin toimi jonkun aikaa.ja joillain toiminut pitkäänkin.mutta lopulta sitten ostin aidon.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Nyky hintaa en tiedä , varmaan tulleet kivasti alas . Taisin ostaa aliexpressistä vaiko alibabasta . Noita on ainakin kahden laatuista kopiota , ei myynti kuvista erota , toisessa krouvimmat kuoret , sisältö on kasattu halvimmilla kikkeillä mitä löytyy - voip kestää vain muutaman käytön taikka kymmeniä (satoja) /mulla huonoin hajos alle 10 käytöllä .
Korjata ei voi muuta kun emolevyn vaihtamalla -niitä ainakin sai varaosina , kuten koko yksikköäkin .
Joka käyttökerta on jännitys , hajooko - sehän se on tämän homman suola :yes:
aito olis aito mutta esim ebayssa myytävistä "aidoista" 99% on kopioita -youtubessakin on ohjeet erottaa ne toisistaan .
Toimiessaan hieno peli mutta se voi olla todella lyhyt ikäinenkin - niin ja sitä varaosa emoa on kahdenlaista sitten (liittimet eri ) .
Ja näissähän sitten on ostotapahtuma-kuljetus siten että joudut pakosti maksamaan alvit yms -ei pysty kiertämään ts ostohinta + kuljetus ja siitä se 26% vai mikä se prosentti olikaan alvia .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Ballantines
Oisko tuossa kaikki tarvittavat kun ottaa siihen Opelin kortin?
https://www.ebay.co.uk/itm/Tech2-Diagno ... 0005.m1851
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Näyttäis olevan kaikki -näihin löytyy sitte Suomenkielistäkin Opel korttia .
Kiinassa näyttää tuote majailevan joten , iso paketti vaikka myyjä feikkais hinnan -tulli + alvi melko varmasti menee .
Seppo
Ballantines
Tullin laskurilla näyttäs olevan noille vikakoodin lukijoille tullimaksu 0% + 24% ALV. Tullimaksuhan ei ole kuitenkaan kuin muutaman prosentin jos sen joutuu maksamaan.
Pitää laittaa tilaus lähiaikoina niin sittenpähän näkee tarviiko tullia maksaa.
M lampinen
Joo ei tuu muuta kuin alvi noihin.
Ballantines
Testeriä saa näköjään englannistakin samaan hintaan http://www.autoobdshop.co.uk/
Ballantines
Tech2 saapui. Ei tulleja, ei alveja.
Päivityskin onnistui suomenkielelle. Pikaisella testauksella kaikki toimii. :thumbsup: Saa nähdä sitten kuinka kauan.
Ohjelmoin kokeeksi ajotietokoneen kulutusnäytön kun oli muotoa KM/L muotoon L/100 KM.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Mikähän ohjelmaversio tukis insignia a 2010? (Englanti tai suomi) nytten löytyy 155.000 siinä alkaa inkut 2012 eikä toimi
M lampinen
Ei tuo tech2 tue kuin jotain moottori juttuja.pitäis olla mdi ja gds2
hukka
Pitänee sitten pistää nekin ostoslistalle
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Mistäs Tech2 kapula kannattaa tällähetkellä ostaa? Kellään tuoreita osto/laatu -kokemuksia?
