Astra 1.6 G ei yhteyttä ecuun OPcomilla
Jokelainen
Viesti Kirjoittaja Jokelainen »
Ecun vaihto ois tarkoitus koettaa tehdä itse. Mutta en saa yhteyttä ecuun. Sain kerran, mutta en toista kertaa... Mahtaisiko johtua siitä kun virta-avaimesta virrat laittaa päälle niin jää tuo auton kuva jakoavaimella vilkkumaan tuossa kojetaulussa.
Löytyiskö hyviä neuvoja tai joku OPcom expertti suonenjoen läheltä jolla kokemusta Ecun vaihdosta?
Re: Astra 1.6 G ei yhteyttä ecuun OPcomilla
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vilkkuminen viittaa ajonestoon. Oletko kokeillut toisella avaimella. Kannattaa myös puhdistaa ecun liittimet. Ensin tietty akunkenkä irti.
Mikä on auton vuosimalli ?
Jos on epäilys ecun viasta , sen voi mahdollisesti korjauttaa tai ostaa autoon sopivaksi koodatun ecu - kitin , jossa vaihdetaan ecu , ajoneston transponderi ja avaimien sirut.
Jokelainen
Täytyypi koettaa putsata tuo ecun liitin ekaks. Uus käytetty ecu ois jo hommattu mutta en saanu car pass numeroa mukaan, joten joutuu vissiin carprogia käyttämään kans. Josko huomenna taas pääsis auton äärelle.
Jokelainen
Ja vuosimallihan oli 2003 ja ecu vika todettiin kun alkoi herjailemaan yhtä sun toista vikaa. Mittailemalla ei kuulemma mitään vikoja kuitenkaan löytynyt.
Tuo, että ilmoittaa useammasta viasta , eikä mitään syytä löydy , on kyllä tyypillinen ecun vika. Outoa, ettet saanut car pass - numeroa.
Kannattaa harkita myös ecu-kitin ostoa... siinä saa car pass- numeron mukana.
Tuossa topicissa mahdollisesti vinkkejä siihen vaihtoon:
viewtopic.php?f=4&t=172908&start=135
ovc2z22yh
Eli ecua ei ole resetoitu? Jos et saa op-comilla yhteyttä ecuun, niin et saa carprogillakaan OBD2 liittimen kautta. Ja täytyyhän ecuun sitten kuitenkin saada yhteys op-comillakin. Tuolla samalainen ongelma viewtopic.php?f=4&t=270215&p=2414532#p2414532
