A14NET jakoketju
opel2002
Insignia 1.4 turbo jakoketjun vaihto kysymys
Viesti Kirjoittaja opel2002 »
Morjes. Ajattelin vaihtaa inkkuun jakoketjusarjan,nostimet ja keinuvivustot kun ei tuo naputus näköjään muuten häviä löysin käypäset ohjeet tuolta vauxhall workshop manuals sivustolta josta löytyy astra j malli jossa sama motti.
Muuten ihan OK, mutta ohje ei pyydä irroittamaan akun kenkää missään vaiheessa vaikka siitä irroitellaan sähkö liittimiä yms. Mietinkin tuossa että otanko sen akun kengän irti heti alussa vaiko sitten en.. mietityttää vaan hieman että häiriintyyköhän se vehje jos niitä liittimiä menee sorkkimaan akun kengät paikoillaan? Oisko jollain tietoa asiasta?
Re: Insignia 1.4 turbo jakoketjun vaihto kysymys
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ota varulta kenkä pois, varmempi aina niin.
opel2002
Joo taitaa olla varmin irroittaa ne kaapelit siitähän sen sitten näkee et nollaako se jotain asetuksia.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllähän se työohjeena on heti toisena konepellin avaamisen jälkeen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
kadett90 kirjoitti: 12 Huhti 2019, 12:52 Kyllähän se työohjeena on heti toisena konepellin avaamisen jälkeen.
Ja on muutenkin päivänselvä työvaihe
opel2002
No jos valitaan jakoketjun vaihto jossa kerrotaan eri työvaiheet niin ei siinä ole mitään mainintaa akku kenkien irroituksesta!
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
Paljo autolla ajettu? Mistä meinasit osat ostaa ja onko hinnasta tietoa? Astraan pitäisi lähiaikoina tehdä sama remontti niin siksi kyselen. Käykö sinulla auto karkiasti vähän aika kun lämpimänä laittaa käyntii?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
lepo89 kirjoitti: 12 Huhti 2019, 20:46 Mistä meinasit osat ostaa ja onko hinnasta tietoa?
Esim. RUVILLE 3453051S maksaa halvimmillaan alle 60€. Tosin joutuuhan siinä varmaan muutakin (tiivisteitä, ym.) uusimaan.
opel2002
Kylmällä koneella kuuluu terävää räksätystä sekä kovaa venttiilien naputusta kun kone lämpiää äänet häviää.
Kun ostin auton sillä oli ajettu 100000km nyt ajettu 150000km ja äänet voimistuneet niin paljon ettei jaksa enää kuunnella. Tilasin Autodocilta jakoketjusarjan swag noin 80e +jakokotelon tiivisteen noin 25e + inan hydraulinostajat+ keinuvivut 16kpl noin 270e + kiinasta jakopään lukitus työkalusarjan 40e yht noin 415e
Saatat lisäksi tarvia ylosvetäjän alahihnapyörälle ja kampuran stefakin kannattaa samalla uusia
opel2002
vaihdoin viime kesänä sen kampiakselin stefan oli vuotanut sekin. hihnapyörä irtosi aika hyvin ruuvimeisselillä lonkottamalla. Mutta hyvä huomio jos on yhtään jumissa se hihnapyörä niin kannattaa irroittaa ulosvetäjällä ettei se jakokotelo mene halki meisselillä vääntäessä
lepo89
Onko nuita vvt-i pyöriä mennyt näistä 1.4 a14net koneista.
Mistä vois johtua dieselmäinen ääni kun kuuman koneen käynnistää. Tuntuu että kone purkaupi justiin kun kuumasta käynnistää kone pitää olla 90asteinen ennenkä kyseinen ääni ilmestyy.
Kylmänä joku naksuu vähän aikaa se tulee nokkaketjusta ilmeisesti.
Näyttäis saavan ebaysta semmosia sarjoja jossa nokkaketju vaihtotarpeineen ja vvt pyörät mietin tässä että tilaanko kaikki
opel2002
Kyllä kai se varmin ois vaihtaa koko setti niin ei tarvii enää arvuutella mitään. Joskus kuulin maininnan että tuossa a14net koneessa on välillä dieselmäinen käyntiääni
opel2002
Onko sulla paljon ajettu?
lepo89
132tkm
