Vectra C2 Sipistelyä
Re: Vectra C2 Sipistelyä
En osaa sanoa. Jakopään mukana tulee ohjeet ja kyllä joku foorumilla neuvoo nokkapyöränkin vaihtoon
Jakedti
- OCF Member 2019
Vectra on toiminut hyvin ja melkein kohta 10tkm tullut höylättyä. Pientä öljylammikkoa on ruvennut tekemään kylmäkäynnistyksen aikana. Vika taitaa olla siinä öljynlaahduttimessa mikä näissä tyyppivika. Eli remppaa tiedossa
Pientä valo viksausta tullut tehtyä jotta sais ajovalo tehoa paranneltua. Ajovaloihin tuli H7 ledit 35w 6000K ja pitkille valoille tuli H1 Xenonit. Nyt kyllä parantu valo teho huomattavasti
Suojakopat ei mahtuneet kiinni
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Iro
Mistä tilasit nuo led-polttimot?
Jakedti
- OCF Member 2019
Torista yksityshenkilöltä, mutta se oli tilannut Kiinasta nuo ja ei tullut kysyttyä sen tarkemmin. Nuo käy can väyläseen autoon ja ei välky eikä herjaa palanutta poltinta. Ainut vain että radiokanavien kuuluvuus heikenty huomattavasti kun valot päällä siihen pitäs joku häiriönpoistaja vielä hankkia jostain
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Jakedti
- OCF Member 2019
Tuli tuollaiset välikelin renkaat vanteineen hankittua. Taitaa olla Signumissa käytetty vanne tai ainakin niissä olen nähnyt käytettävän alkuperäisenä. Vanteet on 7" leveet ja ET41 ja taakse laitoin 10mm lätyt väliin. Hyvät talvivanteet ja helppo pitää puhtaana.
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Jakedti
- OCF Member 2019
Vanteet tuli kahdesti maalattua. Ekalla kerralla tuli liian tummanharmaat ja nyt löyty melko lähellä alkuperäistä sävyä oleva vannehopea. Pakoputkistoa nostin vielä n.30mm ylemmäksi ja lovesin alahelmaan kolot ja takalasin raaputin läksi pois.
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
irYobYetaMis
Hyvältä näyttää
Ootko varma ettei putket ovat liian lähellä puskurin? Muuten siisti kyllä
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Jakedti
- OCF Member 2019
7 cm jää vielä varaa mistä alkaa takapuskurissa styroksit. Noista helmoista pitää kattoa jos vähän suurentas vielä aukkoja. Ja nuita putkenpäitä ei näillä tehoilla saa niin kuumaksi
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Jakedti
- OCF Member 2019
Tuollaiset perus kesävanteet tuli hankittua. 18" 8" ET 45 on vähä suuri tuo et-luku
No pitää kattoa sitten miltä ne näyttää kun alle saa kokonaisuudessaan. Jokohan sitä kesäkumit laittas
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
irYobYetaMis
Ihan ok et luku.. Ainakin omat 19" Ronalit (vakio vxr vanteet) et luku on 43..
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Jakedti
- OCF Member 2019
Jeps. Pitää vielä jossakin vaiheessa kumit vaihtaa kokoon 225 45 kun nyt on 225 40 niin näyttää kapealta tuo kumikin.
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
41 on 16" peltivanteiden vakio et että ei tuo heitä siittäkään kuin 4mm
Deme79
- OCF Member 2016
Taisi unohtua vanteen leveys laskuista..jos 6" orkkis leveä 41ET ja nyt 8" ja ET 45, niin tuleehan se ulommas 21mm. 6.5' jos orkkis, niin 15mm tulee ulommas 8".1,2sorsa kirjoitti: 02 Huhti 2019, 22:35 41 on 16" peltivanteiden vakio et että ei tuo heitä siittäkään kuin 4mm
Jakedti
- OCF Member 2019
Niinpä. Ja tuolta löytyy laskuri vielä
http://vannelaskuri.bmwforum.fi/
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Jakedti
- OCF Member 2019
Etu valot kiilottelin lakalla
Ennen
Jälkeen
Kesäkummit tuli laiteltua. Voi olla että vaihtuu vielä toisenlaisiin vanteisiin
Ennen
Jälkeen
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
