Saako tuohon soittimeen aux liitintä laitettua?
Vectra c 2005 subbari vakio soittimella?
- OCF Member 2024
Paska Omena
Re: Vectra c 2005 subbari vakio soittimella?
Jos ei soitinta vaihda niin linjamuuntimella tai sitten hommaa vahvistin jossa on kaiutintasoinen sisääntulo. Ja nappaa signaalin vaikka taka-kaiuttimilta.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
- OCF Member 2024
Mitenkäs tommoinen linjamuunnin toimii
Paska Omena
Kaiutinsignaali sisään, sisällä pieni kiinalainen taikuri tekee taikojaan ja ulos lähtee linjatasoinen signaali rca-liittimellä. Ei oo ikinä tullu käytettyä, mutta noin niinkun periaatteessa.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
- OCF Member 2024
Eli soittimen takaa vakiosta kaiutinlähdöstä ryöstää signaalin johdon väliin tulevalla palikalla?Paska Omena kirjoitti: 30 Maalis 2019, 11:25 Kaiutinsignaali sisään, sisällä pieni kiinalainen taikuri tekee taikojaan ja ulos lähtee linjatasoinen signaali rca-liittimellä. Ei oo ikinä tullu käytettyä, mutta noin niinkun periaatteessa.
- OCF Member 2024
Saakos tähän tehtyä aux liitintä?
Paska Omena
Jep. Kaippa niissä asennusohjeetkin tulee mukana.1,2sorsa kirjoitti: 30 Maalis 2019, 11:32Eli soittimen takaa vakiosta kaiutinlähdöstä ryöstää signaalin johdon väliin tulevalla palikalla?Paska Omena kirjoitti: 30 Maalis 2019, 11:25 Kaiutinsignaali sisään, sisällä pieni kiinalainen taikuri tekee taikojaan ja ulos lähtee linjatasoinen signaali rca-liittimellä. Ei oo ikinä tullu käytettyä, mutta noin niinkun periaatteessa.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
- OCF Member 2024
Sullahan oli vectra niin satutko muistamaan kaapelin väriä ettei tarvisi kajarilta tarkistaa ja sitten vielä oven liittimeltä?Rookeri kirjoitti: 30 Maalis 2019, 17:49Ota vaikka takaoven johdosta se signaali sieltä b-pilarista mistä johdot menee saranan kohdalta oveen. Säästyy se johtojen silppuaminen soittimen takaa eikä tarvi vetää nii pitkää kaapelia kun tulee muutenkin takaovelle johto.1,2sorsa kirjoitti: 30 Maalis 2019, 11:32Eli soittimen takaa vakiosta kaiutinlähdöstä ryöstää signaalin johdon väliin tulevalla palikalla?Paska Omena kirjoitti: 30 Maalis 2019, 11:25 Kaiutinsignaali sisään, sisällä pieni kiinalainen taikuri tekee taikojaan ja ulos lähtee linjatasoinen signaali rca-liittimellä. Ei oo ikinä tullu käytettyä, mutta noin niinkun periaatteessa.
Vas: vihree ja ruskeavihree
Oik: valkoinen ja ruskeavalkoinen
Älä sekoita toiseen ohuempaan valkoiseen mikä on ikkunannostimen kytkimelle.
- OCF Member 2024
KIITOS!
Suositelkaas vielä sopivaa vahvistinta tolle,
Ja kuinka vahva kaapeli pitäisi laskennallisesti olla jos sille tulee 4metriä pituutta?
- OCF Member 2024
https://www.autostudio.fi/hertz-hcp2-2- ... istin.html
Tämmöinen tuli hötsistä ostettua. Vielä kun ihmettelisi kytkennänkäyttöohjeista. Ei kuulemma tarvi linjamuunninta?
