Outo kurnuttava ääni Astra Sports Tourer 1,7 cdti 2011
hiltunenH
Viesti Kirjoittaja hiltunenH »
Hei! Löytyisiköhän täältä apua diagnoosin tekemiseen kun useampikaan korjaamo ei ole vikaa onnistunut paikallistamaan. Viimeisimpänä käytin ihan merkkiliikkeessä eikä löytynyt.
Auto kyllä kulkee moitteetta, mutta toisinaan jostain konepellin alta (jos nyt sijaintia pitäisi sanoa niin apukuskin puolelta) kuuluu omituinen hitaasti kiihtymään lähtevä ”kurnuttava” ääni, joka kestää noin 3-5 sekuntia. Ääni lähtee kiihtymään ja voimistumaan, saavuttaa lakipisteensä ja sitten se vaimenee ja loppuu. Ikään kuin joku jossain lähtisi pyörimään ja sitten lopettaisi pyörimiseen. Ääni jatkuu keskeytymättä vaikka kytkimen painaisi pohjaan. Toisinaan ääni ulvahtaa oikeinkin kovasti, toisinaan sitten taas se kuuluu hieman vaimeampana. Aina kuitenkin kuuluu hyvin selvästi ohjaamoon.
Ääni esiintyy etenkin risteyksistä kiihdyttäessä käytännössä aina ja mielestäni se alkaa useimmiten silloin, kun kaasun vapauttaa vaihdetta vaihtaessa. Ääni kuuluu myös tyhjäkäynnillä kierroksia nostettaessa arviolta joka kymmenennellä polkaisulla, ja se alkaa silloin kun kierrokset lähtevät laskemaan.
Ja sellainenkin outo homma tässä on, että mielestäni ääntä ei kuulu kesällä kovin usein, mutta näin viileämmillä keleillä se kuuluu vähän väliä ja käytännössä jokaisessa risteyksessä. ”Vika” on siis ollut jo pitkään olemassa. Ensimmäisen kerran mainitsin tästä eräällä korjaamolla jo kaksi vuotta sitten. Nykyään ääni kuuluu kylläkin useammin kuin siihen aikaan.
Viimeisin diagnoosi oli turboahtimen hukkaportin solenoidiventtiili, mutta tämäkin oli vesiperä. En nyt muista osan virallista nimeä mutta jotenkin noin se oli. Uusi osakin tilattiin ja kokeiltiin mutta ei auttanut. Maksoin toki viulut vaikka vikaa ei saatu korjattua eikä myöskään löydetty.
Nyt olisi palstan tietäjille visainen pähkinä purtavaksi :) Kolme korjaamoa on todennut että ei osaa sanoa mikä se ääni on, mutta jostainhan se ääni tulee. Oma psyyke ei enää meinaa kestää, joten apua kaivataan.
Re: Outo kurnuttava ääni Astra Sports Tourer 1,7 cdti 2011
Anna 5 pisteen vihje linkittämällä ääni tänne esim youtuben kautta. Saako kuulumaan ajossa?
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Käskeppä niiden lukea merkkihuollossa kenttäapuohjeet. Ko. Ikäluokan 1.7 dieseleissä on "ongelmana" polttoainejärjestelmän ääntely, suodattimen ikääntyminen saattaa pahentaa ääntä.
Muistaakseni tuohon ei ole autuaaksi tekevää korjausta. Uus alkuperäine suodatin on hiljaisin.
En päätäni pistä pantiksi puhutaanko samasta äänestä, mutta kuulostaa tutulta. Jos kyse samasta äänestä niin siitä on virallinen tiedote, ainakin jotain mallia ja ikää koskien.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
mitä ihmettä tarttee ihtiänsä stressata sen äänen kanssa, jos kerran vuodesta toiseen auto pelaa?
hiltunenH
En saanut äänitettyä, mutta joku muu oli saanut äänitettyä ja löytyy youtubesta.
Eli luultavimmin on polttoaineen suodattimesta johtuvaa. Käyn vaihdattamassa sen huomenna ja sitten näemme oliko vika siinä.
Ei kylläkään mene minulla jakeluun miten ko. osa voi tuollaisen äänen pitää, mutta mistäpä minä muutenkaan mitään tiedän :D
hiltunenH
Sainkin suodattimen vaihdatettua jo tänään ja niin se vaan ääni loppui. Ainakin mitä nyt korjaamolta ajelin takaisin työpaikalle, niin ei ääntänyt kertaakaan.
astra93
hyvä, että tuli kuntoon.
tosiaan, ajetaan niin kauan ku hajoo ja sitte ku hajoo ni korjataan. omassa autossani (brittivalmisteinen toyota) on apulaitehihnan ohjainrulla kitissy nyt ainaki 3 vuotta. niin kauan ajetaan kunnes hirttää kiinni ja pistetään uus tilalle. voi olla, että pelaa vielä muutaman vuoden. tottakai sitte korjataan etukäteen jos vika on selvillä, mm. vesipumppu vuotaa tms.
