Opel vectra ei jäähytä/päästöt pielessä
Ahopel
Minulla on opel vectra 2.2 direct mikä ei lähe jäähdyttää antaa vika tiedon anturista mut se on uusittu ja kaikki liittimet käyty läpi flekti toimii on kokeiltu. Toinen mikä on Häkä arvot liian suuret ei laske millään tulpat on vaihdettu ja puhdistajaa laitettu tankkiin ynm. Mut eivät laske yritin etsiä jo aijemmista keskusteluista mut en löytäny vastausta. Alkaa pikku hiljaa vituttaa nimimerkillä kahdesti keittänyt ja kolme hylsyä katsastuksesta hakenu
Re: Opel vectra ei jäähytä/päästöt pielessä
Päästöt on pielessä koska lämpöanturi ei toimi. Oothan kattonu et anturin johdot on ehjät
Ahopel
On katsottu kun vaihettu niitä johtoja
pepper
Siis auto keittänyt kolme kertaa?
Jos näin on niin pahvi nyt ainakin on jo mennyt...
Ahopel
pepper kirjoitti: 27 Maalis 2019, 18:13 Siis auto keittänyt kolme kertaa?
Kahdesti. Toivottavasti ei kun se on vaihdettu juuri
Laita päästölapusta kuva
Ahopel
Nyt ei oo lappuu tässä miulla kun auto seisoo toisessa pihassa mut Häkä arvo oli mikä heitti muut oli ok. Se on noin 50 tienoilla vaikka pitäs olla 20... Moottori on joku aika sitten huollettu
MLS tiiviste harvoin palaa mutta kansi voi vääntyä.
Obelixii
Koittaa tankata puolet RE85..
Ahopel
Koko tankki on 85 ja viimeiselle yritykselle laitoin fuel guardia (muistaakseni) sekaan et ei oo bensasta kiinni ei ole tapahtunu mitään päästöille
Directissä on etonolin käyttö kielletty. Jopa 95E10 oli kiellettyjen listalla.
Ja muutenkin on ihan se ja sama mitä tankissa on jos moottori ei saa lämpötilatietoa.
Ahopel
Enpä tienny tuota asiaa
mut eli se että flekti ei lähe pyörää ja jäähdyttää konetta vaikuttaa siihen et kone ei polta kunnolla polttoainetta ja aiheuttaa liian kokeen Häkä arvon? Flekti on kunnossa ja anturi on kunnossa mutta jostain syystä eivät tee yhteistyötä millään..
Ahopel
Jos jostain sais ees sen jäähdytys järjestelmän tiedot tai miten se ees menee nii ois helpompi ehtii ongelmaa kun itellä alkaa loppuu tieto tuon kanssa
Moottorinohjaus ei saa oikeaa lämpötilatietoa ja ei osaa käynnistää flektiä. Eli todennäköisesti luule konetta jääkylmäksi ja ruiskuttaa bensaa kylmäkäyntiohjelman mukaisesti eli liian rikkaalla.
