Opel vectra GTS käsijarrun säätö
pertti67
Onkos tietoo miten puretaan keskikonsoli 2004 GTS vectrasta et pääsee käsiks käsijarrun säätöön?Ei menny katsastuksesta läpi,arvot oli 0,9 molemminpuolin,käsijarrupäällä ei kummatkaan takapyörät pyöri käsipelillä kääntäessä,auttaako pelkkä kiristys?Levyt ja palat vaihettu jokanurkkaan.
Viimeksi muokannut Rookeri, 01 Maalis 2019, 10:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko
Syy: Otsikko
Iro
- OCF Member 2018
Re: Opel vectra GTS
C-Vectran käsijarrua EI säädetä vaijerilla, se on itsesäätyvä.
petrisa
Re: Opel vectra GTS
Se on juurikin näin
Heikko käsijarru johtunee itse jarrusatulasta. Siellä on luultavasti niin paljon kulumaa "räikkämekanismissa" että vaijerin vivun liike ei enää riitä painamaan itse mäntää kunnolla.
- OCF Member 2020
Re: Opel vectra GTS
Petrisa on oikeassa. Ei auta vippaskonstit, vaan uudet takajarrusatulat. Motonet myy ainakin vaihtosatuloita sopivastipetrisa kirjoitti: 28 Helmi 2019, 17:09Se on juurikin näin.
petrisa
Re: Opel vectra GTS
On tietenkin toinenkin vikamahdollisuus.
Jäykistyneet jarrusatulan vivut tai jarruvaijerit aiheuttavat sen, että käsijarrua vapautettaessa satulan vipu ei palaudu kunnolla. Vaijerit ja itse satulan mekanismi säätyvät nyt väärin eikä satulan mekanismi toimi nyt kunnolla. Tämän mahdollisen jäykistymisen voi kuitenkin tarkistaa helposti. Satulan vipu ja vaijeri pitää liikkua ihan käsipelillä satulan takaosasta testaamalla.
Yleisin vika on kuitenkin tuo ensimmäinen vaihtoehto eli satulan mekanismi kulunut sisältä väljäksi.
TurbotOn
- OCF Member 2018
Re: Opel vectra GTS käsijarrun säätö
Ehkä menee ohi aiheen koska en tiedä onko 2007 C Vectra farkun ja GTS:n käsijarruissa paljoakaan samaa enkä viitsi uutta keskustelua aloittaa farkun kässäristä niin kysyn tässä, että mikä lie vikana, kun Vctraan vaihdoin taakse uudet jarrulevyt ja jarrupalat, niin nyt käsijarrusta lähti tehoja ja käsijarrukahvan liike piteni. Käsijarrun vivusto, jarrusatulat ja vaijeri liikkui todella kevyesti. Jarrumännät liikkui myös herkästi kun ne painoin alas sylintereissään, että uudet palat mahtuu paikalleen ja paksumpien jarrulevyjen ympärille. Itsesäätyvät jarrut kun kyseessä, niin kuinkahan kauan ne nyt sitten ottavat säätyäkseen, luulisi ettei siinä kauaa aikaa mene koska kaikki osat liikkui herkästi. Jotain 100 km olen ajanut jarrurempan jälkeen.
- OCF Member 2020
Pyörititkö männät sisään, vai painoitko suoraan?
TurbotOn
- OCF Member 2018
Pyörittämällä ne alas painui.
petrisa
Voitelithan satulan liukutapit myös tuon levyjen ja palojen vaihdon yhteydessä?TurbotOn kirjoitti: 03 Maalis 2019, 11:24 Ehkä menee ohi aiheen koska en tiedä onko 2007 C Vectra farkun ja GTS:n käsijarruissa paljoakaan samaa enkä viitsi uutta keskustelua aloittaa farkun kässäristä niin kysyn tässä, että mikä lie vikana, kun Vctraan vaihdoin taakse uudet jarrulevyt ja jarrupalat, niin nyt käsijarrusta lähti tehoja ja käsijarrukahvan liike piteni. Käsijarrun vivusto, jarrusatulat ja vaijeri liikkui todella kevyesti. Jarrumännät liikkui myös herkästi kun ne painoin alas sylintereissään, että uudet palat mahtuu paikalleen ja paksumpien jarrulevyjen ympärille. Itsesäätyvät jarrut kun kyseessä, niin kuinkahan kauan ne nyt sitten ottavat säätyäkseen, luulisi ettei siinä kauaa aikaa mene koska kaikki osat liikkui herkästi. Jotain 100 km olen ajanut jarrurempan jälkeen.
Muistit varmaan myös "pumpata" jarrua jonkin aikaa ilman, ettei käsijarru ole päälle, jotta käsijarrumekanismi säätyy uudestaan kohdilleen
Rak
Pitikö vectrassa sen palassa olevan tapin sattua männässä olevaan koloon? Ei jaksa muistaa nyansseja.
TurbotOn
- OCF Member 2018
[/quote]
Jarruille tarkoitettua rasvaa laitoin liukutappeihin tietysti, vaikka hyvin liikkuivat ennestäänkin. Luulin että olisivat jokseenkin jumissa mutta joskus yllättyy positiivisestikin. Nyt vaan tarvis jotenkin saada käsijarruun tehoa..
[/quote]
petrisa
Kunhan vain ei olisi mäntää sisään pyöritettäessä mitään mennyt rikki
TurbotOn
- OCF Member 2018
Mitä sieltä voisi olla rikki? Mäntien suojakumit jäi ainakin ehjiksi. Männät pyöri kyllä melko nihkeästi mutta samalla tavalla kuin muissakin jarrurempoissa muissa autoissa vuosien saatossa.petrisa kirjoitti: 04 Maalis 2019, 11:12 Kunhan vain ei olisi mäntää sisään pyöritettäessä mitään mennyt rikki![]()
- OCF Member 2020
Ne kierteet korkkas, mitkä pyörittää jarrumäntää kun vedetään käsijarruvivusta.TurbotOn kirjoitti: 04 Maalis 2019, 18:26Mitä sieltä voisi olla rikki? Mäntien suojakumit jäi ainakin ehjiksi. Männät pyöri kyllä melko nihkeästi mutta samalla tavalla kuin muissakin jarrurempoissa muissa autoissa vuosien saatossa.petrisa kirjoitti: 04 Maalis 2019, 11:12 Kunhan vain ei olisi mäntää sisään pyöritettäessä mitään mennyt rikki![]()
- OCF Member 2024
Jos molemmat takapyörät antaa 0,9 käsijarrulle
Niin mitä antaa käyttöjarru?
