Tuleeko turhan matala calikka madallussarjalla?
- Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Elikkä hommasin riegerin gtx takahelman (suurin ja madaltavin) ja asennutin sen paikoilleen, niin kun kattoo maavaraa on sellanen röökiaskin korkunen. Alusta on calibran oma ja takakontissa painoa mukavasti poppien takia jonka takia perse on madaltunut paljon (subi +20kg, bitumit, 2x19mdf koko kontin pohjalla, vahvariräkki jne.)
Eli nyt olisin hommaamassa madallussarjaa, niin madaltuuko toi perä entisestään vai tuleeko suurinpiirtein samalle korkeudelle kun on uudet ja jäykemmät satsit alla?
Jos suoraan tosta heittäis madalluksen esim. -45mm niin maavara puskuriin olis varmaan sentti tai kaks.
Elikkäs neuvokaas miten toi jäykempi ja matalempi alusta käyttäytyy kontin painon takia?
Ja mitä madallussarjaa suosittelette... kw?
se mataluus riippuu hyvin pitkälti minkä kokoiset alupallot siellä calikkasi lokareissa pyörii.
eli jos on 17" vanteet ja madallus, niin ei pitäisi persauksen raapia (tasaisella maalla ainakaan)
vaikka olisi suuremmatkin ämyrit takaboxissa.
katoppa vaikka Jartsun autosta kuvia. -> 17" alut, KW:n -40mm ja kontti täynnä hifiä. takahelma ei varmaan niitä suurimpia ole, mutta saa siitä silti jotain osviittaa...
kuinka "korkea" muuten se GTX-takahelma tarkalleen on? kiinnostais tietää. voitko tehä pienen mittaushomman?
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
- Wannabecalibra
Eli puskurin kokonaiskorkeus keskeltä mitattuna on noin 28-30cm ja sivuilta vähän vähemmän noin 26cm.
Maavaraa on nyt keskellä jotain 14cm ja takapyörien juuressa on 8cm eli siitä kohalta on ihan tontissa
Noi aukot on ainakin oikeen kokoset kun tilaan ragen tuplahiilikuituisen takapöntön.
On muuten mun mielestä hienompi toi helma ku se pienempi. Tulee paljon massiivisempi. Mulla on sama takaspoikka mikä sulla oli tossa, niin sekin nyt korostaa hyvin auton perän muotoja eli en "surffilautaa" ala vaihtamaan toisin kuin jotkut
Tässä kuva, kylläkin huonolaatuinen, meikäläisen autosta jossa madallus takana(KW:n taulukoiden mukaan)ca. 45mm + 15mm korokepalat elikä mikäli taulukkoon luottaminen niin n.30mm. Rengaskoko 215/40R16On 2004-02-17 22:17, Soiled wrote:
Löytyykö keneltäkään kuvia -60mm setillä olevasta calibrasta korisarjan kera/ilman? Olisi myynnissä yksi calibra missä tuollainen madallus ja mietiskelen että pystyykö 17" 215/40 renkailla laittamaan tuohon mitään levikkeitä/puskuria kun noilla -35/40mm jousillakin on jo todella matala auto...
Drive hard, drive fast... but never ever finish LAST!!
Tuo on kyllä jo matala, mutta nouseehan se sitten 17" vanteilla vähän mutta näyttää siltä että -60mm jousia ei oikein voi sovittaa jos meinasi laittaa joitakin korinosia kiinni, etupuskurikin ottaa varmaan jo pelkän riegerin lipan kanssa maahan kiinni
Tietysti jos rengastaa alle 18" 215/35 nakeilla niin nousee myös pikkaisen (pitäisi vaan alla vanteet ja renkaat)
Astra G-98
Kyllähän tuo 35-40mm madallus on jo melkolailla maksimi mitä calibraan kannattaa laittaa. Jos enemmän pudotetaan niin takapään säädettävä puslasarja on syytä laittaa myös paikalleen. Muuten ne renkaat pölähtää niistä 20 tuuman kromivanteiden päältä kesän aikana. Ja eiköhän sen renkaan halkaisijaa saa muuttaa jos rengas+vanne muutoskatsastetaan. Onhan noita autoja, jossa on esim. 14"/60 --> 18"/35 muutetut lailliset vanteet.
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
Ex. Calibra 16V
Mutta eikös tuo korkeus muutu jos on 18" vanne ja renkaina 215/35 ja 19" vanne 215/35 renkailla niin oman käsityksen mukaan pitäisi myös korkeuden nousta ???
Tuolla 4cm maavaralla saa kyllä aika varovaisesti ajaa eli johtopäätöksenä taas sellainen että ei tarvitse välttämättä ostaa FK/KW:n korkeus säädettävää alustaa -50/85mm
Saa saa,mutta jos kasvattaa vanteen kokoa ja profiili pysyy samana,kasvaa kokonaishalkaisija ja näinollen myös mittarilukema.On 2004-02-18 19:00, Rieskale wrote:
Eiku mittari kalibrointiin ja toivoo,ettei kaarista lopu tila kesken...
