Moro
Eli mulla on opel astra g joka ku vaihe vaihtaa kakoseen ni se on vähän vaikea siis pitää anaa vähän voimaa kaikki muu vaiheet vaihtaa nättisti päitsi se kakonen en tiiä mitä voi olla ku olin joku 6kk motonetissa ni ne sanoi että vaihteiston tukikumi pitäisi vaihtaa sitten olen Länsiauton raisiossa ja ne sanoi että vaihteiston tukikumi ei pitäisi vaihtaa ku se on hyvässä kunnossa itse mun astra on ainaa huolettu länsiautossa.
Opel astra g 1.6v vaihteisto
Eldinkroatia
Iro
Re: Opel astra g 1.6v vaihteisto
Säätö tai sokka, mielellään molemmat.
ajonautinto
F17 1-2-vaihteen sykroissa (tyyppi) vikaa (ks. linkki). Oireena etenkin kylmällä kelillä vaikea kytkeytyminen, lämpimänä toimii vähän paremmin. Ei ykkönenkään oikein liikkeellä sisään tahdo mennä
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... o#p2038017
Itse vaihdoin aikanani vääränlaiset vaihteistoöljyt, olisiko ollut Red Line MTL, ja siitä oli selkeää apua. Ei se ongelmaa kokonaan korjannut, mutta vähän paremmin meni kakkonen sisään sen jälkeen. Vaati edelleen kärsivällisyyttä vaihtamisessa.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
shamrock
Fingerporin ystävänä nautin salaa tästä keskustelusta , mutta asiallisesti komppaan kuitenkin Iroa
Se haarukan sokka laatikon päältä ensin vaihtoon, ja kun se on vaihdettu niin sitten vielä säätö.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ajonautinto
Kerro sitten palstalle mikä auttoi vai auttoiko mikään
Eldinkroatia
just myyty pois se auto joku 2-3pvä sitten ku ei ole rahaa ja aikaa että korjaan siitä varmaa seuravaa omistajaa korjaa se vikaa
japi80
Ehkä juuri paras apu tämä tapahtuma.
