Op-Com vikakoodinlukija
Jakedti
- OCF Member 2019
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Eli olis kyseessä Astra H -05. Omalla op-comilla sain yhteyden autoon ja vikakoodit poistettua. Kaverilla nyt tää auto ja oli hankkinut op-comin ja ei saa yhteyttä autoon vaikka samanlainen laite, mutta johonkin toiseen opeliin oli päässyt lukemaan koodit tällä samalla lukialla.Tollainen teksti tulee vain. Oisko jollain vinkeejä mitä tehdä?
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Jakedti
- OCF Member 2019
Ei auta kuulema. Ja pistoke ehjä.Rookeri kirjoitti: 16 Helmi 2019, 18:21 Mokkula joko vinossa tai ei riittävän syvällä obd portissa. Itellä välil sama homma.
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Jakedti
- OCF Member 2019
Ja itellä välimatkaa 500km niin ei kehtais lähteä omalla lukialla kuittaa. Niin jos jollain on Vaasan keskus alueella op-com niin voi mulle laittaa yv niin vois sopia että kaveri tulis kokeilemaan että saako yhteyden autoon toisella lukialla.
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Kuusanmatti
Hei!
Miten saa muutettua esim tyhjäkäyntinopeutta OP-Comilla?
Just sain viimein yhteyden toimimaan Win 7 läppärillä!
Taistelin aikani Win 10 koneen kanssa, mutta valitti vaan USB driveriä.
Ohje joka toimi Win 7 koneessa:
Käynnistyksessä painele F8 näppäintä ja valitse vikasietovalikosta alimmainen "poista ohjaimen pakotetttu allekirjoitus" tjsp
Sitten laitehallinnasta valitse OP-COM USB vaihda ajuri, joka löytyy OP-COM CD levyltä tai imuroidusta ohjemapaketista.
Test interface- OK
Sitten voi lukea ja poistaa vikakoodeja, mutta mitään säätöjuttuja en löytänyt, olisko apuja? Kiitos!
Test interface- OK
Pääsetkö output tests tai special functions kohdista eteenpäin?
Paska Omena
Jakedti kirjoitti: 16 Helmi 2019, 19:55 Ja itellä välimatkaa 500km niin ei kehtais lähteä omalla lukialla kuittaa. Niin jos jollain on Vaasan keskus alueella op-com niin voi mulle laittaa yv niin vois sopia että kaveri tulis kokeilemaan että saako yhteyden autoon toisella lukialla.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Kuusanmatti
Output test näyttää ok ja sieltä voi vaikka bensapumpun relettä testata.kadett90 kirjoitti: 17 Helmi 2019, 16:59 Pääsetkö output tests tai special functions kohdista eteenpäin?
Special functions on harmaana, eli ei aktivoitavissa.
ABS valokin palaa, sensoreita en äkkiseltään löytänyt ohjelmasta, mutta pitää etsiä.
Tyhjäkäynti oikeastaan saa olla noinkin 780 rpm näyttää.
Lähtösammuminen ja nykiminen 1000- 2100 kierroksen kohilla loppui kun pienensin tulppien kärkiväliä, ilmeisesti puolakasetti löi läpi ja nyt kestää nykimättä.
mav
Aha, okei. Siis vaux-com softalla ja vanhalla olemassa olevalla OP-COM palikalla? Vai vaatiiko uuden lukulaitteenkin?Teppo kirjoitti: 03 Helmi 2019, 21:15esu kirjoitti: 03 Helmi 2019, 20:16itellä vastaava vectra, tehdas eberillä. ja kiinnostas kattoa opcomil myös. mut ei löydy parking heater valikkoa. Löytyskö ilmastoinnin valikosta sit ?mav kirjoitti: 30 Tammi 2019, 10:46 Mahtaako noilla uudemmilla OPCOM ohjelmistoilla / laitteilla päästä käsiksi Vectra C2 eberin (polttoainelämmitin) asetuksiin ja vikakoodeihin? Vm.2006 1.9CDTI (Z19DTH). Luulisin, että on tehdasasennettu eberi tuo.
08/2010 softasta en löytänyt moista vaihtoehtoa. Vaikka joku vinkkasi valikkoa: body=> parking heater.
Ei löydy kaikista op-com versioista mutta ainakin vaux-comillaa pääsee eberiin käsiksi
Mikähän vaux-com versio voisi toimia? Ebaysta vai mistä löytyy toimivaa?
Teppo
Mulla ollut vanha Kiina op-com palikka ja vaux-com ohjelma en kyllä versiota enää muista kun nykyään oon tech2 käyttänytmav kirjoitti: 22 Helmi 2019, 11:29Aha, okei. Siis vaux-com softalla ja vanhalla olemassa olevalla OP-COM palikalla? Vai vaatiiko uuden lukulaitteenkin?Teppo kirjoitti: 03 Helmi 2019, 21:15esu kirjoitti: 03 Helmi 2019, 20:16itellä vastaava vectra, tehdas eberillä. ja kiinnostas kattoa opcomil myös. mut ei löydy parking heater valikkoa. Löytyskö ilmastoinnin valikosta sit ?mav kirjoitti: 30 Tammi 2019, 10:46 Mahtaako noilla uudemmilla OPCOM ohjelmistoilla / laitteilla päästä käsiksi Vectra C2 eberin (polttoainelämmitin) asetuksiin ja vikakoodeihin? Vm.2006 1.9CDTI (Z19DTH). Luulisin, että on tehdasasennettu eberi tuo.
Fmon
Löytykö tähän oikeaa asetusta? Oman J:n kanssa ihmetellyt tässä samaa...peukalokeskellä kirjoitti: 09 Elo 2018, 10:13 Onko tietoa saako OP-COM v1.95 laitetta toimimaan Astra J auton kanssa? Ajurit asentuivat Win XP koneeseen ongelmitta ja kokeilin eilen mielestäni ohjeistettua 201008 ohjelmaa v1.95 kansiossa. Se ei mielestäni käyttäytynyt oikein ja mitään ei oikein saanut luettua. Sen sijaan olin huomaavinani, että radio saattoi vaihtaa kanavaa tai pätkäistä ja samoin aika nopeasti tuli jokin "huolla kaarrevalojärjestelmä ilmoitus" ajotietokoneeseen. Vikakoodeja ei saanut luettua eikä ohjelma oikein käyttäytynyt järkevästi. Tiedän tämän siitä, että hetkeä ennen kytkin laitteen Saab 9-5 (2004) autoon ja sieltä sai kyllä luettua kaikki mahdolliset ecut ja moduulit autosta ilman virheilmoituksia. V1.95 ohjelmakansiossa oli pari muutakin softakansiota 2012 ja 2015 muistaakseni tämän 201008 lisäksi. Uskaltaako näitä kokeilla tai onko yleensä tietoa V1.95 yhteensopivuudesta Astra J:n kanssa?
mav
En ainakaan netistä ole löytänyt toimivaa 120309a softaa. Onko tietoa mahtaako jostakin löytyä?Teppo kirjoitti: 22 Helmi 2019, 12:26Mulla ollut vanha Kiina op-com palikka ja vaux-com ohjelma en kyllä versiota enää muista kun nykyään oon tech2 käyttänytmav kirjoitti: 22 Helmi 2019, 11:29Aha, okei. Siis vaux-com softalla ja vanhalla olemassa olevalla OP-COM palikalla? Vai vaatiiko uuden lukulaitteenkin?Teppo kirjoitti: 03 Helmi 2019, 21:15esu kirjoitti: 03 Helmi 2019, 20:16itellä vastaava vectra, tehdas eberillä. ja kiinnostas kattoa opcomil myös. mut ei löydy parking heater valikkoa. Löytyskö ilmastoinnin valikosta sit ?mav kirjoitti: 30 Tammi 2019, 10:46 Mahtaako noilla uudemmilla OPCOM ohjelmistoilla / laitteilla päästä käsiksi Vectra C2 eberin (polttoainelämmitin) asetuksiin ja vikakoodeihin? Vm.2006 1.9CDTI (Z19DTH). Luulisin, että on tehdasasennettu eberi tuo.
Moni ymmärtääkseni on tuota vaux-com softaversiota 120309a kehunut.
Täs jokin, mutta ei toimi ainakaan itsellä. Jumiin menee jo siinä vaiheessa kun yrittää OBD (OPCOM) lukijaa testata.
http://blog.obdexpress.co.uk/2017/04/24 ... 1-65-1-70/
Fmon
Mulla on toi 120309a, mutta ei se saa yhteyttä ecuun. Interface testi menee läpi.
MY2013 Astra J 1,7cdti
Zeniitti
Saatko se vaikka www.mega.nz? Laita vaikka salasanasuojausFmon kirjoitti: 28 Helmi 2019, 09:07 Mulla on toi 120309a, mutta ei sen saa yhteyttä ecuun. Interface testi menee läpi.
Mulla omassa vauxcomissa ei mene enää testi läpi. Aiemmin kyllä toimi.
dev.nul
Kuusanmatti
ABS sensorit löytyi!Kuusanmatti kirjoitti: 17 Helmi 2019, 21:54Output test näyttää ok ja sieltä voi vaikka bensapumpun relettä testata.kadett90 kirjoitti: 17 Helmi 2019, 16:59 Pääsetkö output tests tai special functions kohdista eteenpäin?
Pitää ensin käynnisttää ohjelma ja mennä back-back taaksepäin kunnes tulee valikko missä engine-body-chassis jne, sieltä valitaaan body-ABS
Vai pääseekö tuonne jotenkin muuten kuin näin vahingossa
Näytti oikean etupyörän anturivikaa, antoi kuitata ja valo sammui, täytyy tutkia sitä anturia tarkemmin jos ja kun uusii.
m
Faralski
Apuva! Elikkäs, kiinan opcom hommattu ja sen levykkeen mukana tullut ohjelmisto asennettu koneelle. Pitkän tappelun jälkeen sain "pulikan" ja koneen(win10) keskustelemaan keskenään. Opcomilla kun tekee interface testauksen niin löytää kyllä "pulikan".
Ongelmana on vain se että omeba b -00 tuo ei näköjään halua tunnistaa ollenkaan. Eli sama näkymä tulee on "pulikka" sitten kiinni autossa tai ei kun selailee ohjelmaa ja eri diagnostiikka vaihtoehtoja. Missä vika?
