Tämä selväascona77 kirjoitti: 19 Syys 2018, 16:06 Ajat vaan konttorille. Ei siihen enää tarvi mitään vaihdella. Tietenki jos konttorilla ei ole tietoa siitä mallisarjan tehokkaimman tehosta eli 115hp niin sillon tarvit lapun
Takavetoisten tekniikanvaihdot
Sampovvv
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Ois kannattanu kertootoi heti aluks...
Nakkeus
Jostain syystä itselle jäänyt semmoinen mielikuva että b-omegan 2 litrainen moottori ja manuaaliloota ei helpolla istuis c kadetin keulille, onko näin?
A mallin omegastahan tuo vissiin helpoin olis koko kone/laatikko combo laittaa (jos siis jaluaa ohc:n, ei cihiä) , huono vaan että näitä enää kohtuu huonosti myynnissä. B omegan löytäis helpommin.
Kytkin taisi olla b ompussa nestekäyttöinen mutta onko tuo este?
Ja tredi kyllä moneen kertaan luettu läpi, tähän en vastausta löytänyt
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Laatikolle tarvii tehdä ainakin tilaa, samalla ehkä vähän tulipellistä ja kone paikalleen. Koneen kannakkeet pitää todistaa kestäväksi, eli kannattaa tutkia valmiita kuvia tehdä kerralla pätevät.
Saahan sen hydraulipolkimen Kadettiin kun askartelee
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Nakkeus
Tämä selvä, kiitoksia
Sämä
Tosiaan samanlainen savotta se B Ompun tekniikka viskata mitä A Omegankin.
Sähköissä enemmän savottaa ajoneston takia ja tosiaan se nestekytkin. Laita samantien se 16 venanen X20XEV ohc sijasta, sama työ ja enempi potkua semmoisenaan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
opelvisio
Ohc-tekniikkamuutos: takavetosen öljypohja vaihdettu etuvetoiseen, mitäs ton öljytikun kanssa pitäis tehdä?
Laittaa se etuvedon huohotinputken tikkuineenopelvisio kirjoitti: 02 Helmi 2019, 18:55 Ohc-tekniikkamuutos: takavetosen öljypohja vaihdettu etuvetoiseen, mitäs ton öljytikun kanssa pitäis tehdä?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sämä
Mikä onkaan nyt se virallinen toimiva mitta spacerille, kun viskataan littanan vauhtipyörän perään nestetoiminen r25?
18-25mm väliltä olen vaihtoehtoja nyt kuullut?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sentec
Ootteko vahvistellu ite pikkupalkista vai mikä neuvoksi? C Kadett ja isopalkkia vailla, meneekö muutoskatsastus läpi ite vahvistetulla palkilla?
shelby
Älä kerro sitä katsurille niin meneeSentec kirjoitti: 11 Syys 2019, 11:31 Ootteko vahvistellu ite pikkupalkista vai mikä neuvoksi? C Kadett ja isopalkkia vailla, meneekö muutoskatsastus läpi ite vahvistetulla palkilla?
- OCF Moderaattori
Katsurille pitäisi vain jotenkin esittää osien alkuperä
Nokkamuki
En tiedä missä tätä kysyisi, mutta saako nelikon rivimoottorin kääntää suoraksi?
1999 Astra G 2.0i
Kyllähän semmoinen calibra ainakin on jossa näin tehty.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Ostokuitti melko pätevä tähän.
Ei pitäisi olla ongelma.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
