Omega mv6 b1 lämmityslaite ongelma
mikatoro
Viesti Kirjoittaja mikatoro »
Eli potilaana -99 MV6 omega automaatti-ilmastoinnilla, jossa automaatti-ilmastoinnin puhallinnopeus pätkii ajossa jatkuvasti. Pätkiminen ei ilmene puhaltimen sammumisella kuin seinään, vaan nopeuden jatkuvana seilaamisella.
Autossa on tehdasasenteinen Webasto, joka rikkoutui ja vaihdoin tilalle uuden vastaavan, johdotukset menivät uudessa suoraan vanhoihin, Webaston ollessa päällä toimii sisäpuhalluskin normaalisti.
Jotain muutakin tuossa on tapahtunut, koska tuo uusi Webasto ei lämmitä sisätiloja ollenkaan, moottori lämpiää kyllä.
Onko ilmastoinnin ohjaus voinut ottaa kipeätä tuosta Webaston rikkoontumisesta, vanhasta paloi ohjaus elektroniikka, ja oli hyvä ettei palanut koko paska.
Ja mikä helkkari tuon nesteen kierron nyt voi estää sisäkennolle.
Omega mv6
mikatoro
Re: Omega b1 ilmanvaihdon puhallin pätkii
Tarkemmin tutkittuani Webasto sammuu ylikuumenemisen takia, eli neste ei kiertoon lähde.
Jännää sinänsä koska toimi asennuksen jälkeen kuitenkin oikein vaan ei enään.
Laite kytketty lämppärin letkuihin auton oman sähköpumpun rinnalle, ja näyttää kyllä pysyvän käynnissä kun on sytytysvirrat päällä.
Eihän tuolla ole mitään venttiiliä nestelinjassa mitä tuo ilmastointi ohjaa?
Alkaa kohta käymään hermon ja maksan päälle nämä pikkujutut...
Omega mv6
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Siellä on lämppärin kennolle menevissä letkuissa ohitusventtiili (ns. teatterikiikarI) , jos sitä ei ole poistettu. Sen tehtävänä on kierrättää kesällä ilmastointia käytettäessä neste lämppärin kennon ohi , eli yhdistää meno- ja paluuletkut ja sulkee menon.
mikatoro
Tuo alipaineventtiilikin tuntuu olevan kunnossa, testasin sen toiminnan ja on tuossa uusikin varalla.
Kiertovesipumppu on uusittu, ei vaan neste kierrä.
Ajamisen jälkeen Webasto toimii kyllä oikein, ja neste kiertää letkuissa.
Ei tuossa ole enään vaihtamatta kuin termari, voiko se muka ahdistaa niin paljon että nestekierto katkeaa kylmällä kokonaan.
Omega mv6
Re: Omega b1 lämmityslaite ongelma
Ok. On tuossa sellainen vaihtoehto, että Webasto lämmittää myös sisäkennoa , mutta lämmönsäätöläppä ei toimi oikein. Sitä ohjaa ilmastoinnin ohjainlaite.
mikatoro
Eikö tuolla läpällä ohjata ilman virtausta kennon läpi?
Webasto tuossa on kyllä kennolle menevässä jäähdytinnestelinjassa, tuon lisäkiertopumpun vieressä.
Alkaa kohta neuvot loppua, varsinkin kun tuota joutuu ulkona laittelemaan näillä keleillä.
Omega mv6
Juuri sitä sillä läpällä ohjataan.
mikatoro
Tuo saattaa kyllä vaikuttaa omalta osaltaan tuohon puhallin nopeuden heittelehtimiseen, vahvasti epäilen että ilmastoinnin ohjaus on ottanut osumaa kun vanha Webasto hajosi...eli jos jollakin ko.kikkare lojuu ylimääräisenä, niin kättä ylös, voisin ostaa pois.
Suurin ongelma tuossa on silti kun autoa ei saa lisälämmittimellä kylmällä koneella lämmitettyä, eli jäähdytin neste ei kierrä...
Omega mv6
Kimixxx
Re: Omega mv6 b1 lämmityslaite ongelma
Viesti Kirjoittaja Kimixxx »
Onko varmasti vebaston vesiletkut oikeinpäin?
mikatoro
On, ja kokeiltu on varmuudeksi toisinkin päin, sama homma.
Omega mv6
Viesti Kirjoittaja ?! »
Toimiiko se kennon ohi virtaava venttiili miten?
Eli sulkeeko kennon kierron alipaineella vai toisin päin?
Omassa ei mene alipainetta tällähetkellä ollenkaan venttiilille.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
mikatoro
Noita räjäytys kuvia ja kaavioita kun tässä on nyt joutunut tutkimaan, niin mielestäni sulkee virtauksen alipaineella, korjatkaa jos olen väärässä.
Itsellä webastossa edelleen sama vika, lämpimällä koneella nestekierto toimii kyllä, ja Webasto lämmittää normaalisti, kylmänä neste ei liiku mihinkään.
Alkaa kohta keinot loppua tämän kanssa...
Omega mv6
Automaatti-ilmastoinnissa lämmönsäätöläpät toimivat servomoottoreilla. On erikseen moottori oikealle ja vasemmalle puolelle. Webastolta pitäisi kaiketi tulla ilmastoinnin ohjainlaitteelle joku lämpötilatieto... en tosin tiedä , mihin liitäntään.
Tuon dokumentin sivulla 67 on B1 - Omegan automaattisen ilmastoinnin kytkentäkaavio. Pätee vuosimalliin 99.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj00.pdf
