Astra K
mp71
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja mp71 »
Samaa mieltä, että tukikumit kovettuu j ajohtaa ääntä ja tärinää sisään. Lämpöä kuitenki tuntuu piisaavaan hyvin ja käynnistyy helposti :thumbsup:
Insignia 1.6T Innovation Plus Gran Sport -19
marveli
Viesti Kirjoittaja marveli »
Onko kellään K Astrassa matrix ledit "resetoituneet" virtaongelman jälkeen. Eilen istuin autoon webaston vielä lämmittäessä ja helkkari pääsi valloilleen käynnistäessä: hätävilkut päälle ja torvi alkoi soida. Kaikki valot vilkkui ja virheilmoitukset pinoutui. Mikään ei lopulta toiminut ja ilmeisesti oli virrat liian vähissä. Ei riittänyt 40 vuotta talviautoilu kokemusta uuden Ooppelin kanssa. Viikonlopulla olin vielä ajellut toista sataa kilometriä, ettei luulisi lisälämmittimenkään syöneen akkua. . . . No hetkinen latausta pienellä virralla ja lähti käyntiin ilman ongelmia. Huomasin, että kello oli resetoitunut ja tänään sitten rauhassa ajellessani hämärässä huomasin, että ajovalot näyttää noin neljän metrin päähän. EI noilla pysty liikenteessä näkemään suojateillä kulkijoita tms. Arvaan siis, että ledivaloissakin on jonkinlainen umpio, joka täytyy perussuunnata ja tuo täytyy tehdä, jos virrat käy vähissä. Osaako joku vahvistaa. Huollossa täytynee poiketa, kun muut pakkasessa kärsineet autot saadaan jonosta . . .
Markku
Opelinno
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Itsellä pari tuhatta ajettu 1.4T AT ja aika karkeasti käy pakkasella. Luultavasti moottorin tuetatyynyt jäykistyvät pakkasessa. Käynnistettäessä kylmänä kuuluu inhottava päräys, johtuneeko hetkittäisestä öljynpaineen puutteesta venttiilikoneistossa. Käsittääkseni venttiilikoneistossa on hydraulinen venttiilien säätö.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Joo kyllä kuuluu pakkasella rallatusta kylmästä koneesta tyhjäkäynnilläkin. 1.4 T siis.
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
marveli kirjoitti: 22 Tammi 2019, 09:40 Onko kellään K Astrassa matrix ledit "resetoituneet" virtaongelman jälkeen. Eilen istuin autoon webaston vielä lämmittäessä ja helkkari pääsi valloilleen käynnistäessä: hätävilkut päälle ja torvi alkoi soida. Kaikki valot vilkkui ja virheilmoitukset pinoutui. Mikään ei lopulta toiminut ja ilmeisesti oli virrat liian vähissä. Ei riittänyt 40 vuotta talviautoilu kokemusta uuden Ooppelin kanssa. Viikonlopulla olin vielä ajellut toista sataa kilometriä, ettei luulisi lisälämmittimenkään syöneen akkua. . . . No hetkinen latausta pienellä virralla ja lähti käyntiin ilman ongelmia. Huomasin, että kello oli resetoitunut ja tänään sitten rauhassa ajellessani hämärässä huomasin, että ajovalot näyttää noin neljän metrin päähän. EI noilla pysty liikenteessä näkemään suojateillä kulkijoita tms. Arvaan siis, että ledivaloissakin on jonkinlainen umpio, joka täytyy perussuunnata ja tuo täytyy tehdä, jos virrat käy vähissä. Osaako joku vahvistaa. Huollossa täytynee poiketa, kun muut pakkasessa kärsineet autot saadaan jonosta . . .
Markku
En ole vielä kertaakaan startannut Webaston ollessa päällä,kysyin asiaa asentajalta (OPEL) sanoi : " Kyllä voi,siitä vaan " noinkohan :no:
Metula
Viesti Kirjoittaja Metula »
Melkein joka päivä starttaan weban ollessa päällä.
Metula
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
arpe kirjoitti: 22 Tammi 2019, 12:19
Käytännössä aina kun webaston olen laittanut itse päälle, niin se on ollut käynnistyksen yhteydessäkin vielä käynnissä. Enkä yleensä edes sitä itse sammuta, vaan sammuu yleensä sitten kun se aika sieltä loppuu.
Defan 1204 laturi löytyy konepellin alta ja ollut talvella aika usein vihreäjohto puskurissa kiinni. Mutta silti on tarkoitus jossain vaiheessa tässä lopputalven tai viimeistään toisessa vuosihuollossa testautta tuo akku.
arpe
Nible kirjoitti: 22 Tammi 2019, 17:02
Mulla on 24/7 Ylläpitolataus aina kun auto on parkissa :yes:
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
Metula kirjoitti: 22 Tammi 2019, 12:33 Melkein joka päivä starttaan weban ollessa päällä.
Samoin, ei sitä tule erikseen sammutettua.
1.6 Bi Turbo Astra K MY17 -(z)-
Hoki
Viesti Kirjoittaja Hoki »
Omalla opelilla 11kk ja 23,5tkm mittarissa. Huoltoa huutaa 9% päästä. Lienee siis 1kk sisään, eli noim 25tkm. Täällä myös 9/10 käynnistyksestä weba päällä talvella.
Jäätyykö kellään pyyhkijät kiinni tuulilasiin lepoasentoon? Tuntuu että jämähtää aina kiinni vaikka pesuneste -20 ja pakkanen pyörinyt tätä vkoa lukuunottamatta -10
- Astra K -18 stw 1,6 cdti innovation more at6 -
laiskajaska
Viesti Kirjoittaja laiskajaska »
Keltainen moottorivalo jäi pakkaskäynnistyksen (-26) jälkeen eilen palamaan. Käynnistyksen yhteydessä antoi alkuun myös ilmoituksen että moottorin tehoja on laskettu. Onkohan tuo Astrassa (ST 1,0) tyypillistä kovilla pakkasilla ja nollaantuuko valo itsekseen tälläisen jälkeen niinkuin jossain automerkeissä, vai pitääkö käydä lukemassa vikakoodit pois?
opeljussi
Viesti Kirjoittaja opeljussi »
Saako millään ohjelmointilaitteella (kaupasta ostettavalla) poistettua rengaspainehälytystä?
Automyyjä suositteli käytettäväksi 1,4 turbossa 98 oktaanista bensaa. Eikö Opel tee 95 oktaanisella toimivia moottoreita.
Freyeri
Viesti Kirjoittaja Freyeri »
opeljussi kirjoitti: 23 Tammi 2019, 14:19 Saako millään ohjelmointilaitteella (kaupasta ostettavalla) poistettua rengaspainehälytystä?
Itse ajellut reilu 2 vuotta 1,4T Astralla ja tankannut 95 oktaanista, ei mitään ongelmia.
Opel Astra K MY17 1.4T Innovation
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
opeljussi kirjoitti: 23 Tammi 2019, 14:19 Automyyjä suositteli käytettäväksi 1,4 turbossa 98 oktaanista bensaa. Eikö Opel tee 95 oktaanisella toimivia moottoreita.
Tekee. Auton ohjekirja suosittelee ainoastaan 1.6T:lle 98 oktaanista. Ysivitosta pelkästään laittanut itse tankkiin eikä mitään ongelmaa, autolla ikää reilu pari vuotta. Automyyjä on saattanut olla "ysikasimiehiä" ja suositellut siksi omalla mutulla...
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
