Re: Vectra C OPC 5d -07 & Insignia A OPC 5d -10 & Astra G Cabrio Turbo -03
Romu-ukoilta löytyy kyllä mutkia ja supisteitakin,itse hakenut 3" ja 3.5" niin en kyllä tiedä onko muuten edes 2.5" kuinka yleisesti tarjolla.
Omegaa tuli tehtyä ihan pultattavilla laipoilla liitokset,mutta kyllä tästä eteenpäin teen aina v-band liitoksilla,on niin paljon helpompi ja tiiviinpi liitostapa.Peruslangalla ihan mikillä on mun hitsaukset tullut noihin omiin romuihin,eivät ole näyttelypelejä.Toki sitten jos pitää olla kiiltävää ja muutenkin siistit niin ticillä hitsaukset.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
DEAD
Re: Astra G Cabrio Turbo -03
joitain tapauksia kuullut että tullut narinaa omatekele putkista noissa uudemmissa kipoissa osa selvinnyt kun sanonut että leimat on yläpuolella että tuli laitettua pönttö väärinpäin. Onko tuo downpipe ja katti "leimoilla" varustettu? Mutta jos välärin vaihtaa niin äkkiseltään luulisi jos kovin narisiamies se inssi niin voi tuohonkin puuttua. Ainakin täällä päin välillä tuntuvat puuttuvat noihin ei orkkis coolereihin.vectraTBO kirjoitti: 09 Tammi 2019, 09:59
Oon kattellu noita putkistoja nyt vähän joka paikasta ja mitään 500euroa en kyllä maksa kahdesta pöntöstä ja putken pätkistä. Rosteria putki saisi silti olla koska myös downpipe on. Pari edullista putkea löysin mutta niissä ei ole E merkintöjä. Mahtaako ne leimalla alkaa mussuttaa niistä? Yksi vaihtoehto on tietty tehdä itse putki osista, ainakin Biltsusta saa edullisesti rosteri osia.
No juu ei tämäkään mikään näyttelyvehjes ole mutta olishan ne kiiltävät ihan siistit tuon kiiltävän dp:n jatkoksi?! kirjoitti: 10 Tammi 2019, 18:07 Romu-ukoilta löytyy kyllä mutkia ja supisteitakin,itse hakenut 3" ja 3.5" niin en kyllä tiedä onko muuten edes 2.5" kuinka yleisesti tarjolla.
V-bandia en laita mihinkään, ihan susia. Tiiviitä ehkä mutta perseestä laittaa paikalleen.
Toki toi uusi dp ja katti on E hyväksytty, harmittavasti vaan ne leimat just siellä yläpuolellaDEAD kirjoitti: 10 Tammi 2019, 18:41joitain tapauksia kuullut että tullut narinaa omatekele putkista noissa uudemmissa kipoissa osa selvinnyt kun sanonut että leimat on yläpuolella että tuli laitettua pönttö väärinpäin. Onko tuo downpipe ja katti "leimoilla" varustettu? Mutta jos välärin vaihtaa niin äkkiseltään luulisi jos kovin narisiamies se inssi niin voi tuohonkin puuttua. Ainakin täällä päin välillä tuntuvat puuttuvat noihin ei orkkis coolereihin.vectraTBO kirjoitti: 09 Tammi 2019, 09:59
Joo toi cooleri kyllä paistaa tuolta kuuhun saakka. Varsinkin jos käytän tuota nykyistä puskuria täytyy varmaan koko keskiosa leikata auki että mahtuu ja sittenhän se vasta näkyykin. Taidan jokatapauksessa vetästä sen mustaksi niin ei paista niin kovasti silmään. Vakio-osat jää hyllyyn jos tulee vaikeeta leimalla
Jaa,meillä onkin täysin päinvastaiset kokemukset v-band liitoksesta
Itse olen noiden kaiken mailman laippojen kanssa sohlannut ja lähes aina kironnut ahtautta ja jos haluaa tiiviin niin tiiviste väliin yms.
V-bandilla ainoa vaikeus on saada se mutteri hollille.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Juu näköjään
Mutterin hollille laittokaan ei ollut este tuon turbon ja dp:n välisessä v-band liitoksessa koska siinä on pultti valmiina jonka saa niin auki että sen saa putken ympärille. Mutta koitappa saada tuonne kaksi kättä mahtumaan samaan aikaan ja vielä kiertää sitä pulttia kiinni samalla+pitää oikealla paikallaan putkea. Voin kertoa että alkoi jossain kohtaa jopa hiukan vituttamaan
Olispa ollut laippaliitos pinnapulteilla niin olis voinut vaan nostaa putken paikalleen ja sitten kiertää yhdellä kädellä ne mutterit kiinni. Ja on olemassa myös tiiviitä laippaliitoksia ilman tiivisteitä, niinkuin tuo dp:n ja väliputken liitos. Molemmissa laipat ja putkenpäät kartiot, toisessa laipassa pinnapultit niin jälleen vaan nostaa paikalle ja kiertää mutterit kiinni. Mutta kaikki omalla tyylillään
iHenkkaZ
ite kans mieltyny v bandeihin, muilla ei vihtis enää laitellakkaan?! kirjoitti: 11 Tammi 2019, 10:52 Jaa,meillä onkin täysin päinvastaiset kokemukset v-band liitoksesta![]()
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Siirsin tänään jäähdytinpakettia noin 2cm koneeseen päin alhaalta niin mahtuu tuo cooleri paremmin eikä tarvi koko puskuria silpoa. Tuo siirto vaan vaatii sellasen ohkasen flektin tuon orkkiksen tilalle jolloin tulee lisää tilaa noin 3cm. Mutta mitä mokkuloita tuolla orkkis flektin takana on kiinni noissa nurkissa?
Johdotus flektille on sellainen että noi täytys säilyttää. Voikohan noi roikkua tuolla vaan mukana menossa vai mikä tarkoitus niillä on?
DEAD
Liekkö niitä eri puhallinnopeuksien vastuksia joilla saa rupelin kiekkoja pudotettua. En puhelin ruudulta oikein kunnolla selvää saa
Voi olla. Tuollaisia siis:
https://www.csautos.net/z20let-ac-fan-r ... -833-p.asp
Jos ne sellaisia on niin tarviiko ne olla flektin lähellä jäähtyäkseen vai miksi ne tonne on tehtaalla tungettu?
samantyylisiä etuvastuksia kun puhaltimen moottoriski on. Siks ne tos on et ku flekti pyörii ni samalla jäähdyttää noita etuvastuksia.
blex84
Ite laitoin g astrassa nippusiteellä jäähdyttimen ripaan nuo kii kun vaihdoin flektin ohueksi
Niinkai se on tehtävä. Ihmetyttää vaan miksi ne on lämpimään syyläriin kiinni tungettu jos niiden tarkoitus on jäähtyä?
Alkaa olemaan kasassa jo pikkuhiljaa kun puuttuvat osatkin saapuivat eilen:
Täytyy vaan odotella nyt sitä ohkasta flektiä että voi kasata loppuun. Ilmastoinnin kennon flekti vaihtui kahteen tuollaiseen pikkupuhaltimeen että cooleri mahtuu. Myös tuossa orkkis etuflektissä on sellanen palikka mitä takaflektissä oli 2kpl. Eli sekin vaan sitten nippareilla johonkin kiinni.
Ohkanen flekti saapui sumujen saarelta niin sai lyödä keulan nippuun. Coolerin vetäsin mustaksi ettei paista silmään niin pahasti.
Flektillä tuli lisää tilaa paljon:
Cooleri mustana:
Nipussa, luometkin revein jossain kohtaa irti sekä hioin ja kiillottelin umpioita mutta liimasta on jälkiä kyllä vieläkin:
On kyllä ahdasta tuon cooleri ja ahtoputkiston kanssa, varsinkin apumiehen puolella. Siirsin sumuvalon korkeussäädönkin jo umpion toiselle puolelle mutta ei mahtunut putki sumarin ja ilmastoinnin kuivaimen välistä. Piti siihen tehdä yksi ylimääräinen mutka. Kuskin puolella on enemmän tilaa mutta sielläkin putkisto ottaa kiinni sumarin korkeussäätöön. OPC puskuria jo monta kertaa kattelin, sillä tulis lisää tilaa heti mutta maalauksineen se on noin 400-500e homma joten antaa nyt ainakin vielä olla. Tietty jos jollain on tiedossa edullinen OPC puskin niin saa ilmoittautua
Sisustasta purin keskikonsolin muovit pois:
Tinnerillä lähti kohtuu helpolla tuo tahmea harmaa pinnoite pois mustista osista. Tuo isoin muovi on harmaa ja siinä tuntuu olevan vähän tiukemmassa. Väriä olen arponut orkkis harmaan ja korin sinisen välillä, ei osaa päättää.
Ja Saksasta löyty halvalla RST cat back joka on jo tulossa, katotaan millanen romuläjä sieltä paljastuu
Cooleri mustana:
iso.kunkku
Ääni orkkis värille.
