Vectra C sisävalo lakkasi toimimasta
Liemola
Viesti Kirjoittaja Liemola »
Moi,
onkohan kukaan törmännyt tälläiseen tai löytyiskö hyviä ideoita mistä lähteä vikaa metsästämään:
Vectrassa lakkasi edessä oleva sisävalo toimimasta, karttavalot toimivat normaalisti. Polttimot on pari vuotta sitten vaihdettu can bus -ledeiksi ja ovat tähän asti pelanneet täysin ok. Itse lamput ovat kunnossa, kokeilin vaihtaa päittäin ja karttavalojen paikalla toimivat ok. Kun sisävaloa yrittää laittaa manuaalisesti päälle, niin sisävalossa ei tapahdu mitään, mutta kojataulun sulakerasian takaa kuuluu niin kuin joku rele napsuisi. Ja tämän napsumisen tahtiin välkkyvät myös mittariston valot. Sama ilmiö tapahtuu kun avaa jonkun oven, eli ovien tunnistimet tuntuisivat toimivan tuolta osin ok. Sulakkeita ei näyttäisi olevan palanut, muutamat yleisimmät valoihin liittyvät sulakkeet vaihtelin varmuuden varalta. Samalla tuli uusittua myös akku, kun edellinen alkoi olla sen ikäinen. Akun vaihdossa odottelin puolisen tuntia ennen kuin iskin uuden akun paikalleen.
petrisa
Re: Vectra C sisävalo lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Yksi juttu voi olla mahdollista.
Voisiko olla sellainen juttu, että tuon Can Bus Ledin vastus on hiukan "paisunut" eli vastusarvo kasvanut. Tai sitten hiukan huono juotos sen osalla. Joten nyt tuo Led ei vastaa kuormitukseltaan enää hehkua. Lisäksi karttavalon osalta auto ei ole polttimon suhteeen niin herkkä oikealle kuormitukselle kuin kattovalossa. Siksi poltin toimii karttavalona ok, mutta ei kattovalona.
Tuollainen nyt tuli mieleen. Toki tietenkin helpoin tapa testata kattovalo on laittaa nyt kokeeksi sinne hehku. Jos ei sekään toimi, on tullut jokin vika autoon, mutta mikäli se toimii, niin silloin tuo edellä mainittu juttu tuon Ledin osalla.
Liemola
Joo ajattelin huomenissa käydä ostamassa normipolttimoja ja kokeilla jatkaa selvittelyä niillä, mutta vähän jo etukäteen epäilyttää, kun auto tekee valokytkintä kääntäessä tai oven avatessa tuota releen napsutusta ja mittariston vilkkumista vaikka yhtään lediä ei olisi paikallaan. Pitänee myös kaapin peruilta kaivella kiina op-com josko sinne jotakin feelua tulostuisi.
Liemola
ok, pitääpä tutkistella noi ohuet laatat josko niissä jotain olisi. vähänhän tuo vaikuttaisi että jossakin jotain oikoseen vetää tai muuta vastaavaa, mutta toki noiden väylien kanssa ei koskaan tiedä mistä ottavat itseensä...
petrisa
Tuskinpa siellä mikään on oikosulkuun mennyt, koska kyseinen led on ollut aiemmin toimiva kattovalossa ja toimii edelleen, jos sen laittaa karttavalon paikalle.
Tuo "tikittävä" ääni tulee, kun poltinta yritetään testata. Sähkökeskus testaa polttimon oikean kuormituksen nopealla pulssilla ja mikäli se on oikean kokoinen kytketään siihen "täysi" jännite kun väylällä on käsky tämän aktivoimiseksi. Väärällä eli käytännössä liian pienellä kuormituksella testaus vaan jää päälle (tikitys kuuluu ja poltin saattaa välähdellä) eikä valo syty palamaan.
petrisa
On tässä eräs omituisuus.
Kun laitetaan sisävalot päälle katkaisijasta niin valot saavat maata suoraan katkaisijan kautta. Sama myös karttavalolla. Vastaavasti ovien ollessa auki maadoitus tapahtuu korielektroniikka yksikön kautta. Jännitteensyöttö tulee aina korielektroniikalta.
Se on se outo juttu että poltin toimii karttavalona mutta ei sisävalona. Vaikka sisävalo laitetaan manuaalisesti päälle katkaisijasta niin ei toimi. Erona noissa on tietenkin karttavalo jolloin palaa vain ko poltin eli virtan kulutus pieni. Vastaavasti sisävalojen ollessa päällä palaa useampia valoja ja virrankulutus suurempi.
Siitä tuli mieleen josko tuo oikean kuormituksen tunistus on vain toiminnassa sisävalon kanssa kun silloin palaa valoja vähän siellä sun täällä. Yksittäisellä karttavalolla kuormitettaessa ei tätä toimintoa käytetä.
Ihmeellisiä on välillä nämä hienot toiminnot.
petrisa
Rookeri kirjoitti: 18 Joulu 2018, 19:48 No jos ne samat ledit on toiminu jo 2v nii eiköhän niissä ole oikea kuormitus?
Lue mitä aiemmin kirjoitin led polttimosta!
Eli...on varmasti ollut oikea kuormitus kun on toiminut, niinhän kirjoitin. Mutta...onko enää?
Led polttimon hehkua vastaava kuormitus tehdään vain lisäämällä oikean kokoinen vastus rinnankytkentään. Mikäli tämä vastus on mennyt rikki tai sen juotos on korkannut ei se ole enää lisäämässä kuormaa. Se on täysin mahdollista kun se ottaa tehoa ja lämpenee jonkin verran.
Joten nyt tuo nk can led voi olla ei can led eli tavallinen.
Liemola
Tänään lisäpitkälle kytkinpiuhaa vetäessä purin kattoa suht paljon eikä tuo lattakaapeli kyllä näyttänyt itseensä ottaneelta.
Nyt vasta älysin nuo kommentit tikittämisen olevan vastuksen testausta, kiitos tästä. Kokeilin aiemmin vain yhdellä normaalilla polttimolla, kun ei ollut tietoa että siellä pitää olla tarvittava kuorma. Mutta kokeilenpa huomenna viritellä kaikkiin polttimopaikkoihin normaalit tuikut ja katsoa josko lähtisi sillä pelittämään ennen kuin (turhaan) puran autoa lisää.
