Astra H -05 Z16XEP: korkeat päästöt ilman vikakoodeja
Rak
Re: Astra H -05 Z16XEP: korkeat päästöt ilman vikakoodeja
Tuo ajossa nykiminen ja laihalle meno viittaa aika suoraa tukossa oleviin egr:n kanaviin. Egr:liitin irti ja testaamaan, oireiden pitäisi poistua( littimen ollessa irti, ohjainlaite tietää egr:n olevan pois pelistä eikä se sotke toimintaa).
Tyhjäkäyntiseiksiin egr:n ei pitäisi vaikuttaa, jos ei sitten ole raollaan.
Aldrig
Vajaa vuosi sitten puhdistin egr-kanavat, mutta itse venttiilille en tehnyt mitään. Taisin itseasiassa vaan puhdistaa ne twinport palikan ahtaat kanavat.
Aldrig
EGR-liitin irti niin lambda jatkuvasti laihalla ja polttoaineen korjausarvot tapissa plussalla. Nykimistä en enää huomannut.
Aldrig
Vika kehittyy. En tänään katsonut tilannetta ennen EGR-liittimen irroittamista. Irroittamisen jälkeen laitoin liittimen takaisin ja nyt näyttää lambda jatkuvasti laihaa ja polttoaineen korjausarvot jatkuvasti täysillä.
Tässä video miten menee käynnistyksessä. Lambda kuitenkin antaa jotain arvoja että ei se ihan tiltissä ole, mutta ehkä silti lopun alkua.
https://1drv.ms/v/s!AgU4eyh6FsA-xQ4lAInZEHbvVs38
Käytin EGR:n irti ja ainakin itse venttiili oli ihan puhdas ja liikkui kevyesti käsin. Tarkistin myös ilmansuodattimen ja imuputken. Näytti olevan ok.
Aldrig
Tässä vielä kun kierrättää konetta.
Ei lambda-arvo hievahdakkaan.
https://1drv.ms/v/s!AgU4eyh6FsA-xQ96R3m0KGRjjQkO
Rak
Lambda-arvo laihalla, korjaus korkealla, tietenkin kun yrittää korjata seoksen kohdalleen. Jos lambda ja päästömittarin lambda ei täsmää, lambda-anturi paskana.
Se kannattaa varmistaa vielä mittaamalla lambdan liittimestä näyttääkö samaa kuin livedata. Siltä varalta että vika on muualla kuin anturissa.
Aldrig
Eilen jatkui taistelu.
Aluksi otettiin kaverin Z16XEP koneesta lambda. Lambda lähti heti säätämään ja vaihdettiin tilalle uusi Walker merkkinen pilipalilambda. Taas lähti toimimaan ja hetken päästä tilttasi niin että lambda jäi rikkaalle ja päästöt punaiselle. Kaverin koneesta alkuperäienn lambda takaisin ja taas toimi. Toimi kauemmin ja tilttasi taas rikkaalle ja päästöt punaiselle. Tilttasi noin 800mV ja mittasin samalla liittimestä että lambda oikeasti antaa sen arvon. Lambdasta mitattu ja livedata täsmäsi. Ja sitten taas Walkeria paikalleen.
Otin livedatasta kaikki lämpötilat, map, lambda jne arvot esille ja katsoin että muuttuuko joku arvo samalla kun menee tilttiin. Ei mitään huomattavia muutoksia tapahtunut missään arvoissa.
Tuli jo mieleen että ecu pätkii kun lämpenee. Otin ecun irti ja annoin jäähtyä. Tämän jälkeen toimi pitkään. Ajoin varmaan 20min ja takaisin talliin, mutta sitten taas tilttiin.
Pääsin testerillä nollaamaan jotain adaptaatioarvoja ja annoin resettiä kaikelle. Samalla huomasi pakokaasutesterillä että viimeinen silaus tapahtui päästöihin. HC 0-5 ja lambda 1.001.
Nyt ajettu 40km. Kulutus hyvä ja pätkiminen @2000rpm on poissa.
Olisiko voinut olla että pitläaikaiset adaptaatiot oli niin pielessä, että ecu jotenkin tilttasi nyt uudella lambdalla joka näyttikin oikein?
Jaakko77
Elikkä oisko minullaki astrassa lambda vika vai katti paskana?
Co%: 0.27
CO 2: 14.00
Hc ppm: 45
02 : 1.78
Lambda: 1.075
06 vuosmallin 1.4 astra
Co%: 0.27
CO 2: 14.00
Hc ppm: 45
02 : 1.78
Lambda: 1.075
shamrock
Katti ei ihan paskana ole, kun noinkin paljon CO2:ta tuottaa, mutta jäännöshapen määrä on kyllä huima. Vuotoa putkessa ennen lambdaa, ja kone säätää rikkaalle?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Ainakin sinulla on vuoto pakoputkessa tai imuvuoto. Tod.näk putkessa. Lambda arvo on vain laskennallinen, jostain ottaa ilmaa lambda-arvon ollessa noin korkea. Aloita siitä.
Opel on pop
shamrock
Juuri näin ... tää ei vaan tule monelle mieleen, että tuo on nimenomaan se laskennallinen arvo sen hapen määrän mukaan. Arvohan väittää että kone kävis laihalla, vaikka arvoista näkee että selvästi rikkaalla. Mutta tuo happihan sen arvon just sotkee.haarold hirmuinen kirjoitti: 09 Touko 2023, 21:04 Ainakin sinulla on vuoto pakoputkessa tai imuvuoto. Tod.näk putkessa. Lambda arvo on vain laskennallinen, jostain ottaa ilmaa lambda-arvon ollessa noin korkea. Aloita siitä.
ovc2z22yh
Näkeehän tuota toimintaa OBD-testerilläkin closed-loopissa lambda1,2-anturien arvoista:
lambda1 seilaa normaalisti n. 0,2-0,8V.
lambda2 on normaalisti toimivalla katilla n. 0,45V (lambda = 1), toimimattomalla katilla se seilaa lambda1 tahtiin ja sitä ennen olevassa ilmavuodossa näyttää < 0,45V (lambda > 1 eli laiha).
Putken päästä otettu näyte näyttää ilmavuodossa laihaa mitattuna ja laskettuna.
Jaakko77
Kiitos tiedoista. Putki kyl törisee jostai vähän mut en ole paikantanu et mistä. Pitääpi yrittää päästä nosturille kahtomaan. Vaihdan etummaisen lambdan varuiks ku en tiedä millon on vaihdettu. Ja toisaalta sain torista kaks uutta edullisesti
