Insignia B
kjans
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja kjans »
Antagonisti kirjoitti: 28 Loka 2018, 17:36 Opelin vilkuista
Olen huomannut, että vilkkuvipua lyhyesti painamalla (ei ohiteta siis sitä pitopykälää) vilkkuvalo vilkuttaa joskus kerran, joskus kolme kertaa. Näyttäisi että mitä lujempaa ajaa, sitä useammin vilkauttaa vain kerran. Ei liene näin tarkoitettu?
Ote ohjekirjasta:
"Voit vilkuttaa suuntavilkkuja kolme
kertaa napauttamalla vipua lyhyesti
vastuskohtaa ohittamatta"
Jos toimii samalla logiikalla kuin Astrassa, niin ”napauttamalla” viikseä pykälälle saakka se tekee kaistanvaihtovilkun eli kolme vilkutusta, jos ”pidät pykälällä” se vilkuttaa niin kauan kuin pidät siinä (millä onnistuu kerran vilkutus), ja jos laitat pykälän yli niin vilkku menee perinteiseen tapaan päälle.
Huomasin tämän joskus vahingossa H astrassa kun viiksi jäi kerran ”alas” kun oli tarkoitus tehdä kaistanvaihtovilkutus, ja sama toimii edelleen K:ssakin. Siellä on joku aika järjestelmässä minkä järjestelmä tulkitsee automaattiselle kolmen vilkutuksen sarjalle ja sitä pidemmät on sitten manuaaliohjausta...
-(z)- Astra K ST 1.4T 150hv AT | Mokka-e
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
kjans kirjoitti: 28 Loka 2018, 20:31
Ote ohjekirjasta:
Jos "pidän pykälällä" (kuten yllä kuvasit), toimii juuri niikuin kerroit. Kyse olikin tuosta nopeasta "napauttamisesta", käsittääkseni pitäisi aina tulla kolme vilkutusta, mutta tulee joko yksi tai kolme. Vaikuttaa vialta.
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
Insignia kävi ekassa huollossa. Lysti kustansi loppujen lopuksi 212 e, sisältäen Motonetistä itse hankkimani Dexos 2-öljyn 20 e.
TLPH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja TLPH »
Eikö bensa Inkussa tarvi käyttää 0W20 öljyä? Tuo motonetin GM öljy on 5W30 viskoa.
Re: Insignia B
TLPH kirjoitti: 05 Marras 2018, 20:44 Eikö bensa Inkussa tarvi käyttää 0W20 öljyä? Tuo motonetin GM öljy on 5W30 viskoa.
Diesel dexos 2
Bensa dexos 1gen2
Molemmat 5w-30
Harhaan johtavasta öljykorkin merkinnästä on korjaamo tiedote olemassa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vaihtaako ne tuon korkin veloituksetta oikeanlaiseen?
Re: Insignia B
ascona_c kirjoitti: 06 Marras 2018, 07:52 Vaihtaako ne tuon korkin veloituksetta oikeanlaiseen?
Ei. Korjaamo tiedote. Ei kamppanja
kjans
Re: Insignia B
Mitenköhän mahtais kuluttajaviranomaisten suositus mennä, jos joku olis laittanut tuon takia väärää öljyä koneeseen ja autoon tulis moottorivika joka pitäis korjata :-?
Re: Insignia B
kjans kirjoitti: 06 Marras 2018, 12:17 Mitenköhän mahtais kuluttajaviranomaisten suositus mennä, jos joku olis laittanut tuon takia väärää öljyä koneeseen ja autoon tulis moottorivika joka pitäis korjata :-?
Se on pelkkä viskositeetti merkintä. Öljynlaatu luikitus merkintä löytyy huoltokirjasta.
otj
Re: Insignia B
Mulla diesel ja siihen menee Dexos 2, kuten tuossa 1.2 Sorsa jo kertoikin oikeat viskositeetit.
Antagonisti
Re: Insignia B
Renkaanvaihtokokemuksia.... samalla oppia muillekin Opel-noviiseille... :-?
Takana ensimmäinen renkaanvaihtokerta. Tämä on minulla ensimmäinen auto, jossa mittaristosta näkee jokaisen renkaan ilmanpaineen. Ensimmäinen "ongelma" vaihtotyössä oli, että renkaiden pulttienpäiden suojana on sellaiset muoviset hatut. Vähän aikaa ihmettelyä millä nuokin saisi pois. Opelin mukana ei liene tullut tuohon tarkoitettua työkalua, tai sitten sen olen hukannut.
Kokeilin asettaa suojan päälle 22mm hylsyä ja huppu lähtikin hienosti tuon avulla helposti nostamalla pois. Itse renkaiden vaidossa ei mitään muuta ihmeellistä. Paineet heitin huoltoaseman painekoneella seuraaviksi, 240kPa, 240kPa, 232kPa ja 236 kPa. Eli ei mennyt ihan tarkalleen samoiksi, mutta huoltoaseman mittarin lukutarkkuus huomioon ottaen riittävän hyvä tulos. Ei ne olleet kesärenkaidenkaan paineet yhtään tasaisemmat. :)
Eikun ajamaan ja eipä aikaakaan kun yksi renkaista alkaa hälyttämään mittaristossa. Katson rengaspainenäkymästä ja 232kPa rengas on nyt merkitty oranssilla. Ajattelen, että johan nyt helvetti on aivan liian herkkä tämä hälytys. Ei mene kuin pari minuuttia lisää niin toinen rengas alka hälyttää (236kPa). Vain kaksi 240 kPa:n rengasta kelpasi autolle. Onstarin kauttakin tuli näyttöön ilmoitus asiasta ja puhesyntetisaattori kehotti tarkistamaan ilmanpaineet. Alkoi jo sieppaa. Päättelin, että auto tarvitsee vain oman aikansa (lisää ajoa), jotta hälyt poistuu.
Näin ei kuitenkaan tapahtunut n. 100 km aikanakaan, joten nöyrästi tutkimaan manuaalia, josko tällaisen ylireagoivan painehälytyksen saisi jotenkin kuitattua pois päältä. Tämä ei näytä oleva mandollista. Löysin kuitenkin vastauksen maluaalista, syy johtui varmaankin Auton Kuormistustilavalinnasta. Niitähän näyttä olevan kolme erilaista, "Kevyt", "Eco" ja "Maksimi". Jokaiselle valinnalle on näköjään määritelty sallittu rengaspainealue ja jos jossain renkaassa paine menee alueen ulkopuolelle, tulee hälytys - loogista. Autossani luovutushuollossa laitettu alue ei selvästikään hyväksynyt alle 240kPa:n arvoja. Kun muutin astukseksi "Kevyt", hälyt poistuivat. :peukku:
Re: Insignia B
Noita rengaspaineita on erittäin vaikea saada samoiksi edes kalibroidulla snauber/michelin laatu mittarilla. Opelin rengaspaine näyttö on liiankin tarkka. Muilla merkeillä pääsääntöisesti vain 0,1bar tarkkuudella. 9/10 kerrasta jää näyttöön esim 256, 260, 260, 264 paineiksi.
Suosittelisin että käytät talvirenkaissa 0,2bar suurempia paineita mitä kesärenkaissa kuten rengasvalmistajat suosittelee. 2,6bar olen huollossa laittanut. Paine kun laskee noin 0,1bar /-10astetta.
Juuhaa1
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Juuhaa1 »
Nuo rengaspulttien suojahatut lähtee irti esim,kärkipihdeillä.
Juuhaa1
Re: Insignia B
Antagonisti
Re: Insignia B
Jes! Uudehkon auton ensimmäinen kiveniskemä on nyt totta. Tätä se on kun porukka vetää nastarenkailla ja tuhoaa asfalttia ja ampuu nastoja. Nimimerkillä jo 15 vuotta kitkoilla ongelmitta ajellut.
