Mikä voisi olla vikana kun Corsa D:n puhaltimen suuntauksen pyörösäädin jumittaa. Ilmastointi ja puhallinmoottori toimii ongelmitta.
Säädin liikkuu ainostaan vasemmassa laidassa kahden vaihtoehdon välissä ja on liian jäykkä että sitä voisi kääntää oikealle päin. Eli esim. tuulilasipuhallusta ei saa päälle ollenkaan. Irrotin koko säädinyksikön ja päällisinpuolin takana olevat rattaat ja vaijerin kiinnitys näyttäisi olevan kunnossa, eli vika viitaisi yläpään läppäventtiiliin.
Miten tuota kannattaisi alkaa selvittelemään? Pääseekö läppämekanismiin käsiksi muuten kuin purkamalla koko kojelaudan pois?
Corsa D puhaltimen säädin jumittaa
Re: Corsa D puhaltimen säädin jumittaa
Itsellä on samaa vikaa, mutta sain puhalluksen säätymään lopulta tuulilasille kun vedin käsin vaijerista "löysät pois" ja sen jälkeen käänsin puhalluksen säädintä. Vaijeri menee siellä keskikonsolin vasemmalla puolella.
Eli siis irroitit vaijein säätimen takaa ja vedit vaijerista käsipelillä?Enochian kirjoitti: 03 Marras 2018, 02:30 Itsellä on samaa vikaa, mutta sain puhalluksen säätymään lopulta tuulilasille kun vedin käsin vaijerista "löysät pois" ja sen jälkeen käänsin puhalluksen säädintä. Vaijeri menee siellä keskikonsolin vasemmalla puolella.
Rupesiko säätö sen jälkeen toimimaan normaalisti, eli vika oli vaijerin jumittuminen kuoren sisään?
En irrottanut vaijeria vaan vedin vaijerin kuoresta "löysät pois" siitä keskikonsolin sivusta ja samalla käänsin säädintä. Säätö toimii nyt paremmin, mutta ei vieläkään täydellisesti.
