TPMS ohjelmointi. EL-50448
pekaal
Re: TPMS ohjelmointi. EL-50448
Joutaako jonkun ohjelmointipalikka lainaan pk-seudulla?
vezza
Mites kun tuolla EL-50448 kaupassa kovin varoitellaan että pelaa vain 'vanhoissa' autoissa eli korkeintaan 2012.. mitähän se nyt oikeastaan tarkoittaa.
sininen
Ruskesannalta löytyy
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
SB9x
Osaisiko tarkoittaa sitä, että rengaspainevahti tuli EU-alueella pakolliseksi tuolloin 2012. Siirtymäaikaa tosin taisi olla pari vuotta. Eli jonnekin vuoden 2014 loppuun.vezza kirjoitti: 28 Loka 2018, 17:47 Mites kun tuolla EL-50448 kaupassa kovin varoitellaan että pelaa vain 'vanhoissa' autoissa eli korkeintaan 2012.. mitähän se nyt oikeastaan tarkoittaa.
Oman kapulan kuvauksessa luki näin.
Description:
For GM vehicles equipped with a 315 or 433 MHz Tire Pressure Monitoring (TPM) system, a "Sensor Re-Learn Procedure" must be performed after tire rotations, Remote Control Door Lock Receiver Module replacement or Tire Pressure Sensor replacement. This re-learn procedure can be performed by using special tool EL-50448.Also works on 2014 GM models
The tire pressure sensor on models in & after 2012 can be read, only with some specified diagnostic tools.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
vezza
Niin.. vaimolla on 2018 Karl johon ostin käyttämättömät, mutta tuntemattoman ikäiset Corsan aluvanteet joissa oli anturit mukana. En älynnyt kuvata anturien tyyppiä ennenkuin niihin laitettiin renkaat. Karlia on tehty kai 2015-> joten se menisi ulos tuosta aikalupauksesta - ja parhaassa tapauksessa anturit eivät muutenkaan ole samaa paria Karlin kanssa. Ehkä annan vaan se renkaankuvan loistaa mittarissa..SB9x kirjoitti: 29 Loka 2018, 12:22Osaisiko tarkoittaa sitä, että rengaspainevahti tuli EU-alueella pakolliseksi tuolloin 2012. Siirtymäaikaa tosin taisi olla pari vuotta. Eli jonnekin vuoden 2014 loppuun.vezza kirjoitti: 28 Loka 2018, 17:47 Mites kun tuolla EL-50448 kaupassa kovin varoitellaan että pelaa vain 'vanhoissa' autoissa eli korkeintaan 2012.. mitähän se nyt oikeastaan tarkoittaa.
Oman kapulan kuvauksessa luki näin.Description:
srout
En tiedä. Mun 2017 Corsassa Kiinan EL-50488 toiminut moitteetta (tosin käyttänyt vasta kerran keväällä).
Corsa E '17 -> Crossland X '20 -> Vaihdettu pois
vezza
Tilasin Kiinasta jonkun alle 8 dollarin EL-50448:n. Saapi nähdä mitä tulee.
Wish verkkokaupasta tilattu kopio EL-50448 nyt kaksi rengas sesonkia liikkeessä käytössä. Ei moittimista.
Alkuperäiseen opel kapulaan verrattuna puuttuu kaksi tarraa ja merkkivalo räppii rankasti tiheämmin.
oh5yw
Mitenkäd Corsa 2015 saadaan sinne TPMS modeen? Ei löydy ohjekirjasta....
Onko siinä ohjelmoitavat anturit vai ne toiset.
Ohjekirjan vanteet ja renkaat kohdasta katsot.
Corsa Eoh5yw kirjoitti: 19 Marras 2018, 12:13 Mitenkäd Corsa 2015 saadaan sinne TPMS modeen? Ei löydy ohjekirjasta....
1. Käsijarru päälle. P-päälle jos easytronic. Virta päälle.
2. Menu näppäimellä painat oikeanpuoleiseen valikkoon.
3. Vasemman viiksen rullasta pyöritä. Karvalakissa tire learn kohtaan. Mustavalkoisella näytöllä painat rengaspaineiden kohdalla (näkyy kaikki renkaat samassa kuvassa) viiksen päästä niin opetus käynnistyy.
4 kapulalla kierrät piipaamassa siellä missä vilkku palaa
Yksien rekaiden käyttöiän verran. Orkkikset voi vetää pidempään. Vianorin tarvikkeet kesti 3-vuotta
Ei niihin taida osia kannattaa vaihdella kun maksaa niin vähän kokosarja uusia antureita.
Ei saa vaihdettua. Kiinteä paristo. Oisko orkkikset marnorila noin 60-70e kpl
Kenelläkään kokemusta tarvike antureista vaikka ebaystä?
E corsaan alkuperäinen varaosanumero 13581561 ja marmorilla ovh 90euroa kappale.
Schraider taitaa olla alkuperäinen valmistaja jos kirjoitin oikein mikä mahtaa ola orkkiksissa tuo herz luku ja tarkoittaa tuo pre-programmed?
Tuossa oem vastaavat
https://www.ebay.com/itm/4-OEM-TPMS-Sen ... SwDP1bsJab
