Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Rookeri kirjoitti: 28 Loka 2018, 19:57 Olisko jollain A Zafiran koiranluun pituudelle mittaa? Paljonko mahtaa C Vectran koiranluu erota?
Pikaisella googletuksella zaffen olis 300 pitkä ja vecun 352.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
kallek505 kirjoitti: 20 Loka 2018, 11:25 Kiitos vastauksista. Noista vanhoista ei taida saada kalua joten pitänee ostaa uudet hellat ja niihin laatupolttimot ja katella jotkut lisävalot nokalle
Ostat joko xenonumpiot tai sitten laitat halogeeniumpioihin Mini H1 bi-xenon projektorit.
Mulla on 2 G-Astraa, toiseen oon xenonumpioihin vaihtanut Mini H1 6.1 projektorit ja toisessa on perus halogeeniumpiossa Mini H1 5.0. Näkee.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
No ebaystä noita näkyi löytyvän noita projektoreita. Kuinkas tuollainen möykky sinne laitetaan paikalleen. Umpio irti ja onko ihan bolt-on vai tarviiko vetää ylimääräisiä johtoja tai jotain muuta. Vinkkejä otetaan vastaan
Käyttis: Peugeot 3008
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Yritin tavata B-Vectran sulakekaaviota, mutta en huomannut oliko ajovalopesureille omaa sulaketta? Vai onko ajovalopesurit samassa moottorissa tuulilasin kanssa? Hyvä kikka sen poistamiseksi, kun noiden tuikkujen peseminen ei ainakaan lisää valotehoa? Pissapojan nestettä sen sijaan saa lisätä useammin kun bensaa. :whack:
Sulake F9
Zafira
kallek505 kirjoitti: 29 Loka 2018, 10:45 No ebaystä noita näkyi löytyvän noita projektoreita. Kuinkas tuollainen möykky sinne laitetaan paikalleen. Umpio irti ja onko ihan bolt-on vai tarviiko vetää ylimääräisiä johtoja tai jotain muuta. Vinkkejä otetaan vastaan
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=265602
Pistoolisankari
kadett90 kirjoitti: 29 Loka 2018, 18:27Sulake F9
No olihan siinä aika selkeä kuvake :oops: Kiitos!
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
A1 ja A2 vectrojen takaluukkujen yhteensopivuus? Meneekö ristiin ja mitä eroja? Saakohan a2 välipaneelin kiinni a1 luukkuun?
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
truibeli
Viesti Kirjoittaja truibeli »
G-Astra 2.0dti,lämmöt ei nouse eli termari vaihtoon.
Mikä tuonne kannattaa nyt oikeasti laittaa,huhua kuullu että a-vectran termari..? Kesällä syylärin vaihon yhteydessä vaihoin uuden,en muista merkkiä mutta ei sillä lämmöt kyllä koskaan nouse puoliväliin..Kiitos jo etukäteen!
truibeli kirjoitti: 31 Loka 2018, 20:52 G-Astra 2.0dti,lämmöt ei nouse eli termari vaihtoon.
Alkuperäinen GM tai sen valmistanut wahler.
Myös behr voi olla hyvä.
@@po kirjoitti: 31 Loka 2018, 17:52 A1 ja A2 vectrojen takaluukkujen yhteensopivuus? Meneekö ristiin ja mitä eroja? Saakohan a2 välipaneelin kiinni a1 luukkuun?
Ei tuo epc noita ainakaan millään lailla erottele vuosimallin mukaan.
@@po
Kattelin kans että ei mutta onhan a2 takaluukussa mm ne kaks reikää merkin alla mitä ei a1 luukussa ole.
Vectra A V6 1995
Zafira
1,2sorsa kirjoitti: 01 Marras 2018, 09:21
Behrin tekeleitä ne GM termarit ovat.
Zafira kirjoitti: 01 Marras 2018, 17:50
Wahlerin paketista oon saanut gm numerovingutetun tekeen jo kahdesti x20xev ja x16xel koneisissa
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Kuinka jäykkä b omegan laatikon tukikumin kuuluu olla? On varmaan jo vaihtokunnossa jos käsivoimin pystyy laatikkoa nostelemaan useita senttejä? Mistä kannattaa tilata jos haluaa jäykän ja halvan? Samalla vois melkein vaihtaa koneenkin tukikumit. Onko suositella jotain hyvää merkkiä? Sais nekin olla jäykät ja edukkaat.
