Soitin-ongelma
vanhapappa
Soitin-ongelma
Pioneerin soitin lopetti yhtäkkiä toiminnan. Toimi moitteetta 1,5 vuotta. Vein liikkeeseen ja siellä se kuitenkin toimi ja itse auton alkuperäinen soitin toimii autossa. Outoa? Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
Liittimet jämäkästi paikallaan mutta Pioneeri ei vaan saa virtaa. Ei käy järkeen itsellä kun se alkup. soitin toimii moitteetta. On kyllä aika tuhnun kuuloinen.
Auto 03 Astra.
Auto 03 Astra.
Re: Soitin-ongelma
Onko sulake 34 ehjä?
sepse
Re: Soitin-ongelma
Mulla juurikin Pioneer aikanaan osas sammuttaa ittensä ja muut toimi samassa kytkennässä - tässä Pioneerissa oli tehokas suojaus / ovi kaiuttimen johto oikosessa runkoon tai keskenään ja Pioneeri sammu
Muissa testaamissani soittimissa ei ollu tuota - ja ne soi paitsi se oikonen kajari tais soida vielä jotenkin huonommin . Oli ensin hieman hakemista , tuntui mystiseltä kun soitin toimi irrallaan ja auton kytkennässä toimi kaikki muut .
Seppo
Seppo
kallek505
Re: Soitin-ongelma
Jatkan tähän topikkiin. Gastrasta irrotin mankan polttimoiden vaihtoa varten ja kun kytkin mankan takaisin lakkasi infonäytössä päivämäärä näkymästä kun mankan kytkee päälle. Tavallinen iso-liitin mankan perässä ja johdot on väreissänsä. Muuten pelaa mut mikähän tuohon on tullut. Niin ja joka kerta kun laittaa auton käyntiin soittimesta häviää kaikki asetukset eli vissiinkin herätteen puute mikä siel nyt ahistaa
Käyttis: Peugeot 3008
kallek505
Re: Soitin-ongelma
Okei. No täytyyhän napata mankka irti ja kattoo johdot oikein päin. Kiitos vastauksesta
kallek505
Re: Soitin-ongelma
Jatketaan vian hakua. Eli laitoin johdot ristiin niin muisti palas ja rupes pelaan mut mankka kun käynnistyy niin päivämäärä häviää näytöltä. Onko kellään tietoa mistä lähen hakeen vikaa
Re: Soitin-ongelma
Kanava tieto pitäisi tulla päivämäärän tilalle kun valitsetradio kanavan
Arg!
Re: Soitin-ongelma
Oliko sulla alkuperäinen vai tarvike soitin, tarvikesoittimet eivät tue tuota näyttöä suoraan(paitsi joku VDO:n malli) tuossa vanha topicci aiheestakallek505 kirjoitti: 23 Loka 2018, 20:25 Jatketaan vian hakua. Eli laitoin johdot ristiin niin muisti palas ja rupes pelaan mut mankka kun käynnistyy niin päivämäärä häviää näytöltä. Onko kellään tietoa mistä lähen hakeen vikaa
viewtopic.php?f=38&t=214514
GSI-The Real Thing & ST wagon
kallek505
Re: Soitin-ongelma
Juu täytyy huomenna ottaa tuo mankka vielä irti ja tsekata tuo sinivalkoinen piuha mitä ei saa kytkeä. Ja tarvikepioneeri on. Olis ehkä kannattanut mankkaa takaisin laittaessa ensin katsoa kuinka johdot oli laitettu ennen kun menee laittamaan takaisin paikalleen. Mutta aina oppii jotakin uutta
kallek505
Re: Soitin-ongelma
Juu probleemi ratkesi tuon sinivalkoisen piuhan irroituksella. Nyt näkyy päivämäärä vaikka mankka on päällä. Kiitos jeesistä taas
