Insignia 2.0cdti 4x4 '12
Juutas
Jäsennumero: 2221
Re: Insignia 2.0cdti 4x4 '12
Viesti Kirjoittaja Juutas »
No nyt! Magee pirssi ja valkoinen sopii hienosti. Näyttää isommalta tuon värin kanssa. Mustat alut?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
On se komia!
M lampinen
Tää oli kyllä siistikuntoinen peli kun pikaisesti kävin vilkaisee ulkoisesti ;)
M lampinen
Rookeri kirjoitti: 12 Loka 2018, 21:40
M lampinen kirjoitti: 12 Loka 2018, 20:53 Tää oli kyllä siistikuntoinen peli kun pikaisesti kävin vilkaisee ulkoisesti ;)
Kiitos vielä kun kävit tekee "esityön" 😁😁
Eipä mitään kun ohi ajettiin muutenkin :D
opelisti77
Hieno nelikko. Itsellä oli samanlainen mutta mustana aikanaan. Erittäin mukava ajella varsinkin talvella :peukku:
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Hieno peli ja juuri oikean värisenä - tuohon vielä OPC:n maski alkuperäisen ritilän paikalle (menee pienellä vaivalla paikoilleen).
PS. Laitoit tuohon varustelistalle "Tuulilasin lämmitys" onko siinä jotkut vastukset lasissa esim. Fordin tyyliin?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Se on vaan se tuulilasipuhalluksen nappi.
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Rookeri kirjoitti: 18 Marras 2018, 08:38
ascona_c kirjoitti: 18 Marras 2018, 08:00 Se on vaan se tuulilasipuhalluksen nappi.
Jep. Luulin myös että olis iha vastukset mutta ei :-?
Merkitöntä maskia kuten Irmelii täs metsästäny.
IMO Irmelin maski insigniassa ei oo kovin hieno.. Mitä jos teippais/maalais nuo alimmat poikkirivat mustiksi? Ainakin muuttaisi jo ilmettä.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Masi
RJuuso kirjoitti: 18 Marras 2018, 19:59
Minä maalasin ensin juurikin mustaksi nuo alimmat eli ei ole hullumman näköinen sekään, mutta sitten kuitenkin vaihdoin tuon OPC:n maskin kun halavalla sai (=maksoin liikaa).
OPC:n maski on muuten aika avoin, mutta eipä tuo ole talvella lämpenemistä häirinnyt - saapipahan EGR:n jäähdytinkin raitista ilmaa, niin ei ole sen jäähdyttimen koppakaan haljennut ainakaan vielä.
opelisti77
Suosittelen asentamaan roiskeläpät eteen. Helmat muuten hiekkapuhalletun näköiset. Joutuu hiukan näkemään vaivaa mutta saa istumaan kyllä hyvin. Itse ostin motonetista kumiläpät ja leikkasin ja muotoilin sopiviksi.
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
Pitkästä aikaa avasin tätä foorumia. :oops:
Ja mitäs helmeä täältä tuleekaan vastaan. :o Näyttäs olevan vähän enemmän ajettu (30t) kuin tuo mun melkein vastaava. Miten on vaihdettu laatikkoon,haldexiin ja perään öljyjä vai onko?
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Tämmöisen ottaisin kanssa jos en olisi tällänen puoli lestaadiolainen että pitää aina olla tila-auto 😁
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Hyvän näköinen insignia kyllä..! Mä jouduin omaani lattaan led paneelin kilven alapuolelle kun mulla on adaptiivisenvakkarin tutka suoraan ton opelin pallosalaman alapuolella niin valotehossa häviää vähän..
Onko noi lukkonupit muuten mitenkä kiinni..?
Masi
Noista Irmscherin lukkonupeista - itse jouduin laittamaan pienen tipan lukitusnestettä kierteeseen, kun tuppasivat ajanoloon löystymään.
Mistä hommasit nuo rekkarivalot ja onko noissa kiinteät vastukset, vai vaatiiko johtoon vastuksen, jotta ajotietokone ei herjaa palaneista polttimoista?
opelisti77
Laitas kuvaa miten valaisee :yes: Miettinyt omaan autoon myös näitä 8)
