Insignian takajarrusatulan liukutapit
Moro
Remppailin Insignian (2.0 CDTI, 2011) takajarruja viikonloppuna. Liukutappeja putsaillessa huomasin, että toisessa tapissa ollut kuminen holkki oli vähän rikki. Metro-Autosta kun kyselin, niin ko. tappia ei saa erikseen, vaan pitää ostaa koko keshys (about 80€), Motonetistä saisi kaksi kpl Lucasin liukutappeja hintaan noin 20€. Motonetin tapeissa vaan ei ole toisessa tuota kumiholkkia, mikä holkin tarkoitus on ja onko se välttämätön?
Kumminpäin noiden tappien muuten kuuluisi olla, mulla kumiholkillinen olisi se alempi (pyörimissuunnassa ensimmäinen), mutta jostain luin, että holkillinen pitäisi olla ylhäällä?
Kiitoksia jo etukäteen.
Re: Insignian takajarrusatulan liukutapit
Itse vaihdoin kiinteät tapit noiden hajonneiden kumisten tilalle. Omassani oli myös kumiholkilliset tapit alempana.
Noiden kumitettujen tappien sijoituksesta olen itsekin lukenut ristiriitaista informaatiota.
Kiitoksia vastauksesta. Olihan niin, että tuo 9,6x75 on nimenomaan taka-akselille?
Kyllä näin on.timota kirjoitti:Kiitoksia vastauksesta. Olihan niin, että tuo 9,6x75 on nimenomaan taka-akselille?
Juuri eilen kävin Motonetin tiskillä ihmettelemässä Lucasin tappeja Insigniaan. En ostanut, kun ei ollut varmuutta mitoista.
Kovasti kiitoksia avusta, noilla tiedoilla löytänen oikeat tapit.
Tapit löytyi, ja mitoitus oli juuri oikea. Se kumiholkillinen vanha tappi tuntui vaan jumittavan satulaa, nyt liikkuu paljon nätimmin.
Vielä yksi kysymys aiheeseen liittyen. Toisen jarrumännän suojakumi oli vähän rikki, saakohan noita korjaussarjana jostain, Motonetistä en ainakaan löytänyt.
Mistä muuten löytyi nämä kiinteät tapit? Motonet?
Täytyisi alkaa orientoitumaan ko. hommaan.
Insignia ST A20DTH
Vectra C Z20NEt Farm. ex
Vectra B 20XEV ex
Vectra B 20XEV ex
Motonetista
Osaako Masi kertoa, mistä saisi näppärästi kumiholkittomat liukutapit myös etupäähän? Tai vaihtoehtoisesti, millaisella mitoituksella ne ovat? Yritin katsella netistä korjauskittejä, mutta kun niistä ei saa oikein mitään selkoa. Etupäässä kumihaitaritkin on muistaakseni vähän erilaiset, kiinnittyy satulaan eri tavalla kuin takapäässä...
En ole vaihtanut eteen kiinteitä tappeja, joten en valitettavasti osaa sanoa niiden mitoitusta. Netissä olevat yhteensopivuuslistat antavat takajarrujenkin osalta ristiriitaisia tietoja - osa on täysin sopimattomia, joten en luottaisi noihin taulukoihin etujarrujenkaan osalta. Oikeastaan ainoa keino on käyttää edestä kiinteä liukutappi irti ja ottaa mitat.timota kirjoitti: 23 Syys 2018, 12:56 Osaako Masi kertoa, mistä saisi näppärästi kumiholkittomat liukutapit myös etupäähän? Tai vaihtoehtoisesti, millaisella mitoituksella ne ovat? Yritin katsella netistä korjauskittejä, mutta kun niistä ei saa oikein mitään selkoa. Etupäässä kumihaitaritkin on muistaakseni vähän erilaiset, kiinnittyy satulaan eri tavalla kuin takapäässä...
Ok, kiitos kuitenkin vastauksesta!
