Grandland X
Re: Grandland X
GL2017 kirjoitti: 06 Loka 2018, 12:57 Elokuussa ensirekisteröity 140 Grandlandin, syyskuussa huimat 24. Onkohan Trafin tilastoissa häikkää vai onko jostain syystä haluttu rekkariin kaikki mahdollinen ennen syyskuuta?
Verotuksellinen asia. Siirryttiin vvt eri mittaussykliin = päästöarvot muuttui rajusti= laskettiin autoveroa ja meni verot uusiksi.
Väittäisin että kalleimpien granland mallien hinta nousi useampia tuhansia kaikilla varusteilla. Esim nissan qashqailla automaatin hinta pomppasi pahasti.
GL2017
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja GL2017 »
Tuohon se varmaankin liittyy, mutta toisaalta eikös kuluttajan asema pyritty päästömittaus- ja siihen liittyneen veromuutoksen yhteydessä turvaamaan siten, että vanhalla mittaustavalla verotetut ja tilatut autot voidaan luovuttaa silloisella verolla? Nuo syyskuussa rekisteröidythän on tilattu jo keväällä.
buxx
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja buxx »
Granland X Ohjekirjan mukaan öljynkulutus on max 0,6 litraa /1000km.
Miten teillä on öljyä kulunut? Oman luovutus ensiviikolla 1.2 turbo bensa, MT6
majuhoxx
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja majuhoxx »
GL2017 kirjoitti: 06 Loka 2018, 17:15 Tuohon se varmaankin liittyy, mutta toisaalta eikös kuluttajan asema pyritty päästömittaus- ja siihen liittyneen veromuutoksen yhteydessä turvaamaan siten, että vanhalla mittaustavalla verotetut ja tilatut autot voidaan luovuttaa silloisella verolla? Nuo syyskuussa rekisteröidythän on tilattu jo keväällä.
Muistaakseni ennen 1.9 tehtaalta tilatut autot meni NEDC- mittaustavan (vanha) mukaan, ja sen jälkeen uuden WLTP -mittaustavan mukaan. Tehtaan tilausputkessakin olevat autot kuuluvat näihin.
marikomakinen
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja marikomakinen »
Mitäs radiolle tehdään takasinkutsun puitteissa, aika varattu torstaille. Samalla kehotin tekemään ylimääräisen öljyn vaihdon.
somaha
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja somaha »
Elokuussa otettu käyttöön 1.2 6AT, ajettu vasta n. 3500km . Automaatti ei toimi ihan moitteeta. Edellisess'ä autossani oli vastaava perinteinen automaatti ja vaihdot sujuivat pehmeämmin vielä 10 v jälkeen.
Erityisesti häiritsee pienemmälle vaihtaminen 6->5 ylämäessä. Selvä "jarrutus" ennenkuin 5:n kytkeytyy päälle. Sama 4->3->2 hiljaisemmassa /kaupunki nopeudessa. Vaihdot sujuu juohevasti tasasella ja alamäessä. Moitteet tulee, kun veto päällä ja pitää vaihtaa pienemmälle. Onko laatikko ns. oppiva kuljettajan ajotavalle. Onko kukaan kysynyt huollosta. Muuten auto toimii moitteetta. Keskikulutus 6.4 l/100km.
Kunde
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Kunde »
76SuperEuro kirjoitti: 25 Syys 2018, 13:53 Kunde kyseli - pitäisikö jostain nähdä todelliset rengaspaineet? en ole muuta nähnyt kun Myopel applikaatiosta että "rengaspaine hyvä".
Ei näe todellisia rengaspaineita kun ei ole paineantureita. Käyttää passiivista järjestelmää joka seuraa renkaan pyörimisnopeutta ja pystyy siitä päättelemään vajaan renkaan jonka sitten hälyttää kuskille. Molemmissa on puolensa. Aktiivisesta näkee kivasti tarkat paineet mutta anturit maksaa n. 200€/rengassarja ja talven pakkaskelit kuluttaa lähettimien paristoja eli anturit joutuu vaihtamaan muutaman vuoden välein. Pidän enemmän passiivisen järjestelmän huolettomuudesta kun alle voi heittää mitkä renkaat vain ja aina toimii rengaspaineiden valvonta, ilmaiseksi.
Okei, hyvä tietää😊
Tosiaan parempi noin kun puljata antureiden kanssa.
Kunde
Re: Grandland X
buxx kirjoitti: 07 Loka 2018, 12:06 Granland X Ohjekirjan mukaan öljynkulutus on max 0,6 litraa /1000km.
5tkm ajettu, 4tkm käytin ekassa öljynvaihdossa. Siihen mennessä ei ainakaan tullut ilmoitusta öljyn lisäys tarpeesta. Tikusta ei muuten saa mitään tolkua, ikinä en tuollaista ole nähnyt, outo muovipala rautalangan päässä, missä asteikko. Olen useamman kerran yrittänyt siitä katsoa öljyn tasoa mutta tikku on aina puhtaaksi pyyhkinnän jälkeen öljyssä pitkälle yli tikun muoviosan, myös öljynvaihdon jälkeen. Tietääkö joku onko tuossa joku juju?
Kunde
Re: Grandland X
somaha kirjoitti: 08 Loka 2018, 18:05 Elokuussa otettu käyttöön 1.2 6AT, ajettu vasta n. 3500km . Automaatti ei toimi ihan moitteeta. Edellisess'ä autossani oli vastaava perinteinen automaatti ja vaihdot sujuivat pehmeämmin vielä 10 v jälkeen.
Sama setti alla ja tosiaan 5tkm takana. Samoja havaintoja, veto päällä ylämäkeen vaihdot tökkiviä toisin kuin suuremmalle vaihdot sujuu pääosin huomaamatta ja myös aika nopeastikin. Kakkoselle vaihto pintakaasulla nykäisee joskus ainakin kylmänä. Nyt myöhemmin olen kyllä huomannut, että ainakin 4->3 vaihto ylämäessä ei enää ole niin nykäisevä kuin uudempana. Taitaa noin olla muissakin.
Laatikko kyllä on oppiva. Itseäni häiritsi ensimmäiset sadat kilometrit, että loota ei sitten millään olisi suostunut kierrättämään konetta juuri yli kahden tuhanne kiekan.
Nyt sopeutunut ja kovemmissa kiihdytyksissä menee jo melkein neljä tuhatta ennen vaihtoa. Aikaa hurjaa😋
Ainoastaan ykkösella ja kakkosella kylmänä leipoo edelleen melkein väkisten isompaa pienillä kierroksilla sisään.
Käytös kyllä lienee tuolle laatikolle ihan normaalia. Harmi ettei vielä saanut tuota 8 vaihteista mutta itseä ei hirveästi haittaa kun ajot on maantiepainotteista. On tässäkin kuudes vaihde ehkä liiankin pitkä Suomen olosuhteisiin, alkaa jo hieman jyristää heti kun nopeus tippuu satasen alle. Ja 80 nopeusrajoituksella ei edes käytä 6 vaidetta.
76SuperEuro
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja 76SuperEuro »
Sama kokoonpano täälläkin ja "mukava" huomata että muillakin laatikko toimii kuten itsellä. Alussa luulin jo että jotain häikkää omassa mutta on siis selvä ominaisuus. Ei se minua oikeastaan mitenkään ärsytä, kunhan nyt asian joissakin tilanteissa huomaan ja tuntuu että se on tullut sujuvammaksi tai sitten olen vain jotenkin tottunut. Kaikki on tietenkin suhteellista, sillä tämäkin loota toimii suorastaan ihanan mukavasti verrattuna ajamiini dsg-automaatteihin, mutta omistamistani momentinmuunnin-automaateista tämä ei kyllä ole pehmeimmästä päästä, nopeimmasta päästä saattaa olla.
Pidän lisäksi 6 vaihteen pituudesta kun se pitää kierrokset ja melun matalana nopeammassa ajossa, enkä ole havainnut sen oikein lainkaan jyristävän vaan se vaihtaa tarpeeksi nopeasti pienemmälle. Jälleen kerran tulee mieleen dsg-automaattini joka oli kaikkien jyristysten äiti ja isoisä.
Mihetu
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Mihetu »
Samat tunnelmat automaatista. En tiedä, olisiko toiminut kesällä sujuvammin ja nyt kelien viilettyä, joissain tilanteissa vaihtotapahtumaan tulee kiinnitettyä huomiota. Pääsääntöisesti aina pienemmälle vaihtaessa, neloselta kolmoselle tai vitoselta neloselle tiputtaessa.
grandlandx
Yli 100 000 Grandlandia myyty vuodessa
Viesti Kirjoittaja grandlandx »
Ihan kunnioitettavat lukemat jos on Opelia uskomista:
https://int-media.opel.com/en/already-m ... randland-x
Muutenkin PSA on saanut Opelin myynnin lentoon. Miksiköhän GM teki turskaa Opelilla jos PSA saa sen tuottamaan vuodessa? No mene ja tiedä siitä, mutta mukava nähdä että muutkin ovat huomanneet hyvän konseptin tässä.
Vähän off-topic mutta oliko nämä 1.6 dieselit muuten Euro6 -norminmukaisia pelejä?
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
vmoi73
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Euro 6-normi ollut pakollinen 9/2014 jälkeen valmistetuissa autoissa.
otj
Re: Yli 100 000 Grandlandia myyty vuodessa
Viesti Kirjoittaja otj »
grandlandx kirjoitti: 09 Loka 2018, 23:07 Ihan kunnioitettavat lukemat jos on Opelia uskomista:
Kyllähän ne Opelin GM-ajan tappiot varmasti paljon selittyy pelkästään amerikkalaisten luovalla kirjanpitotavalla. Ts. on kierretty veroja Euroopassa ja saatu näyttämään Euroopan toiminnot tappiolliselta, isossa kansainvälisessä konsernissa tuollainen temppu on helppo junailla.
otj kirjoitti: 10 Loka 2018, 21:04
Tuollahan on tuo opel psa:lle keskusteluketju.
Todella moni gm tuote on opelin suunnittelema
