Vectra B -99 etusumuvalojen asennus
Henkka73
Viesti Kirjoittaja Henkka73 »
Kävin hajottamolta hakemassa siihen etusumuvalon peitelevyn kohdalle sumuvalokytkin muovi osan ja sitten huomasin että sieltä puuttuukin se kalvokytkin, no kävin Partcosta hakemassa kalvokyktimen ja juotin kiinni ja siihen vieressä olevaan liittin nastaan johdon kiinni. Puuttuuko sieltä piirilevyltä vielä jotain muuta? Vai onko erilainen piirilevy sellaisessa jossa on ollut etusumuvalot? Vaikka rele on kiinni ei rele napsahda ei mittaristoon syty valoa, sumuvalot on vielä laittamatta eteen kiinni mutta pitäisi kait releen silti toimia?
Henkka73
Re: Vectra B -99 etusumuvalojen asennus
Voisiko joku jolla toimivat etusumuvalot laittaa kuvan tuosta piirilevystä että voi rajata vian ettei se ole siinä? Tai sitten joku liitin tai johto jossakin on irti tai jostakin välistä puuttu johdot, keulassa on johdot valmiina sumuvaloille ja sulake ja rele on paikoillaan. Ei viitsisi lähteä turhaan ajamaan hajottamolle yli 30km päähän ja toteamaan että piirilevyssä ei ole mitään vikaa/puutu mitään.. Tuo valokatkaisin systeemi on helppo avata ja piirilevy irroittaa ja kasata, voi neuvoa jos tarvitsee ohjetta.
Henkka73
Kuulema luultavasti valokytkin boksin ja multitaimerin välistä puuttuu yksi johto.. Mihin nastoihin kummassakin päässä se johto tulee olla kytketty? Pitää jossakin välissä katsoa puuttuuko se ja lisätä se jos puuttuu.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Valokytkimestä lähtee nastoista 3,5,7,11 ja 13 piuhat multitimerille.
Henkka73
Löysin pitkällisen Googlettamisen jälkeen sähkökaavion, selvisi että hyppyvastus puuttui piirilevyltä, hyppylangan kun siihen laitto niin oli sitten kytkimestä yhteys 31 nastaan valokytkin boksiin takana. Nyt rele naksahtaa kun kytkimestä painaa :) pitää ehkä vähän tappia lyhentää kun vähän liian herkkä kun kalvokytkin oli vähän korkeampi mitä takasumuvalossa oli. Otin kuvan kännykällä mihin tulee hyppylanka.
Henkka73
Kuvan laittaminen tänne ei näköjään jostain syystä onnistu..
Lataa aijaa.com asetukset julkiseksi ja kuvakoodeista foorumille kuva. Jäsenet voi toki ladata suoraan viestiin liitteeksi.
Henkka73
Aiemmin yritin toisesta paikasta jakaa, täältä näyttää onnistuvan..
Kuva piirilevyn hyppylangasta:
Saatko kuvan kytkiksestä ja siitä mihin väliin siinä laitoit hyppylangan.
Henkka73
Kytkentäkaaviossa ei näy sitä hyppylankaa, siitä näkee että kytkimestä on suora yhteys 31 nastaan kummastakin sumuvalo kytkimestä, piirilevyllä on myös paikat ledeille jos haluaa asentaa ledit, takasumuvalolle on valmiiksi vastus piirilevyllä.
Kytkentäkaavio:
Piirilevyn kuvaan merkitty sinisellä ympyrällä lisätty johdon pätkä että saa kontaktin liittimeen ja punaisen viivan kohdalla hyppylanka:
