Vectra C V6 käyttikseksi
TAG
Viesti Kirjoittaja TAG »
Tuollaiseen on valinta tällä hetkellä likimain kohdentunu.
Kulutus ei ole ongelma, auto on emännänlle, ja satunnaisesti mulle ( viikot kuljen pakuks rekatulla dieseltaunuksella töihin ja takas),
ja kilsoja tulee sen 15tkm vuoteen max. Ja automaatti must. Paljon muita saman kokoluokan vehkeitä oon sulkenut pois, ihan jo siks et haluan kokeilla jotain uutta vaihteeks. Myös edellisen ( Accord Tourer 2.0+aut) jälkeen totesin että tää on vika pikkukoneinen bensatomaatti isossa autossa, sekin vei sitä kymppiä koko ajan, ja se ei kulkenu ei mihinkään.
Foorumia oon selailulu Nickittä koneitten tyyppivioista ja C Vectran myös, eikä mitään sen ihmeempää näyttäs olevan kuin muissakaan.
Olis pari vaihtoehtoa tällä hetkellä kiikarissa, menen katsomaan jahka ehdin, lähinnä mielipiteitä ja huomioita, ja jos jollee vaikka sattuis tuttu auto olemaan.
Ekana tällänen, uudempi 2.8t koneinen.
https://www.nettiauto.com/opel/vectra/9815044
Kuvissa siisti, täydellinen huoltokirja, vähän ajettu, jakopää tekemättä. Ainakin mitä lueskellu, se alkaa olemaan jossain vaiheessa eessä vaikka kuin on ketju. Ja kohtalaisen tyyriskin kaitten?
Ja toisena tää, 3.2.
https://www.nettiauto.com/opel/vectra/9745598
Tämäkin kuvissa siisti, vähän ajettu, huoltokirja? Jakopään ainaki ilmottavat vasiten tehyks. 3 vuotta vanhempi kun tuo ylempi.. Ja erittäin pliisu väritys/ sisustus. Mutta mutta.. tuosta ois raksittu just ne tarpeelliset, eli oikia moottori ja vakkari. Tämäkin on kuvissa siisti..
Onko tuon kolmen vuoden välillä hirveitä tapahtunu C Vectrassa? Muutakun konetta vähän muutettu. Molemmissa on kyllä riittävästi emännälle, ja tyydyttävästi isännälle sillon harvoin kon ajaa.
Tuo alempi vaan on epäilyttävän ( ei välttis voi suoraan käyttää tätä sanavalintaa, vanhahkot isokoneiset ei oo niitä kaikkein halutuimpia myyntiartikkeleita) halpa, tuolla erotuksella tekis jos jonkunnäköstä remppaakin tuohon jos tarvii.
Muielipiteitä ja ajatuksia aiheen tiimoilta, kiitos.
imaC
Re: Vectra C V6 käyttikseksi
Viesti Kirjoittaja imaC »
Noista kahdesta suosittelisin ylempää... ihan silläkin että alemman auton myyvästä liikkeestä ei hyvää sanottavaa löydy...
TAG
Katohan joo.. Melko nopiaan löyty jos jonkinmoista kun vähän googlas..
Noh, taitaa oikiasti olla fiksumpi unohtaa tuo ( jos kiinnostaa muitakin, googlailkaa..)
Pitännee sitten poistaa tuo viimosin vaihtoehto kaitten, mutta sitten jo naurettavan lähellä hintaluokkaa löytyy jo tääkin..
https://www.nettiauto.com/opel/vectra/9926078
Ja sopivasti likimain toisiaan, niin helpompi vertailla keskenään. Katsotaanpa sitten niistä.
2,8T ylempänä kamux mutta onneksi suomiauto. Vähän ajettuun vaihtuneet öljyt useammin eli laskien.noin 20tkm välein mutta voi olla myös kylmää pätkäajoakin olla.takana.
Tonnin osat ja isompi työ.
Alemmassa vähemmän mahdollisia murheita eikä naapurit osaa kadehtia c1 keulaista. Tosin jakopäällä lyhyt vaihtoväli
Molempiin automaatteihin kannattaa säännöllisesti huuhtelemalla vaihtaa öljyt
Ja 200tkm kohdalla iskarin yläpäät, takabumerangit ja ekat jarruosat alkaa olla lopussa
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
vectraTBO kirjoitti: 15 Syys 2017, 14:48 viewtopic.php?f=4&t=256490&hilit=Jakop%C3%A4%C3%A4
Tossa jotain juttua. Halvin korjaamohinta hommalle oli 3000e mitä itse kyselin. Kallein 4000-5000e :D
Röyhkeästi muiden tekstejä lainaten. Eli nuo jakopää osat saa muistaakseni alle tuhanteen euroon, mutta sen verran työläs, että korjaamolla hinta kasvaa suurehkoksi.
-Jape-
Viesti Kirjoittaja -Jape- »
Tule tuosta hakemaan oikeesti hyvä peli! viewtopic.php?f=17&t=266951&p=2384161#p2384161
Osat jakopäähän saadaan sopu hintaan ja vaihtotyökin onnistuu edullisesti. Itellä jäi ylimääräiseksi kun tuli diisseli Inkku hommattua. Soittele tai laita viestiä jos kiinnostaa!
-Jarmo
TAG
Kiitoksia tarjouksesta, mutta nyt ei ole projektia tarkoitus hankkia.
Emäntähän on tällä hetkellä tarkalleen ottaen autotta, ja minä oon viikot töissä kellon ympäri omalla autolla.. :D
Edellisestä autonkaltaisesta tuli semmonen vikalista et korjaamolla korjauttaen ois maksanu liki auton verran korjaus, ja ite ei kiinnostanu alkaa just nyt siihen rumbaan. Joten myin vikalistoineen korjausintoiselle.
Meen kyllä kattomaan siltikin tuota vapari 3.2:sta. Jotenki ei huvita mahollinen ketjuremppa. Kuhan joskus ehtis..
TAG
Käyty koeajolla 3.2:nen. Ehjä kuulema on. Ja päältä ja sisältä 14-vuotiaaks kuin uus. Tosi hyvä huoltokirja, ja just tehty jakopää ja laatikkoöljyt vaihettu, molemmat autoliikkeen yhteydessä ja samaan yhtiöön kuuluvassa korjaamossa.
.. Mutta heti kun lähin pihasta, eka vaihto töksähti. Seuraava ihmetys oli vitusti luistava laatikko. Ja vikavalo.. Kickdown ei toimi, vilasu tiptronicin puolelta vaihenäyttöön, koko aika jumissa vitosella. Myös paikalteenlähtiessä. Käsin alaspäinvaihto toimi 1 (!) kerran koko koeajon aikana.
Kokeilin 5 kertaa, joka sammutuksella lähti uudelleenkäynnistyksen jälkeen liikkeelle normaalisti, mitä nyt joka vaihto ryki vitusti. Ja ekan kerran kun vauhti tasaantu, laatikko jumi taas vitoselle. Ja vikalla uusintastartilla konekkin täristu ennen tasaantumistaan sytyttäen moottorivikavalon.
Näin jälkeenpäin mulla leikkaski minkä takia siihen oli laatikkoöljyt vaihettu myyjäliikkeessä, koitettu sillä saada toimimaan. Ja tätä vielä erikseen mainosti myyjä, että kun neki on vaihettu. Auton taloon tullessa se kuulema toimi, mutta siltikään myyjä ei oo sillä ajanu eikä tienny siitä ettei se toimi..
Vittu mitä paskaa. Pitkän työviikon jälkeen mieltäylentävä 200km roadtrip "ehjän" paskan takia, ja myyjä vielä tuumas että voi voi. Teki mieli tunkea se väliaikainen ajolupa sen kurkusta alas..
Sellasta.. Taianpa mennä sytyttää saunan ja kiskoo keimoo..
..Etsintä jatkuu..
imaC
Kaveri osti aikanaan hml uudestaautokaupasta 2.2 automaatti c vectran ja pääsi vajaa 100km kunnes laatikko porsi... myyjä totes et voivoi eihän käytetyllä autolla takuuta ole ja eivät suostuneet kaupanpurkuun.. aikansa vitkuttelivat asioilla ja vasta kuluttajansuojamiehen ratkaisusta sai kaverini maksaa osan eli reilun tonnin niin sai taas ajokuntoisen vectran.. aikas perseilyä koko touhu siel ja mun mielest kaveri kans anto periks liian helpolla...
Larppe
Koeajo oli tuolla aiemminkin "kehuja" saaneessa liikkeessä?
Hyvin ne vetää.. :o
TAG
Larppe kirjoitti: 28 Syys 2018, 17:25 Koeajo oli tuolla aiemminkin "kehuja" saaneessa liikkeessä?
Hyvin ne vetää.. :o
Juurikin siellä.. Oli näemmä kaikkien nettikehujen veronen liike. Tulipa käytyä kahesti.
-Jape-
TAG kirjoitti: 27 Syys 2018, 16:38 Kiitoksia tarjouksesta, mutta nyt ei ole projektia tarkoitus hankkia.
Moro,
Jos Vectra oikeasti kiinnostaa niin voidaan kaupat tehdä myös ketju vaihdettuna. Hintaa pitää hieman luonnollisesti vähän tarkistaa siinä tapauksessa. :D
-Jarmo
